Accanto ai campanelli tradizionali, funzionanti grazie ad un collegamento elettrico esterno, TECHly propone un innovativo dispositivo wi-fi capace di risolvere i problemi di comunicazione sfruttando le onde radio.
TECHly, attenta a trovare soluzioni idonee anche per il benessere domestico, propone il suo nuovo campanello senza fili a lungo raggio, che risulta pratico, funzionale ed adattabile a molte situazioni, grazie anche alla sua facilissima installazione.
Realizzato con un materiale termo-plastico molto resistente e allo stesso tempo molto leggero (ABS), è perfettamente integrabile in ogni ambiente sia domestico che lavorativo, grazie al suo design compatto ed essenziale unito ad una finitura bianco/lucida che rende le unità eleganti e piacevoli al tatto.
Il dispositivo è composto da due unità: la parte ricevente che si alimenta tramite spina elettrica e un pulsante trasmettitore per l’attivazione del dispositivo, da applicare su una superficie qualsiasi tramite il biadesivo o le viti in dotazione.
Entrambe le unità sono facilmente applicabili sia all’interno che all’esterno ed occupano poco spazio (dimensioni campanello: 79x85x35 mm, dimensioni unità ricevente: 40x70x15 mm).
Il campanello è impermeabile. Per questo motivo, può essere utilizzato in totale sicurezza anche in ambienti umidi. Alimentato a batteria (pila alcalina 23A 12V inclusa nella confezione), invia un segnale wireless all’unità ricevente, escludendo ogni interferenza radio, raggiungendo una distanza massima fino a 300 metri. Tale ampio raggio di azione rende il dispositivo particolarmente ideale per essere utilizzato laddove esistano distanze considerevoli fra l’unità trasmittente e quella ricevente: ad esempio tra ufficio e magazzino, tra due abitazioni private, tra reception ed uffici, ecc.
Perfetto per l’uso esterno, risulta oltremodo utile anche come campanello da interni, per le persone anziane con limitazioni all’udito o malate, attirando l’attenzione in caso di necessità ed emergenza, attraverso una melodia ed un indicatore luminoso a LED che ne indica il funzionamento.
L'unita ricevente dispone di un tasto di comando laterale con il quale si possono selezionare 52 diverse suonerie polifoniche e 4 gradi di regolazione del volume da 25 a 110dB, in questo modo il dispositivo si adatterà perfettamente alle esigenze individuali rispettando l’armonia e lo stile dell’ambiente domestico e lavorativo.
TECHly.. tecnologia amica al servizio dell’utente!
