Immagine di Come bere l'acqua dei ruscelli in sicurezza: filtri e borracce
Immagine di L'acquisto che mi ha svoltato le escursioni (e quello che non uso più) L'acquisto che mi ha svoltato le escursioni (e quello che no...
Immagine di Borse frigo e borracce termiche: come tenere il cibo fresco in gita e in spiaggia Borse frigo e borracce termiche: come tenere il cibo fresco ...
Una guida completa alla purificazione dell'acqua in trekking per alleggerire lo zaino utilizzando filtri a cannuccia e borracce filtranti avanzate.
Pubblicato il 30/08/2026 alle 10:38
Bere l'acqua dei ruscelli durante un'escursione è il sogno di ogni trekker che punta a viaggiare leggero. Il peso dell'acqua, infatti, è uno degli elementi più gravosi all'interno dello zaino: trasportare tre litri d'acqua significa aggiungere tre chilogrammi sulle spalle, fattore che incide notevolmente sulla fatica complessiva e sulla postura durante il cammino. Sfruttare le fonti d'acqua naturali che si incontrano lungo i sentieri permette di ridurre drasticamente il carico iniziale, portando con sé solo la quantità necessaria per raggiungere la tappa successiva.
Leggi anche Migliori borracce termiche (2026)
Tuttavia, attingere direttamente da ruscelli, corsi d'acqua o fonti apparentemente incontaminate comporta rischi biologici reali per la salute. Batteri come Escherichia coli, parassiti come Giardia e Cryptosporidium, oppure protozoi e microplastiche possono essere presenti anche nelle acque più limpide. Per idratarsi in totale sicurezza senza rischiare infezioni gastrointestinali, è essenziale affidarsi a dispositivi di filtrazione dedicati. Tra le soluzioni più efficienti e pratiche spiccano le borracce con filtro integrato a fibra cava e i filtri a cannuccia ultra-compatti.
Immagine id 103883
Borracce con filtro integrato a fibra cava
Katadyn BeFree 1.0L
Perché lo consigliamo
È il filtro idrico più rapido e pratico della sua categoria: ti permette di bere e riempire la borraccia in pochi secondi direttamente da ruscelli e fonti naturali, senza dover pompare o attendere tempi di reazione chimica. In più, quando finisci di bere, si arrotola fino a occupare lo spazio di un pugno.
I punti forti
  • Flusso d'acqua ultra-rapido (fino a 2L/min): bevi subito senza alcuno sforzo o fatica di aspirazione, a differenza dei tradizionali filtri a cannuccia.
  • Membrana EZ-Clean a 0,1 micron: elimina il 99,9999% dei batteri e il 99,9% dei protozoi/cisti, lasciandoti pulire il filtro semplicemente scuotendolo nell'acqua (senza strumenti extra).
  • Design soft-flask in TPU salvaspazio: comprimibile, ultraleggera (solo 63g) e indistruttibile, entra anche nella tasca laterale più stretta o nel gilet da trail running.
LifeStraw Go Series 1L
È l'investimento definitivo per chi fa trekking e viaggi: elimina la necessità di trasportare kg di acqua nello zaino o acquistare bottiglie di plastica, permettendoti di bere in totale sicurezza da qualsiasi fonte naturale (fiumi, laghi, fontanelle non potabili) con un'acqua dal sapore subito eccellente.
I punti forti
  • Doppio stadio di filtrazione potenziato: rimuove il 99,999999% di batteri e parassiti, riducendo al contempo cloro, cattivi odori e sapori sgradevoli.
  • Struttura ultra-resistente e sicura: realizzata in plastica priva di BPA progettata per resistere agli urti più duri durante l'escursionismo.
  • Capacità ideale da 1 litro: garantisce una riserva idrica capiente per lunghe camminate riducendo la frequenza dei rifornimenti.
Grayl UltraPress Purifier
A differenza dei normali filtri a cannuccia o aspirazione, trasforma qualsiasi fonte d'acqua dolce incerta in acqua potabile sicura in appena 10 secondi con una semplice pressione. È l'unica soluzione compatta che ti protegge non solo da batteri e parassiti, ma anche da virus, microplastiche e metalli pesanti senza richiedere batterie o attese.
