Un firmware trapelato attribuito a Meta ha rivelato l'impostazione di Meta Phoenix, un visore sottile che sposta processore, RAM e batteria in un compute puck da portare alla cintura. Le schermate del primo avvio, pur parzialmente sfocate, delineano un prodotto diverso dalla famiglia Quest: niente controller, peso ridotto sulla testa e interazione affidata a sguardo e mani.
Il flusso di configurazione mostra la regolazione indipendente della distanza interpupillare per ciascun occhio, clip nasali rimovibili e procedure dedicate alla calibrazione dell'eye tracking e delle mani. L'assenza dei controller nell'intera sequenza suggerisce che il sistema sia costruito attorno a gesti come sguardo e pinch. Le proporzioni coincidono inoltre con una precedente ricostruzione basata su unità di sviluppo fisiche.
La parte indossata sulla testa dovrebbe pesare meno di 110 grammi, all'incirca quanto un paio di Ray-Ban Meta e meno di un quinto dei 515 grammi di Quest 3. Per raggiungere questo risultato Phoenix utilizzerebbe lenti pancake, capaci di ridurre la distanza tra display e occhio dai circa 40 millimetri delle ottiche Fresnel a 17-21 millimetri.
Le ottiche pancake lasciano però passare soltanto una parte della luminosità del pannello, rendendo necessari display più brillanti. Phoenix dovrebbe quindi adottare schermi micro-OLED da 2.560 × 2.560 pixel per occhio, privi di retroilluminazione e più efficienti degli LCD. Risoluzione e luminosità continuano comunque a produrre consumi e calore difficili da gestire in una scocca tanto leggera.
Il puck risolve il problema trasferendo lontano dal volto i componenti più pesanti e caldi. Il collegamento USB-C permette di lasciare nella testa soltanto ottiche, pannelli e sensori, evitando sia una batteria aggiuntiva sia i limiti di banda di una connessione radio. Questa architettura dipende anche dall'evoluzione del silicio: l'espansione statunitense di TSMC tra fab e ricerca riflette gli investimenti necessari per sostenere dispositivi sempre più compatti e specializzati.
L'altro elemento decisivo è il foveated rendering. I sensori a infrarossi individuano il punto osservato e consentono alla GPU di renderizzare alla massima qualità soltanto una zona di circa cinque gradi, riducendo la definizione periferica. Il carico grafico potrebbe così diminuire del 30-50%, contenendo la quantità di dati elaborati attraverso il collegamento cablato.
Phoenix non sembra quindi un successore diretto di Quest 3 per il gaming, ma un dispositivo complementare rivolto a produttività, realtà mista da seduti e utilizzi prolungati. Il precedente Quest Pro dimostra però quanto siano delicati prezzo ed ecosistema software nel segmento professionale: fu lanciato a 1.499 dollari e rimase sul mercato per circa 27 mesi. Per Phoenix non risultano ancora confermati prezzo, disponibilità o configurazione commerciale definitiva.
