Immagine di Meglio comprare iPhone Air ora o aspettare iPhone Air 2? Meglio comprare iPhone Air ora o aspettare iPhone Air 2?...
Immagine di La batteria si scarica più in fretta con iOS 27? niente panico, ecco perché succede La batteria si scarica più in fretta con iOS 27? niente pan...
iPhone Air, problemi con l'ultimo aggiornamento? Ecco come risolverli
Dopo l'aggiornamento a iOS 27 molti iPhone Air rallentano e si scaldano: la causa è il Consumo adattivo, ma c'è un rimedio immediato.
Avatar di Marco Pedrani
a cura di Marco Pedrani
Pubblicato il 17/09/2026 alle 12:42
La notizia in un minuto
  • Dopo l'aggiornamento a iOS 27 molti iPhone Air mostrano lag e surriscaldamento con tre o più app attive.
  • La causa sarebbe un bug del Consumo adattivo già presente in alcune beta del sistema operativo.
  • Disattivando una singola opzione nelle impostazioni della batteria il problema scompare, almeno temporaneamente.
Il rilascio di iOS 27 non è stato indolore per tutti: numerosi possessori di iPhone Air segnalano un peggioramento evidente delle prestazioni subito dopo l'installazione dell'aggiornamento, con lamentele sempre più frequenti nei forum e sui social.
Il problema riguarda in particolare chi ha effettuato l'aggiornamento in modo tradizionale, quindi senza un'installazione pulita. In questi casi l'iPhone Air inizia a mostrare lag e microscatti già con tre o più applicazioni attive in background, accompagnati da un riscaldamento eccessivo nella zona del plateau posteriore.
iPhone Air, problemi con l'ultimo aggiornamento? Ecco come risolverlo.
Come potete immaginare, un bug come questo rende praticamente inutilizzabile lo smartphone anche nella quotidianità: vi basta mandare un messaggio su Whatsapp, scorrere il feed di Instagram e fare una ricerca su Google per iniziare a riscontrare rallentamenti che peggiorano drasticamente l'esperienza d'uso. Non si tratta di app pesanti usate a lungo che mettono alla prova le prestazioni del chip A19 Pro e la capacità di raffreddamento dello smartphone, ma delle operazioni quotidiane più basilari.
All'origine del problema ci sarebbe un bug già emerso in alcune versioni beta di iOS 27, a causa del quale la funzione Consumo Adattivo non si comporta correttamente e va a limitare di molto le prestazioni, anziché ottimizzarle come dovrebbe. Il risultato è che, con iOS 27, iPhone Air funziona meglio con questa opzione disattivata.
Come risolvere il problema
La soluzione è semplice e alla portata di tutti. Basta aprire Impostazioni, entrare nella sezione Batteria, selezionare Modalità energetica e disattivare il Consumo adattivo. Si tratta chiaramente di un workaround temporaneo ed è probabile che Apple rilascerà una patch ufficiale per risolvere il problema, ma quantomeno non è necessario inizializzare lo smartphone, perdendo di conseguenza tutti i dati.
iPhone Air 2 potrebbe avere molti meno compromessi
Ad Apple non frega nulla che iPhone Air non stia piacendo a nessuno
Editoriale
Apple perde il designer di iPhone Air
