Immagine di Capi impermeabili: come rigenerare la membrana e il DWR
Immagine di Come bere l'acqua dei ruscelli in sicurezza: filtri e borracce Come bere l'acqua dei ruscelli in sicurezza: filtri e borrac...
Immagine di L'acquisto che mi ha svoltato le escursioni (e quello che non uso più) L'acquisto che mi ha svoltato le escursioni (e quello che no...
Una guida completa alla pulizia e al ripristino dell'idrorepellenza (DWR) per mantenere i capi in Gore-Tex e membrane tecniche sempre traspiranti e impermeabili.
Pubblicato il 25/08/2026 alle 11:00
Dopo settimane trascorse lungo i sentieri tra polvere, sudore e fango, è naturale notare che la propria giacca da trekking o i pantaloni impermeabili non rispondano più come un tempo. Quando la pioggia smette di scivolare via in gocce ben definite e il tessuto esterno inizia a inzupparsi, molti pensano erroneamente che la membrana interna sia danneggiata in modo irreversibile. Nella maggior parte dei casi, la causa è semplicemente l'accumulo di sporco, sali del sudore e grasso cutaneo che ostruiscono i pori della membrana e compromettono il trattamento idrorepellente esterno.
Acquista su Decathlon
I capi tecnici dotati di membrane traspiranti (come Gore-Tex, Event o Pertex) si basano sulla sinergia tra la struttura microporosa interna e il rivestimento DWR (Durable Water Repellent) applicato sul tessuto esterno. Il DWR impedisce al tessuto esterno di impregnarsi d'acqua; se questo trattamento decade, il tessuto si inzuppa, creando una barriera d'acqua che impedisce all'umidità prodotta dal corpo di uscire. Il risultato è la sgradevole sensazione di essere bagnati all'interno, non per le infiltrazioni della pioggia, ma per la condensa del proprio sudore.
Per evitare questo fenomeno e prolungare la vita del proprio abbigliamento da montagna, è indispensabile procedere regolarmente alla lavaggio e alla riattivazione del trattamento idrorepellente. Utilizzare detersivi tradizionali o ammorbidenti è il modo più rapido per rovinare definitivamente questi capi, poiché lasciano residui chimici che distruggono il DWR. È necessario affidarsi a detergenti specifici per membrane e a spray riattivatori formulati appositamente.
Immagine id 105449
Detergenti specifici per membrane impermeabili
Nikwax Tech Wash
Perché lo consigliamo
Pulisce a fondo le giacche e i capi tecnici impermeabili senza rovinarne la barriera idrorepellente, cosa che un normale detersivo farebbe al primo lavaggio. Elimina sporco e sudore riattivando la traspirabilità originale della membrana in pochi minuti.
I punti forti
  • Protegge e mantiene intatto il trattamento impermeabile (DWR) esistente
  • Formula ecologica a base d'acqua, priva di PFC, solventi e idrofila
  • Facile da usare sia a mano che in lavatrice con cicli delicati
Grangers Performance Wash
A differenza dei detersivi classici che ostruiscono i pori impermeabili degradando le prestazioni dei capi tecnici, la sua formula elimina sporco e odori a soli 30°C senza intaccare le membrane traspiranti. È la soluzione ideale per allungare la vita di gusci in Gore-Tex, FutureLight o eVent e preparare il tessuto ai trattamenti impermeabilizzanti.
I punti forti
  • Formula idrofobica protettiva: elimina macchie e odori senza residui, mantenendo inalterata la traspirabilità originale dei pori.
  • Massima efficacia a basse temperature: pulisce a fondo già a 30°C per evitare lo stress termico dei tessuti sintetici delicati.
  • Eco-friendly e sicuro: certificato bluesign e privo al 100% di PFC, per la massima sicurezza dell'attrezzatura e dell'ambiente.
Muc-Off Technical Wash
A differenza dei normali detersivi che distruggono la membrana idrorepellente delle giacche tecniche, questa formula elimina sporco e grasso ripristinando la traspirabilità originale del capo senza intaccare il trattamento DWR. È la scelta ideale per allungare la vita dell'abbigliamento da outdoor e ciclismo mantenendoti asciutto anche sotto la pioggia battente.
I punti forti:
  • Protegge l'impermeabilità: rimuove i residui pore-clogging e preserva la finitura DWR esistente.
  • Formula delicata ma efficace: abbatte grasso, fango e polvere già a 30°C in lavatrice.
  • Prepara al re-proofing: pulisce a fondo le fibre per massimizzare l'aderenza di eventuali trattamenti idrorepellenti successivi.
