L’estate in montagna o durante un’escursione all’aperto sa essere imprevedibile. Nel giro di pochi minuti, un cielo limpido e soleggiato può trasformarsi in un temporale improvviso, rovesciando a terra una quantità d’acqua notevole. In questi momenti, la tentazione è quella di infilarsi la prima mantella o k-way a disposizione pur di coprirsi in fretta.
Il problema si presenta poco dopo l'inizio della camminata: la pioggia resta fuori, ma dentro la giacca si crea un microclima umido e soffocante. Il vapore prodotto dal calore corporeo e dal sudore non trova alcuna via di fuga, condensandosi sui tessuti interni. Il risultato? Ci si ritrova completamente bagnati comunque, non per colpa della pioggia, ma a causa del proprio sudore. Affrontare un temporale estivo senza bagnarsi richiede un equilibrio perfetto tra protezione idrica ed evacuazione dell'umidità. Per rimanere davvero asciutti sia da fuori sia da dentro, la scelta del capo tecnico non può essere affidata al caso, ma deve basarsi su caratteristiche strutturali ben precise.
Come deve essere fatta la giacca ideale per non sbagliare acquisto
Per evitare l'effetto "sauna", il primo parametro tecnico da valutare è il valore RET (Resistance to Evaporative Heat Transfer) della membrana impermeabile. A differenza dei classici millimetri di colonna d'acqua che misurano solo la resistenza alla pioggia, il RET misura la resistenza del tessuto al passaggio del vapore acqueo: più il valore è basso, più la giacca è traspirante. Per un'attività intensa o per climi estivi caldi e umidi, è fondamentale orientarsi su membrane con un valore RET basso (idealmente inferiore a 6), capaci di far evaporare rapidamente il sudore verso l'esterno anche sotto un pluvio battente.
Oltre alla qualità della membrana, un elemento costruttivo indispensabile per la gestione termica estiva è la presenza delle zip di aerazione sottomanica (spesso chiamate pit zips). Quando l'umidità dell'aria e lo sforzo fisico spingono al limite le capacità della membrana, l'apertura meccanica sotto le ascelle garantisce un flusso d'aria diretto e immediato senza far penetrare la pioggia. Cercare capi dotati di zip di ventilazione a doppio cursore e nastrature termosaldate rappresenta la vera garanzia per mantenere il corpo asciutto e alla corretta temperatura durante le perturbazioni estive.
Che differenza c'è tra un k-way economico e una giacca tecnica traspirante?
Un k-way economico o una mantella in plastica classica adottano una barriera totale e priva di pori. Questa struttura impedisce efficacemente all'acqua di entrare, ma blocca del tutto la fuoriuscita del calore e dell'umidità prodotti dal corpo. Durante una camminata o uno sforzo fisico estivo, l'accumulo di vapore interno è talmente rapido da bagnare i vestiti sottostanti in pochi minuti, rendendo la protezione quasi vanificata.
La giacca tecnica traspirante impiega invece una membrana micro-forata o idrofila capace di selezionare ciò che passa attraverso il tessuto. I pori della membrana sono migliaia di volte più piccoli di una goccia d'acqua, impedendo alla pioggia di penetrare, ma allo stesso tempo molto più grandi di una molecola di vapore acqueo. Questo principio fisico consente al sudore di uscire liberamente sotto forma di gas, garantendo un comfort termico costante.
Inoltre, i capi tecnici sono progettati con un'attenzione maniacale ai dettagli strutturali, come le cuciture termosaldate e i trattamenti idrorepellenti esterni (DWR). Questi elementi evitano che il tessuto esterno si inzuppi d'acqua appesantendosi, mantenendo attiva la capacità di traspirazione della membrana sottostante anche dopo diverse ore trascorse sotto la pioggia battente.
Come funzionano le zip sottomanica durante la camminata?
Le zip sottomanica sfruttano la posizione anatomica e i movimenti naturali del corpo durante la camminata per creare un effetto di ventilazione attiva. Essendo posionate sotto le ascelle, una zona protetta dalla caduta diretta della pioggia e dalle braccia stesse, possono essere aperte anche mentre piove forte senza rischiare che l'acqua entri nell'imbottitura o sugli strati interni.
Quando si cammina, il movimento alternato delle braccia e la differenza di pressione tra l'interno e l'esterno del capo spingono l'aria calda e umida fuori dalle aperture. Contemporaneamente, l'aria esterna più fresca penetra all'interno della giacca, abbassando la temperatura corporea e riducendo alla radice la produzione di sudore senza compromettere la protezione complessiva.
Questo sistema di regolazione termica manuale è essenziale durante le salite estive, quando la produzione di calore corporeo supera la capacità di smaltimento di qualsiasi membrana tecnica. Poter modulare l'apertura delle zip in base all'intensità dello sforzo permette di adattare istantaneamente la giacca alle variazioni del meteo e del percorso.
Come mantenere inalterata la traspirabilità della giacca nel tempo?
Per preservare le prestazioni di una giacca impermeabile e traspirante è fondamentale sottoporla a una manutenzione periodica corretta. Sporco, polvere e i sali contenuti nel sudore possono ostruire i micropori della membrana o deteriorare lo strato protettivo interno, riducendo drasticamente la capacità del tessuto di far uscire il vapore acqueo.
Il lavaggio deve essere effettuato utilizzando saponi liquidi delicati o detergenti specifici per capi tecnici, evitando assolutamente ammorbidenti, candeggina o detersivi in polvere che ostruirebbero la struttura del tessuto. Un ciclo delicato a bassa temperatura seguito da un abbondante risciacquo permette di rimuovere tutte le impurità accumulate durante le escursioni senza danneggiare la membrana.
Infine, occorre prendersi cura del trattamento idrorepellente esterno (DWR), responsabile dell'effetto scivolamento delle gocce d'acqua sulla superficie. Quando l'acqua smette di formare le classiche perline e inizia ad inzuppare il tessuto esterno, è necessario riattivare il DWR tramite una fonte di calore moderata (come un passaggio in asciugatrice a bassa temperatura) oppure applicare uno spray re-impregnante specifico per capi tecnici.
