Immagine di Uperfect UColor T6, il monitor 16” 4K ideale per lavorare all’aperto | Recensione
Immagine di UPERFECT ZX27BU: monitor 27" dual mode alla prova UPERFECT ZX27BU: monitor 27" dual mode alla prova...
Immagine di UPERFECT BE156EF, recensione: il secondo monitor wireless ideale per lavorare ovunque UPERFECT BE156EF, recensione: il secondo monitor wireless id...
Un monitor esterno da poter usare davvero in qualsiasi condizione, grazie soprattutto alla sua luminosità massima di 1200 nit.
Avatar di Marco Pedrani
a cura di Marco Pedrani
Pubblicato il 16/12/2025 alle 10:30
  • Pro
    • Leggibile anche in pieno sole
    • Risoluzione 4K
    • Leggero e portatile
    • Superficie opaca che riduce i riflessi
    • Connettività completa
    • Tanti cavi in dotazione
    • Supporto VESA 75x75mm
  • Contro
    • Frequenza di aggiornamento solo 60 Hz
    • Serve un alimentatore esterno per la luminosità massima
    • Non si può usare con smartphone (non eroga abbastanza potenza)
    • Altoparlanti poco potenti e difficili da sentire in ambienti rumorosi.
    • Non è touch screen
Il verdetto di Tom's Hardware
Un monitor portatile progettato per essere visibile anche all'aperto in quasi ogni condizione di luce che riesce bene nel suo compito: risulta difficile da leggere solo in condizioni estreme, come il sole di mezzogiorno in spiaggia. Ottima la risoluzione 4K su una diagonale 16" e il peso di poco superiore agli 800 grammi, così come la dotazione porte e di accessori inclusi, peccato invece per la frequenza d'aggiornamento di soli 60 Hz e gli altoparlanti poco potenti. Da considerare il fatto che per raggiungere la massima luminosità serve una fonte d'alimentazione esterna, non basta l'energia fornita dal laptop.
Informazioni sul prodotto
Lo UPERFECT UColor T6 è un monitor portatile da 16 pollici con aspect ratio 16:10, risoluzione 4K (3840×2400 WQUXGA) e un display LED ad altissima luminosità, che promette di essere leggibile ovunque. Per scoprire se è davvero così l'abbiamo messo alla prova usandolo perfino sulla spiaggia, sotto il sole a picco: come sarà andata?
Prima di scoprirlo, vediamo più nel dettaglio le specifiche tecniche. Il display utilizza un pannello LED IPS con un rapporto di contrasto di 1500:1 e ampi angoli di visione (178°). Supporta l'HDR e offre un'accurata riproduzione del colore con copertura 100% della gamma sRGB. La superficie del T6 è opaca, caratteristica che aiuta notevolmente la leggibilità in presenza di luce intensa, riducendo i riflessi. La frequenza di aggiornamento è quella standard di 60 Hz. Purtroppo il pannello non è touch screen.
In termini di design, lo schermo è leggero, pesa solo 0,82 kg e sta tranquillamente in qualsiasi zaino porta laptop. Per la connettività, include due porte USB Type-C complete (per audio, video e alimentazione), una porta mini HDMI e un jack per cuffie da 3,5 mm. Per regolare le impostazioni c’è un mini joystick, abbastanza pratico da usare. Il monitor è compatibile con gli standard VESA (75x75mm) per il montaggio su stand o bracci, ma è il peso è talmente contenuto da poterlo appoggiare anche su un normale stand per smartphone o tablet, purché sia abbastanza robusto.
Ci sono anche degli altoparlanti integrati da 1 watt, sufficienti in caso di emergenza ma non molto utili in altri contesti: il volume massimo è basso e l'audio si sente in ambienti silenziosi, ma se c'è del rumore di fondo (tipico quando si è all'esterno) non sono abbastanza potenti e sarete costretti a usare delle cuffie.
