Immagine di AliExpress inaugurerà il 2026 col botto: tieni pronti questi coupon AliExpress inaugurerà il 2026 col botto: tieni pronti quest...
Immagine di Perché stiamo tornando sulla Luna: vi spiego i veri motivi Perché stiamo tornando sulla Luna: vi spiego i veri motivi...
Creative I-Trigue 3500 (3450 in bianco)
Altec, Creative e Logitech si sono occupate dei fattori d'interesse per coloro che si avvicinano ai sistemi audio per PC, come il design e lo spazio contenuto. Nonostante queste nuove casse per computer siano state chiaramente progettate per essere anche degli oggetti d'arredamento, la sfida sta nel fornire un suono di qualità nonostante le ridotte dimensioni.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Pubblicato il 17/10/2003 alle 00:00 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:11
Creative I-Trigue 3500 / 3450 - Specifiche del produttore
Uscita bassi 30 W
Uscita satelliti 2 X 9 W
Risposta in frequenza 30 Hz - 20 kHz
Input di linea Subwoofer e telecomando
Dimensioni satelliti 47 mm X 220 mm X 90 mm
Dimensioni subwoofer 190 mm X 300 mm X 270 mm
Che bellezza! Potrete scegliere tra bianco e nero (3500) o bianco lucido, in base ai vostri gusti. Eleganza e raffinatezza trasudano dalla cura dei dettagli e dalle morbide curve. E' inevitabile constatare come il design sia stato davvero ben curato.
Con questo sistema, sembra chiaro che Creative mira a competere con marche come Altec Lansing, usando metodologie molto simili. Si può facilmente notare guardando i satelliti su cui sono montati dei micro driver (piccoli coni in titanio a forma di cupola rovesciata) e un robusto sistema di appoggio. Oltre ai micro driver frontali, nei satelliti sono presenti lateralmente degli altoparlanti che ci è stato detto dovrebbero migliorare il quadro sonoro generale e in particolare la voce maschile.
La Creative tiene a precisare che questi ultimi altoparlanti sono amplificati separatamente, cosa insolita dato che non c'è alcuna buona ragione per farlo. La potenza in uscita è di 9 W per satellite dichiarati, pertanto non ne rimangono molti a disposizione per entrambi i circuiti se vengono divisi tra due amplificatori. Il subwoofer (che contiene anche tutta la componentistica elettronica) ha un cono da 17 cm sospeso su un supporto in gommapiuma, che gli permette un notevole margine di movimento. Il cono, coaudiuvato dalla tecnologia bass reflex, è situato lateralmente mentre la porta del condotto è davanti. Il connettore per un mini jack da 3.5 mm è situato posteriormente.
I controlli sono situati su un telecomando a filo e sono: volume generale e livelli del subwoofer. Tutto qua. Il telecomando ha anche un'entrata linea, un'uscita cuffie e una M-Port (porta USB per un sistema portatile). Le casse I-Trigue sono davvero semplici da usare, molto più delle rivali. L'unico problema è che i micro driver non sono protetti, perciò bisogna stare attenti. Altro particolare da tener conto è che l'alimentazione arriva da un trasformatore esterno, pertanto avrete altri cavi che ciondolano.
Nvidia Feynman, la rivoluzione GPU è in arrivo
Cuffie per audiofili, quali sono marche e modelli di riferimento?
8
Cinebench 2026, disponibile il benchmark che mette in ginocchio i PC
Dottorato in informatica ma non trova lavoro, succede anche questo
Di Andrea Ferrario
Quando una scena divide un fandom: il caso Stranger Things 5
Privacy dei minori online: Disney paga 10 milioni per violazioni su YouTube
Più cura per te stesso nel 2026: scopri i 10 prodotti MediaWorld in Mega Sconto
