Appoggi lo smartphone sul caricatore prima di dormire e al mattino lo trovi caldo. Succede ancora più spesso con una cover spessa, con il telefono usato mentre è in carica o con un caricatore economico che non centra bene la bobina. Un po’ di calore è fisiologico: la ricarica wireless ha un’efficienza inferiore al cavo e parte dell’energia si disperde sotto forma di calore. Il problema nasce quando la temperatura sale troppo, perché il telefono può rallentare la ricarica o fermarla per proteggere la batteria.
Qui entra in gioco lo standard Qi2. La sua caratteristica principale è l’allineamento magnetico, che mantiene la bobina del telefono centrata su quella del caricatore. Quando le bobine sono disallineate, l’energia si disperde di più e il calore aumenta. Un caricatore certificato Qi2 riduce questo rischio, ma non lo elimina: serve anche un alimentatore USB-C PD adatto, una cover compatibile e un uso sensato del telefono durante la carica.
Come ridurre il calore in ricarica wireless
- Allineamento delle bobine: un supporto magnetico tiene il telefono nella posizione giusta, a differenza di un pad piatto su cui basta uno spostamento di pochi millimetri.
- Cover incompatibili: cover spesse, metalliche, con anelli o portacarte aumentano la distanza tra le bobine e fanno perdere efficienza. Con Qi2 conviene una cover con magneti integrati o molto sottile.
- Alimentatore adeguato: un caricatore Qi2 con un alimentatore debole non rende al meglio. Serve un alimentatore USB-C PD con la potenza indicata dal produttore.
- Uso durante la carica: giochi, video e navigazione GPS producono calore aggiuntivo. Se possibile, lascia il telefono a riposo mentre carica.
- Ambiente: evita luce solare diretta, cuscini e superfici che trattengono il calore.
Nessun caricatore, per quanto buono, elimina sempre il calore. Se il telefono si scalda in modo anomalo e persistente, la ricarica si interrompe spesso o la batteria si scarica in fretta, controlla cavo, alimentatore e cover, prova un altro caricatore e, se il problema resta, rivolgiti all’assistenza.
Belkin UltraCharge Pro 3-in-1 Qi2.2 25W
Perché lo consigliamo
Per chi cerca un supporto verticale completo e vuole tenere sotto controllo la temperatura. Combina la certificazione Qi2.2 a 25W, una ventola di raffreddamento attiva con interruttore e una base cromata zavorrata che non scivola. La ventola aiuta a gestire il calore proprio nei casi più impegnativi, come la ricarica rapida o l’uso intenso. È la scelta più ragionevole per chi vuole un caricatore da scrivania o comodino senza compromessi.
I punti forti
- Qi2.2 a 25W con raffreddamento attivo
- Ventola disattivabile per l’uso notturno silenzioso
- Base zavorrata stabile
- Supporto verticale con allineamento magnetico
Anker Prime Qi2.2 25W 3-in-1
È l’alternativa premium per chi vuole una soluzione già completa. Include un alimentatore GaN da 65W e un cavo USB-C, quindi non serve comprare altro. Questo risolve in partenza uno dei problemi più comuni, cioè l’abbinamento con un alimentatore non adatto. Offre ricarica Qi2.2 a 25W con raffreddamento TEC.
I punti forti
- Alimentatore GaN incluso nella confezione
- Raffreddamento attivo per gestire il calore
- Ricarica contemporanea di telefono, cuffie e smartwatch
- Marchio con buona assistenza e protezioni integrate
ESR Qi2.2 25W CryoBoost 3-in-1
Se il tuo problema principale è il calore, questo modello nasce proprio per affrontarlo. ESR dichiara che la tecnologia CryoBoost raffredda attivamente il telefono durante la ricarica, a 25W Qi2.2. È consigliato a chi usa spesso il telefono mentre carica o ha una cover un po’ più spessa, purché compatibile.