Immagine id 72949
La presenza delle USB-C complete permette di usarlo collegando un solo cavo al laptop, tuttavia è importante sottolineare che ha bisogno di alimentazione esterna per raggiungere la luminosità massima. Considerando che è fatto per l'uso all'aperto, dove difficilmente avrete a disposizione delle prese di corrente, dovrete armarvi di un power bank potente, come uno da 100 watt.
Come detto la caratteristica di punta di questo UPERFECT UColor T6 è la luminosità massima, che raggiunge i 1.200 nits (cd/m²). È promosso come un monitor usabile all'aperto e leggibile alla luce solare, e nei nostri test mantiene questa promessa. Chiaramente, sotto il sole diretto di un mezzogiorno estivo lo schermo rimane impegnativo da leggere, ma in qualsiasi condizione meno estrema è sempre usabile.
+1
Per questo lo consigliamo soprattutto a chiunque faccia molta attività all’aria aperta, come fotografi e videomaker per esempio, che avranno un monitor per verificare le proprie riprese e gestire rapidi fotoritocchi o montaggi video, facile da usare e altamente visibile ovunque. Aiuta anche la presenza di altoparlanti integrati, più che sufficienti per verificare l’audio delle proprie registrazioni. Nella nostra prova all’aperto più impegnativa, collegato a un Macbook Pro M3 16”, sotto il sole inesorabile di Dubai a mezzogiorno. Lo schermo, nonostante funzionasse senza l’alimentazione aggiuntiva che garantisce il massimo dei nits, era visibile, al pari di quello del Macbook impostato alla massima luminosità.
Chi dovrebbe acquistarlo?
L'UPERFECT UColor T6 è un display portatile versatile e pratico grazie alle dimensioni compatte e al peso inferiore al chilo. Potrete portarlo sempre nello zaino, per poter lavorare in mobilità senza rinunciare a un pratico setup con doppio schermo. Mantiene la promessa di essere leggibile alla luce del giorno, risultando molto più chiaro e facile da leggere rispetto a uno schermo standard di laptop in pieno sole. Ovviamente nel nostro esempio estremo in spiaggia, assolutamente teorico, il problema era il surriscaldamento delle parti e i potenziali danni della sabbia, quindi sconsigliamo di riprodurre quelle condizioni a chi tiene ai propri dispositivi!
Il monitor è attualmente disponibile a un prezzo di circa 240€ sul sito ufficiale di Uperfect, mentre su Amazon lo trovate a 299€. Non si tratta di un costo particolarmente elevato, che comunque è giustificato dalla qualità produttiva, dalla risoluzione e dalla luminosità elevatissima.
Immagine id 72947
L'UColor T6 è stato costruito per professionisti che lavorano ovunque e hanno bisogno di uno schermo che sia chiaro e vivido in qualsiasi condizione di luce. È l'ideale per:
  • Lavoratori all'aperto: è ottimo per la presentazione di contenuti in luoghi esterni, anche sotto il sole diretto.
  • Creatori di contenuti e designer: la risoluzione 4K e la copertura 100% sRGB lo rendono adatto per il photo editing, l'illustrazione o l'editing video.
  • Multitasker e programmatori: L'aspect ratio 16:10 è particolarmente utile per chi necessita di maggiore spazio verticale, ad esempio per la programmazione (coding), la modifica di documenti o l'analisi di dati.
  • Utenti che viaggiano e amano il doppio schermo: Se la vostra produttività si basa su una configurazione a due display , il T6 è una buona scelta per mantenere questa capacità anche in movimento, sapendo che potrete usarlo in ogni condizione di luminosità ambientale.
Monitor portatile wireless IPS da 15,6 pollici, 1920 × 1080 a 60Hz, con batteria da 8.000 mAh e tastiera Bluetooth pieghevole con trackpad.
Di Roberto Buonanno
Di Roberto Buonanno
Acer annuncia un monitor portatile che sembra fatto per l’auto
Recensione Uperfect Delta Max, per chi vuole il doppio monitor ovunque
Recensione Uperfect UColor 19 Apex: 4K e 144Hz portatili, vale la pena?
Di Roberto Buonanno
Di Roberto Buonanno
Di Roberto Buonanno
