Antec, leader globale dei componenti per PC a elevate prestazioni, presenta la serie di alimentatori con sistema di cablaggi modulare di tipo ibrido e livelli di potenza di fascia media High Current Gamer M. Questa linea è un'estensione della serie di alimentatori HCG presentata alla fine del 2010 rispetto alla quale offre un sistema di cablaggi modulari di tipo ibrido che permette assemblaggi più puliti e ordinati grazie alla possibilità di ridurre il numero di cavi presenti nel case.
La nuova linea di alimentatori Antec offre una soluzione di alimentazione silenziosa ed efficiente per i giocatori, gli utenti domestici e i sistemi da ufficio in tre diversi livelli di potenza: 400W, 520W, e 620W. La serie High Current Gamer M è la perfetta combinazione di potenza e versatilità dei cablaggi che fornisce livelli eccellenti di potenza e superba efficienza.
Antec HCG-620M
Massima efficienza- Come serie di alimentatori di fascia media con certificazione 80 PLUS® Bronze, la linea High Current Gamer M offre la combinazione ideale tra affidabilità , Potenza Continua garantita e fino all'87% di efficienza energetica per aiutarvi a ridurre la bolletta dell'elettricità .
Super silenzioso- Una ventola a doppio cuscinetto a sfera da 135mm controllata dal rinnovato Thermal Manager Antec e la suite completa di sistemi di protezione CircuitShield garantiscono sempre la massima silenziosità e affidabilità .
Componenti di classe Premium- Gli High Current Gamer M dispongono di quattro linee +12V a elevata intensità di corrente completamente protette per la massima compatibilità con le moderne CPU e GPU. L'impiego di soli condensatori Giapponesi e l'accurata progettazione garantiscono la massima stabilità e precisione nella regolazione della corrente erogata. Gli HCG M sono inoltre dotati di cavi anneriti per minimizzarne la visibilità all'interno del telaio e di connettori modulari a 10 pin per linee a elevata intensità di corrente per garantire la massima flessibilità .
Cavi anneriti – tutti i cavi sono oscurati per minimizzarne la visibilità all'interno del telaio.
Sistemi di sicurezza – il sistema brevettato Circuitshield comprende protezioni a livello di tensione, corrente, potenza, sotto tensioni e corto circuiti che spengono automaticamente l'alimentatore in caso di necessità per proteggere tutti i component del vostro PC.
Tutti gli alimentatori della serie HCG-M sono coperti dalla garanzia di qualità Antec di 5 anni su parti e manodopera.
Antec HCG-520M
"Antec è sempre riuscita a fornire ai consumatori una serie di alimentatori silenziosi ed efficienti," ha detto Mafalda Cogliani Gloabl Marketing director presso Antec „con gli alimentatori High Current Gamwer M volevamo aggiungere a questi attributi anche la comodità del cablaggio modulare e una garanzia di 5 anni."
Disponibilità e Prezzo
La serie di alimentatori HCG-M sarà disponibile a partire da febbraio 2012 ai seguenti prezzi consigliati:
High Current Gamer M Prezzo consigliato
HCG-400M | 85€ |
HCG-520M | 99€ |
HCG-620M | 109€ |
Specifiche dettagliate HCG-620M:
620 W di Potenza Continua |
Certificazione 80 PLUS® BRONZE – Efficienza sino all'87% |
Connettori modulari a 10-pin |
Ventola a doppio cuscinetto a sfera a lunga durata da 13,5 cm |
Tutti i cavi sono scuriti per ridurne la visibilità all'interno del telaio |
Solo condensatori Giapponesi a elevate prestazioni |
Evoluto sistema di controllo della ventola in bassa tensione per massimizzare il raffreddamento e la silenziosità |
92,9% sui +12V - Uscita massima per il supporto di CPU & GPU |
2 connettori PCI-E per configurazioni multi GPU |
AQ5 – Garanzia di qualità Antec di 5 anni e supporto online 24/7 a livello mondiale |
Sistemi di protezione di livello industriale |
Protezione da sovracorrenti (OCP) |
Protezione da sovratensioni (OVP) |
Protezione da cadute di tensione (UVP) |
Protezione da corto circuiti (SCP) |
Protezione da sovraccarichi di Potenza (OPP) |
Protezione dalle correnti di transitorio e dai picchi in accensione (SIP) |
Antec HCG-400M
Connettori HCG 620-M
Fissi: |
1 x 24(20+4)-Pin |
1 x 8(4+4)-pin ATX12V/EPS12V |
Cavi modulari: |
2 x 8(6+2)-pin PCI-E |
1 x FDD + 3 x Molex |
3 x Molex (1 connettore ognuno) |
2 x SATA (3 connettori ognuno) |