I punti forti
  • Purificazione completa e rapida: azzera il 99,99% di virus, batteri e protozoi in soli 10 secondi per pressione.
  • Protezione ad ampio spettro: filtra metalli pesanti, chimici, pesticidi e microplastiche migliorando anche sapore e odore.
  • Sistema "Press & Drink" immediato: funziona come una French press, senza tubi, pompe galleggianti, aspirazione faticosa o tempi di reazione chimica.
Salomon Soft Flask 400ml XA Filter
È la soluzione definitiva per chi affronta lunghe uscite di trail running o fast hiking e vuole muoversi leggero senza doversi preoccupare della riserva d'acqua. Grazie al filtro integrato, puoi ricaricare direttamente da torrenti e fonti naturali in totale sicurezza, eliminando il peso di litri d'acqua nello zaino.
I punti forti
  • Filtro integrato purificatore: rimuove il 99,99% di batteri e protozoi all'istante mentre bevi, permettendoti di idratarti ad ogni fonte lungo il percorso.
  • Ergonomia e zero sciacquio: struttura morbida e comprimibile che si adatta agli spallacci dei gilet da corsa, riducendo l'ingombro e lo sballottamento a mano a mano che si svuota.
  • Apertura e flusso rapido: tappo ad alto flusso da 42 mm per un riempimento immediato anche nelle sorgenti più ridotte e un'idratazione senza sforzo durante la corsa.
Filtri a cannuccia portatili ultra-compatti
LifeStraw Personal Water Filter
È la polizza sulla vita più leggera da mettere nello zaino: pesa meno di un'elettofoni (46g) e ti permette di bere in sicurezza da qualsiasi fiume o ruscello, eliminando batteri e microplastiche all'istante senza attese chimiche o retrogusti sgradevoli.
I punti forti
  • Sicurezza estrema: filtra fino a 4.000 litri trattenendo il 99,9999% dei batteri e il 99,9% di parassiti e microplastiche.
  • Ultra-portatile e pronto all'uso: pesa solo 46 grammi, funziona senza batterie e non richiede parti di ricambio o tempi di attesa.
  • Affidabilità senza chimica: tecnologia a fibra cava 100% meccanica, per un'acqua dal sapore naturale e priva di sostanze chimiche.
Sawyer MINI Water Filtration System
È l'assicurazione sulla vita di ogni escursionista: pesa appena 57 grammi ma offre una capacità di filtrazione da record (fino a 370.000 litri) contro batteri e protozoi. La sua vera forza è l'estrema versatilità d'uso, che ti permette di bere direttamente dalle fonti d'acqua o di collegarlo a bottiglie e sacche idriche senza doverti portare dietro ingombranti potabilizzatori.
I punti forti
  • Filtrazione assoluta a 0,1 micron: rimuove il 99,99999% di batteri (come E. coli e salmonella) e il 99,999% di protozoi (come giardia e cryptosporidium).
  • Compatibilità universale e zero ingombro: si avvita sulle normali bottiglie in PET da 28 mm, si collega ai sistemi d'idratazione da rucksack o si usa direttamente come cannuccia.
  • Longevità imbattibile: filtra fino a 370.000 litri di acqua pulita ed è facilmente pulibile tramite il controlavaggio con la siringa inclusa.
Sawyer Squeeze Filtration System
È lo standard definitivo per l'escursionismo: a differenza del modello MINI, offre un flusso d'acqua nettamente più rapido che non ti costringe a sforzi prolungati per riempire le borracce. Combina la massima sicurezza di filtrazione (0,1 micron) a una praticità imbattibile sul campo, riducendo drasticamente il peso dello zaino.
I punti forti:
  • Flusso ad alta velocità: riempie una borraccia da 1 litro in pochi secondi senza sforzare la presa, risolvendo il principale limite dei filtri più piccoli.
  • Filtrazione assoluta a 0,1 micron: elimina il 99,99999% di batteri e protozoi, garantendo acqua sicura e potabile da qualsiasi torrente o fonte naturale.
