Immagine di Quando la sicurezza conta davvero: luce e gas a prezzo bloccato Quando la sicurezza conta davvero: luce e gas a prezzo blocc...
Immagine di 2 minuti che possono cambiare (in meglio) la tua bolletta 2 minuti che possono cambiare (in meglio) la tua bolletta...
Configurazione dell'Interfaccia di rete
Vi proponiamo nel dettaglio il processo di installazione di Windows Server 2003. Mentre vi accompagneremo durante la fase di scelta delle opzioni generali di configurazione, comprese le interfacce di rete, DNS, DHCP ed Active Directory, vi mostreremo come evitare certi trabocchetti inerenti la messa a punto di Windows Server 2003.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Pubblicato il 10/11/2004 alle 16:10 - Aggiornato il 25/05/2015 alle 19:20
Configurazione dell'interfaccia di rete
Configurazione Dell'Interfaccia Di Rete
I sistemi server spesso si avvalgono dell'utilizzo di diverse schede di rete, ecco perchè dovreste cambiare le denominazioni standard assegnate da Windows con nomi più significativi. Nel nostro caso abbiamo solo una scheda di rete, quindi possiamo facilmente gestire un nome per identificare la connessione.
Selezionando il comando [Properties], dopo aver cliccato col tasto destro sul link alla connessione di rete desiderata, potrete entrare nella pagina delle configurazioni di rete. Windows solitamente installa un servizio QoS ( Quality Of Service) o, in alternativa, una Compensazione del Carico Di Rete, ma nelle piccole reti questo servizio non ha proprio senso. Comunque, selezionate l'opzione, in basso nella schermata, che vi permette di visualizzare sempre le icone di stato della rete sulla taskbar, in modo tale che possiate vedere il traffico attivo su ogni connessione.
Un clic col tasto destro del mouse sull'icona della connessione vi fornisce, tra le altre cose, un'analisi dettagliata di tutti i dati relativi all'interfaccia selezionata.
Dato che stiamo installando un sistema server, dovremo rendere la macchina sempre rintracciabile tramite il suo corretto indirizzo IP. Questo fattore è meno importante in una rete locale poiché potreste risalire a questo computer anche tramite il suo nome, dato che il servizio DNS è in grado di associare un nome significativo agli indirizzi IP. Comunque sia, appena i servizi diventano disponibili per l'accesso via Internet (VPN, terminal services, FTP...) un indirizzo IP deve essere assegnato necessariamente.
Imposteremo l'indirizzo IP del nostro router DSL come Gateway, perchè dovremo fornire accesso ad internet al server stesso. A questo punto non ci rimane altro che inserire il router come server DNS.
Intel lega il futuro del nodo 14A alla domanda dei clienti
Spellcasters Chronicles, annunciati Early Access e nuova beta
Epic contro Google, spunta un accordo sospetto da 800 milioni
Project AGE 1000, il nuovo gioco di Dragon Ball è totalmente inaspettato
Outlook non si apre? Microsoft sta risolvendo il problema
Prezzo bloccato, pensieri liberi: la soluzione E.ON per luce e gas