I punti forti
- Raffreddamento attivo CryoBoost
- Ricarica rapida a 25W Qi2.2
- Formato 3-in-1 per telefono, cuffie e orologio
- Allineamento magnetico per evitare spostamenti
UGREEN MagFlow 3-in-1 Qi2.2 25W pieghevole
Per chi viaggia o ha una scrivania piccola. Rispetto al modello precedente da 15W ha un design più sottile e compatto. È tra i primi prodotti ad aver ricevuto la certificazione Qi2.2 dal Wireless Power Consortium. Va detto che non ha una ventola integrata, a differenza di alcuni concorrenti. Per questo lo consigliamo a chi privilegia portabilità e prezzo rispetto al raffreddamento attivo.
I punti forti
- Certificazione Qi2.2 a 25W
- Si piega e occupa poco spazio
- Ricarica fino a tre dispositivi
- Magneti solidi per un allineamento stabile
UGREEN MagFlow 2-in-1 Qi2 25W
È ideale se hai solo telefono e auricolari. Il piano inferiore è pensato per gli auricolari, e il rilevamento di oggetti estranei ha segnalato una moneta lasciata sul vassoio. Questa protezione è importante perché un oggetto metallico tra le bobine può causare surriscaldamento. È una soluzione ordinata e compatta per comodino o scrivania.
I punti forti
- Supporto verticale con presa magnetica sicura
- Rilevamento di oggetti estranei
- Compatto e adatto al viaggio
- Due dispositivi con un solo cavo
Anker MagGo Qi2 15W Pad
È la scelta economica ma certificata. È un pad Qi2 certificato che costa circa 25 dollari, con garanzia Anker. Per chi non ha bisogno dei 25W né di un supporto verticale, è un modo semplice per passare da un caricatore generico a uno con allineamento magnetico e protezioni adeguate.
I punti forti
- Certificazione Qi2 a 15W
- Allineamento magnetico per ridurre le dispersioni
- Prezzo contenuto
- Ingombro minimo
Anker Prime 67W GaN
Se hai già un caricatore Qi2 ma lo alimenti con un vecchio adattatore da 5W o 10W, la ricarica sarà lenta e inefficiente. Un alimentatore USB-C PD da 65W o più offre margine per caricatore, cavo e altri dispositivi collegati. Anker Prime è una famiglia moderna e ben recensita, che si può usare anche per portatile e tablet.
I punti forti
- Tecnologia GaN, compatta ed efficiente
- USB-C PD con potenza sufficiente anche per un laptop
- Protezioni contro sovraccarico e surriscaldamento
- Utile anche fuori dalla ricarica wireless
Perché il telefono si scalda durante la ricarica wireless?
Perché una parte dell’energia si disperde sotto forma di calore. Il fenomeno aumenta con bobine disallineate, cover spesse, alimentatori inadeguati e uso intenso del telefono mentre è in carica.
Un caricatore Qi2 certificato elimina il surriscaldamento?
No. Riduce le cause più comuni, come il disallineamento e i caricatori senza protezioni, ma un certo calore resta normale. Se è eccessivo o persistente, vanno controllati cavo, alimentatore, cover e stato della batteria.
Posso usare la cover con un caricatore Qi2?
Sì, ma conviene scegliere una cover sottile o con magneti compatibili. Cover molto spesse, metalliche, con anelli o portacarte possono ostacolare l’allineamento e far salire la temperatura.
Posso usare il telefono mentre carica?
Puoi, ma giochi, video e navigazione producono calore aggiuntivo che si somma a quello della ricarica. Se noti temperature elevate, lascia il telefono a riposo finché la ricarica non è completata.
Serve un alimentatore specifico per un caricatore Qi2?
Sì, serve un alimentatore USB-C PD con la potenza indicata dal produttore del caricatore. Un alimentatore debole limita la velocità, mentre uno adeguato permette al caricatore di lavorare in modo più stabile.
Cosa faccio se il telefono si scalda anche con un caricatore Qi2?
Rimuovi la cover, verifica l’allineamento, prova un altro alimentatore e un altro caricatore. Se il problema continua, o la batteria si scarica in fretta, rivolgiti all’assistenza.