  • Versatilità e kit completo: include sacche pieghevoli ad alta resistenza e si avvita direttamente anche sulle classiche bottiglie in plastica da filettatura standard.
Katadyn Hiker Pro
È il filtro a pompa più rapido, versatile e semplice da usare della sua categoria: perfetto per gruppi o famiglie, purifica fino a 1 litro d'acqua al minuto senza sforzo e si collega direttamente a borracce e sacche idriche senza versare una goccia.
I punti forti:
  • Doppia filtrazione avanzata: la fibra di vetro da 0,2 micron elimina batteri e protozoi, mentre il cuore in carbone attivo migliora il sapore e rimuove i cattivi odori.
  • Connessione diretta Easy-Fill: si aggancia perfettamente ai principali sistemi di idratazione e borracce (come Nalgene o CamelBak) grazie agli adattatori inclusi.
  • Manutenzione rapida sul campo: la protezione lavabile del filtro prolunga la vita della cartuccia anche in acque torbide, riducendo i costi di gestione.
Immagine id 89852
Come funzionano i filtri a fibra cava per la purificazione dell'acqua in escursione?
I filtri a fibra cava utilizzano una tecnologia basata su micro-tubicini perforati da pori microscopici, generalmente con una dimensione di circa 0,1 micron. Quando l'acqua passa attraverso questi tubicini, la pressione spinge il liquido pulito attraverso le pareti, mentre tutti i contaminanti di dimensioni superiori ai pori rimangono bloccati all'esterno. Questo processo meccanico trattiene efficacemente il 99,9999% dei batteri e la maggior parte dei protozoi senza alterare la composizione chimica dell'acqua.
Il grande vantaggio di questo sistema risiede nella sua immediatezza d'uso e nella totale assenza di reagenti chimici o tempi di attesa, a differenza delle pastiglie purificatrici. Inoltre, la manutenzione sul campo è estremamente semplice: nella maggior parte dei casi basta effettuare un controlavaggio (backwash) con acqua pulita per liberare i pori dai sedimenti accumulati e ripristinare il flusso ottimale.
I filtri portatili sono efficaci contro i virus presenti nelle fonti naturali?
La maggior parte dei filtri standard a fibra cava da 0,1 micron trattiene batteri e protozoi, ma non i virus, i quali hanno dimensioni nettamente inferiori (spesso tra 0,02 e 0,3 micron). Negli ambienti montani ed escursionistici dei paesi occidentali il rischio virale nelle acque correnti è generalmente molto basso, poiché i virus si trasmettono prevalentemente tramite contaminazione flegmatica o fognaria umana.
Qualora si viaggi in zone a rischio o si utilizzino fonti d'acqua stagnanti e molto antropizzate, è necessario affidarsi a veri e propri "purificatori" d'acqua (come il Grayl UltraPress) oppure combinare la filtrazione meccanica con un trattamento chimico a base di biossido di cloro o raggio UV per neutralizzare anche la carica virale.
Come si deve pulire e conservare la borraccia filtrante dopo l'uso?
Al rientro da un trekking è fondamentale pulire accuratamente il dispositivo per evitare la formazione di muffe, batteri o cattivi odori all'interno della membrana. Il filtro deve essere lavato mediante il sistema di controlavaggio raccomandato dal produttore, utilizzando acqua potabile, in modo da rimuovere tutti i residui di fango e sedimenti catturati durante le uscite.
Una volta pulite tutte le componenti, è indispensabile lasciarle asciugare completamente all'aria in un luogo ventilato prima di riporle. Riporre un filtro a fibra cava ancora umido all'interno di un contenitore ermetico potrebbe compromettere l'integrità della membrana e ridurne drasticamente la durata operativa.
Offerte Tom's
Iscriviti su Telegram
Dai modelli di zaino frigo più ergonomici alle borracce termiche a doppia parete: la guida essenziale per conservare al meglio pranzi e bevande sotto il sole estivo.
Zaino tecnico da città: uno per il sentiero e per l'ufficio
Scarpe da trail running: perfette dai sentieri alla città
Allenarsi all'aperto senza palestra: il kit leggero essenziale