Tokocare Eco Textile Wash
A differenza dei detersivi tradizionali che ostruiscono i pori dei capi tecnici, questa formula ecologica elimina sudore e sali minerali senza intaccare le membrane impermeabili. È la scelta fondamentale per chi vuole pulire a fondo gusci e softshell, prolungandone la vita utile e mantenendo intatta la traspirabilità originale.
I punti forti
  • Protezione delle membrane: pulisce delicatamente i laminati di alta qualità senza danneggiare la struttura traspirante.
  • Formula 100% ecologica: ingredienti totalmente biodegradabili e privi di microplastiche, sicuri per i tessuti e per l'ambiente.
  • Preparazione ottimale al DWR: rimuove ogni residuo di sporco lasciando il tessuto pronto per l'eventuale riattivazione dell'idrorepellenza.
Spray riattivatori del trattamento DWR
Nikwax TX.Direct Spray-On
È la soluzione ideale per rinnovare l'impermeabilità dei tuoi capi tecnici in Gore-Tex® o tessuti traspiranti senza rischiare di danneggiarli. A differenza delle versioni da lavatrice, ti permette di applicare lo spray esattamente dove serve di più (spalle, cappuccio e zip) e non richiede l'asciugatrice per attivarsi, risparmiando tempo ed energia.
I punti forti
  • Applicazione mirata: formato nebulizzabile per rinforzare con precisione le zone più esposte alla pioggia.
  • Attivazione a freddo: funziona perfettamente con la semplice asciugatura all'aria, ideale per i capi sensibili al calore.
  • Formula ecologica e sicura: a base d'acqua, non infiammabile e priva di fluorocarburi (PFC).
Grangers Clothing Repel
A differenza dei normali impermeabilizzanti spray che rischiano di soffocare i tessuti marcatamente tecnici, Grangers Clothing Repel ripristina la finitura DWR idrorepellente originale senza compromettere la traspirabilità della membrana Gore-Tex® o similare. La sua formula ecologica priva di PFC fa scivolare l'acqua in gocce perfette, lasciando il capo protetto dalle intemperie, pulito e libero di traspirare.
I punti forti
  • Efficacia DWR professionale: ripristina l'idrorepellenza originale dei capi impermeabili senza ostruire i pori del tessuto.
  • Formula eco-responsabile: tecnologia avanzata priva di fluorocarburi (PFC-free), sicura per l'ambiente e traspirante.
  • Applicazione precisa e rapida: spray ad azione diretta che sigilla anche cuciture e zone ad alto sfregamento.
Saphir Hiver Outdoor Waterproofing Spray
Perché lo consigliamo:
A differenza degli impermeabilizzanti generici che rischiano di soffocare i tessuti, questo spray crea uno scudo idrorepellente di grado professionale proteggendo da pioggia battente, neve e sporco senza compromettere minimamente la traspirabilità delle membrane tecniche. È la scelta definitiva per prolungare la vita e le prestazioni di gusci, pantaloni da sci e attrezzature soggette a forte usura.
I punti forti:
  • Protezione estrema e traspirante: barriera totale contro pioggia pesante e neve che mantiene inalterata la porosità essenziale dei tessuti tecnici.
  • Fissaggio a lunga durata: formula ad alta penetrazione che aderisce saldamente alle fibre e resiste all'usura meccanica durante l'attività outdoor.
  • Applicazione rapida ed efficace: si applica in pochi secondi con un'asciugatura rapida in soli 30 minuti, ideale prima di ogni uscita estenuante.
Immagine id 103631
Ogni quanto tempo è necessario lavare e ripristinare il DWR su una giacca in Gore-Tex?
La frequenza con cui lavare e trattare un capo tecnico dipende dall'intensità d'uso e dalle condizioni ambientali a cui viene sottoposto. In linea generale, se si utilizza la giacca per escursioni nel weekend, è consigliabile effettuare un lavaggio specifico ogni 10-12 utilizzi intensi o comunque a fine stagione prima di riporla. Se la giacca è stata esposta a fango, polvere sottile, fumo di falò o sudore abbondante, il lavaggio deve essere effettuato prima possibile per evitare che i sali e i grassi deteriorino la membrana ostruendone i micro-pori.
Per quanto riguarda il ripristino del DWR, non è necessario applicare lo spray idrorepellente a ogni lavaggio. Dopo i primi lavaggi con detergenti specifici, il trattamento originale presente sulle fibre può spesso essere reattivato semplicemente applicando una fonte di calore moderata, come un passaggio in asciugatrice per 20 minuti a ciclo delicato o la stiratura a bassa temperatura interpongo un panno protettivo. Lo spray riattivatore va applicato solo quando, anche dopo il lavaggio e l'attivazione termica, l'acqua continua a impregnare il tessuto esterno invece di scivolare via in gocce.
