Immagine di Una proteina decide l’equilibrio chimico del cervello Una proteina decide l’equilibrio chimico del cervello...
Immagine di Enzimi antichi della cannabis riattivati per usi terapeutici Enzimi antichi della cannabis riattivati per usi terapeutici...
Così i magneti riscrivono la crescita delle nanoparticelle
Una nube luminosa di granelli microscopici sospesi nell'aria: il plasma polveroso, uno strano stato della materia presente nello spazio e in laboratorio.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Pubblicato il 22/10/2025 alle 08:25
La notizia in un minuto
  • Ricercatori della Auburn University hanno scoperto che campi magnetici deboli possono controllare la crescita di nanoparticelle nei plasma polverosi, riducendo drasticamente i tempi di formazione e le dimensioni finali
  • Il meccanismo si basa sulla magnetizzazione degli elettroni, che modifica le loro traiettorie e innesca una reazione a catena che riorganizza l'intero sistema plasmatico
  • La scoperta apre scenari per la fabbricazione di nanomateriali personalizzati destinati all'elettronica avanzata e aiuta a comprendere fenomeni cosmici come gli anelli planetari e le nebulose
La capacità di controllare la crescita di nanoparticelle attraverso campi magnetici deboli potrebbe rivoluzionare il modo in cui produciamo materiali avanzati per l'elettronica e i dispositivi quantistici. Un gruppo di ricercatori della Auburn University ha dimostrato che anche lievi variazioni magnetiche sono in grado di modificare profondamente il comportamento dei plasma polverosi, quegli stati esotici della materia in cui minuscole particelle solide galleggiano sospese in un gas ionizzato. La scoperta, pubblicata sulla rivista Physical Review E, apre scenari inediti sia per le applicazioni tecnologiche terrestri sia per la comprensione dei fenomeni cosmici.
I plasma polverosi rappresentano un fenomeno affascinante che si manifesta tanto negli anelli planetari quanto nei laboratori specializzati. A differenza delle comuni nuvole atmosferiche composte da goccioline d'acqua, questi ambienti contengono una miriade di granelli microscopici immersi in un gas luminescente simile all'insegna al neon di un locale notturno. Gli scienziati hanno osservato che quando si introduce un campo magnetico in questi sistemi, l'intero equilibrio viene alterato in modo sorprendente.
Bhavesh Ramkorun, autore principale dello studio, ha spiegato come il team sia riuscito a manipolare le dimensioni e la durata di vita delle nanoparticelle semplicemente modificando l'intensità magnetica dell'ambiente circostante. Gli esperimenti hanno utilizzato una miscela di gas argon e acetilene per generare particelle di carbonio, ottenendo risultati inattesi: mentre in condizioni normali il processo di crescita prosegue stabilmente per circa due minuti, l'applicazione di campi magnetici ha ridotto drasticamente questo periodo, talvolta a meno di sessanta secondi, producendo particelle sensibilmente più piccole.
Gli elettroni dettano le regole quando diventano magnetizzati
Il meccanismo alla base di questa trasformazione risiede nel comportamento degli elettroni, le particelle più leggere presenti nel plasma. Quando vengono influenzati da un campo magnetico, anche modesto, iniziano a muoversi lungo traiettorie a spirale invece che in linea retta. Questo cambiamento apparentemente semplice innesca una reazione a catena che riorganizza completamente la struttura del plasma, modificando il modo in cui le particelle acquisiscono carica elettrica e si aggregano tra loro.
Saikat Thakur, coautore della ricerca, ha sottolineato l'estrema sensibilità del sistema alle variazioni magnetiche. Nonostante gli elettroni rappresentino i componenti più leggeri dell'intero ambiente plasmatico, la loro magnetizzazione impone nuove dinamiche a tutti gli altri elementi presenti. Questa caratteristica potrebbe rivelarsi fondamentale per sviluppare tecniche innovative di fabbricazione di nanomateriali con proprietà personalizzate, destinate a rivestimenti protettivi, componenti elettronici di nuova generazione e dispositivi quantistici.
Le implicazioni della ricerca non si limitano alle applicazioni industriali. La maggior parte della materia visibile nell'universo esiste sotto forma di plasma, e le particelle di polvere sono onnipresenti nello spazio cosmico. Dalle atmosfere stellari agli anelli di Saturno, passando per le nebulose interstellari, polvere e campi magnetici interagiscono costantemente secondo dinamiche che solo ora cominciamo a comprendere approfonditamente.
Gli scienziati della Auburn University hanno utilizzato un plasma capacitivo non termico generato in condizioni controllate, una configurazione che permette di isolare e studiare singoli parametri fisici. Questo approccio metodologico consente di stabilire connessioni precise tra le osservazioni di laboratorio e i fenomeni naturali che si verificano su scala astronomica. La possibilità di replicare in ambiente controllato processi che avvengono spontaneamente nello spazio offre uno strumento prezioso per testare modelli teorici e previsioni.
Ramkorun ha evidenziato come lo studio delle forze apparentemente insignificanti possa rivelare schemi universali che collegano il microcosmo del laboratorio all'immensità del cosmo. La capacità di accelerare o rallentare la formazione di nanoparticelle attraverso la modulazione magnetica potrebbe tradursi in processi produttivi più efficienti ed economici, riducendo i tempi di fabbricazione e ottimizzando le caratteristiche finali dei materiali. Questa tecnica potrebbe trovare applicazione nella produzione di materiali compositi avanzati, semiconduttori con proprietà specifiche e rivestimenti protettivi ultrasottili.
La ricerca dimostra inoltre che modifiche relativamente semplici nelle condizioni operative possono produrre effetti disproportionati sui risultati finali. Questa sensibilità sistemica suggerisce l'esistenza di soglie critiche e transizioni di fase ancora da esplorare completamente. Gli sviluppi futuri potrebbero concentrarsi sull'identificazione di configurazioni magnetiche ottimali per diversi materiali target, aprendo la strada a una nuova generazione di tecnologie basate sui plasma magnetizzati per la sintesi controllata di nanomateriali su misura.
Fonte dell'articolo: phys.org
ChatGPT ora mostra pubblicità particolarmente invadenti
Addio ai "giri di ruota" su Fortnite! Epic ferma di nuovo tutto
Regolamentazione europea: ostacolo o opportunità?
ExFAT su Linux: un driver ne incrementa notevolmente la velocità
iPhone 18 Pro e Fold messi a nudo dai leak, ecco tutto quello che sappiamo
I display OLED elastici fanno un passo avanti decisivo
Il “segreto” del suolo che raddoppia la ricrescita forestale
La fisica della materia funziona senza elettroni classici
