DREO ha scelto IFA 2026 per mostrare come intende rendere più intelligente la gestione dell'aria in casa. Al centro della presentazione ci sono il nuovo Air Purifier 530S, una gamma più ampia di purificatori, la piattaforma DREO Air Intelligence e tecnologie di riscaldamento capaci di modificare la distribuzione del flusso d'aria. Il filo conduttore è l'integrazione tra sensori, automazione e dispositivi connessi, con l'obiettivo di adattare comfort e qualità dell'aria alle condizioni reali degli ambienti.
Il prodotto di punta è l'Air Purifier 530S, costruito attorno al sistema Ultimate TurboPure. La struttura rialzata permette l'aspirazione a 360 gradi e punta a intercettare più facilmente polvere e peli vicino al pavimento. Un condotto a spirale orienta l'aria nello stesso senso della girante per ridurre le turbolenze prima del passaggio nella ventola, mentre l'uscita superiore distribuisce il flusso pulito in tutte le direzioni. È una soluzione pensata non soltanto per aumentare la portata, ma anche per rendere più uniforme la circolazione nella stanza.
La filtrazione combina un elemento True HEPA, uno strato FiberCatch sostituibile per i residui più grandi e 130 grammi di carbone attivo modificato, una quantità che DREO dichiara quattro volte superiore rispetto alla generazione precedente. Secondo i dati dell'azienda, il filtro HEPA trattiene il 99,97% delle particelle aerodisperse fino a 0,3 micrometri secondo lo standard IEST. Il sensore PM2.5 controlla la qualità dell'aria in tempo reale e la modalità automatica regola di conseguenza la velocità di purificazione.
Un anello luminoso RGBIC traduce visivamente lo stato dell'aria e può anche essere personalizzato come elemento ambientale. Sul fronte delle prestazioni, il 530S ha ottenuto una portata di aria pulita CADR di 221 metri cubi l'ora nella verifica AHAM: il valore corrisponde a circa 19 metri quadrati con 4,8 ricambi orari, oppure a spazi fino a 90 metri quadrati con un ricambio ogni ora. In modalità Sleep, la rumorosità dichiarata scende fino a 18 dB.
Il purificatore può essere controllato tramite l'app DREO, Amazon Alexa e Google Home. L'app consente di impostare programmi con precisione al minuto, consultare fino a 30 giorni di cronologia della qualità dell'aria e stimare la vita residua del filtro considerando qualità dell'aria, velocità della ventola e utilizzo effettivo. Accanto al modello principale, la linea mostrata a Berlino comprende anche Air Purifier 539S, 539AS, 338S e Macro Max AS, indirizzati a stanze ed esigenze differenti.
La parte più ambiziosa della strategia è DREO Air Intelligence. Il sistema combina i dati dei sensori, modelli di comfort termico PMV e PPD e il controllo coordinato dei dispositivi compatibili. La schermata Home Wellness Score riassume con un punteggio da 0 a 100 fattori come comfort termico, qualità dell'aria e condizioni per il riposo; Energy Saving Status confronta invece consumi, costi stimati ed emissioni con e senza ottimizzazione. Home Air Pilot monitora l'ambiente e può intervenire sui prodotti collegati quando dispone di informazioni sufficienti, lasciando all'utente le decisioni legate alle preferenze personali.
La compatibilità con dispositivi Matter indica inoltre la volontà di non limitare l'esperienza a un ecosistema completamente chiuso.
A IFA 2026 DREO ha mostrato anche AutoShift, una tecnologia di riscaldamento che solleva o abbassa automaticamente la guida superiore dell'aria. Il meccanismo permette di passare da un getto concentrato, adatto al comfort personale, a una diffusione a 360 gradi pensata per l'intera stanza. A questa soluzione si affianca un sistema convettivo senza ventola, sviluppato per offrire una circolazione del calore più silenziosa e uniforme. Purificatori, riscaldatori e automazione compongono così una proposta unica, nella quale l'intelligenza software serve soprattutto a far lavorare insieme dispositivi che finora operavano in modo indipendente.