Infine, ignorare la manutenzione per paura di rovinare il capo è uno degli errori più comuni e dannosi. Un capo sporco perde gradualmente la sua funzionalità traspirante e si degrada più rapidamente a causa dell'azione corrosiva del sudore e dello sfregamento dei granelli di polvere all'interno delle fibre. Stabilire una routine periodica di pulizia e protezione garantisce prestazioni costanti nel tempo, preservando l'investimento fatto nell'acquisto di abbigliamento tecnico di alta qualità.
Posso utilizzare il normale detersivo da bucato o l'ammorbidente per lavare i capi impermeabili?
L'uso di detersivi tradizionali e specialmente di ammorbidenti è fortemente sconsigliato e rappresenta la causa principale del malfunzionamento dei capi tecnici. I normali detersivi per il bucato contengono tensioattivi idrofili, sbiancanti ottici, profumi e agenti ammorbidenti formulati per trattenere l'umidità nelle fibre di cotone per renderle morbide. Quando questi prodotti vengono usati su tessuti tecnici, lasciano un sottile strato chimico residuo che attira letteralmente l'acqua, annullando all'istante l'effetto idrorepellente del DWR.
L'ammorbidente, in particolare, è dannoso perché deposita una pellicola di silicone o sostanze grasse sulle fibre e sulla membrana impermeabile. Questa pellicola ostruisce completamente i microscopici pori del Gore-Tex o delle membrane equivalenti, impedendo del tutto il passaggio del vapore acqueo prodotto dal corpo e trasformando la giacca in una vera e propria busta di plastica non traspirante. Inoltre, gli agenti chimici aggressivi contenuti nei detersivi comuni possono indebolire i nastri di termosaldatura applicati sulle cuciture interne, causandone il distacco prematuro.
Nel caso in cui un capo sia stato erroneamente lavato con detersivo comune o ammorbidente, è necessario correre ai ripari immediatamente. È opportuno effettuare due o tre cicli di lavaggio a vuoto con solo acqua o utilizzando un detergente specifico per membrane come Nikwax Tech Wash o Grangers Performance Wash per rimuovere tutti i residui chimici accumulati. Solamente dopo aver ripulito a fondo le fibre sarà possibile verificare lo stato del DWR e procedere all'eventualità di una nuova impermeabilizzazione.
Qual è la differenza tra lavare un capo per riattivare il DWR e applicare uno spray idrorepellente nuovo?
Lavare il capo con un detergente specifico serve a rimuovere lo strato di contaminanti che ricopre le fibre tessili, permettendo al trattamento DWR originale (se ancora presente) di tornare a funzionare. Spesso, il trattamento idrorepellente applicato in fabbrica non è andato distrutto, ma è semplicemente "schiacciato" o coperto da sporco e oli cutanei. Una volta pulito il tessuto, l'applicazione di un leggero calore permette alle molecole del DWR di riallinearsi verticalmente, ripristinando la capacita di respingere le gocce d'acqua senza aggiungere nuovi prodotti chimici.
L'applicazione dello spray idrorepellente, invece, è un'operazione di ripristino profondo che si rende necessaria quando il rivestimento originale si è consumato a causa dello sfregamento meccanico, del tempo o dell'usura. Lo spray deposita una nuova catena di polimeri idrorepellenti sulla superficie esterna del tessuto, creando ex novo lo strato protettivo. Questa procedura va eseguita solo quando il semplice lavaggio con detergente tecnico e l'attivazione termica non sono più sufficienti a far scivolare via l'acqua dal guscio esterno.
Comprendere questa distinzione evita sprechi di prodotto e accumuli eccessivi di spray sulla superficie del tessuto. Applicare uno spray idrorepellente su un capo sporco è del tutto inefficace, poiché il nuovo trattamento aderirà allo sporco anziché alle fibre del tessuto e verrà lavato via alla prima pioggia. La regola d'oro da seguire è sempre quella di pulire prima a fondo il capo e testare l'idrorepellenza prima di decidere se procedere all'applicazione di uno spray DWR riattivatore.
Offerte Tom's
Iscriviti su Telegram
Una guida trasparente sui veri indispensabili per le camminate in montagna e sugli accessori inutili da evitare per fare acquisti intelligenti durante i saldi di fine stagione.
Zaino tecnico da città: uno per il sentiero e per l'ufficio
Scarpe da trail running: perfette dai sentieri alla città
Allenarsi all'aperto senza palestra: il kit leggero essenziale
