Immagine di ECOVACS DEEBOT X12S OmniCyclone: il nuovo re del lavaggio arrivato a IFA 2026
Sponsorizzato
A IFA 2026, ECOVACS conferma la sua leadership mondiale nella robotica domestica svelando la nuova generazione di lavapavimenti guidata dal modello di punta DEEBOT X12S OmniCyclone.
Sul palcoscenico di IFA 2026 a Berlino, ECOVACS si riafferma come il punto di riferimento nel panorama della robotica di servizio per la casa. Riconosciuto da Forbes China come il marchio numero uno al mondo nel settore, il produttore ha dimostrato come la propria visione, racchiusa nella filosofia "Robotics for All", si stia espandendo ben oltre la semplice aspirazione dei pavimenti. L'obiettivo dichiarato è liberare le persone dalle incombenze quotidiane attraverso una tecnologia trasversale capace di prendersi cura di ogni superficie. A Berlino, infatti, l'ecosistema del brand si è mostrato in tutta la sua completezza: dalle soluzioni per le superfici verticali con la linea di robot lavavetri WINBOT W2S PRO OMNI, alla cura del prato con la serie GOAT T dotata di trimmer di precisione per i bordi, fino alla pulizia automatizzata delle piscine affidata all'inedito ULTRAMARINE L1 PRO.
Il cuore dell'esposizione, tuttavia, ha riguardato la profonda evoluzione della pulizia dei pavimenti di casa. ECOVACS ha presentato ufficialmente la terza generazione della sua celebre tecnologia di lavaggio a rullo continuo, OZMO ROLLER 3.0, introducendo sul mercato una gamma completamente rinnovata capitanata dal flagship DEEBOT X12S OmniCyclone e affiancata dai versatili DEEBOT T90 MAX e DEEBOT T90S.
DEEBOT X12S OmniCyclone: il flagship per la pulizia
In cima all'offerta dei robot aspirapolvere e lavapavimenti si posiziona il nuovo DEEBOT X12S OmniCyclone, un concentrato di tecnologia pensato per chi rifiuta qualsiasi compromesso e desidera un'igiene impeccabile, eliminando sia lo sporco visibile che le minacce invisibili annidate nei tessuti.
A differenza dei tradizionali robot dotati di panni mocio rotanti o piatti (che spesso rischiano di trascinare i residui su tutta la superficie) il DEEBOT X12S adotta la nuova evoluzione della tecnologia OZMO ROLLER 3.0. Il cuore di questo sistema è un rullo lavante lungo 27 cm (ben il 50% più lungo rispetto alla generazione precedente), che esercita una pressione costante verso il basso di 4.000 Pa ruotando a 220 giri al minuto.
Perché la tecnologia OZMO ROLLER 3.0 è il punto forte di questo robot?
Se c'è un elemento che distingue davvero il DEEBOT X12S OmniCyclone dai tradizionali robot lavapavimenti, è il modo in cui affronta il lavaggio. La maggior parte dei dispositivi concorrenti utilizza infatti panni piatti, vibranti o doppi dischi rotanti: sistemi efficaci per la manutenzione quotidiana, ma nei quali il panno rimane a contatto con lo sporco mentre continua a pulire. Con il passare dei metri, il tessuto può quindi accumulare residui e, se non viene risciacquato continuamente, rischia di trascinarli da una zona all'altra. OZMO ROLLER 3.0 parte invece da un principio completamente diverso: il rullo deve rimanere pulito mentre lava il pavimento.
Il sistema utilizza infatti un rullo che ruota continuamente mentre viene contemporaneamente risciacquato con acqua pulita. L'acqua viene distribuita direttamente sul rullo attraverso un sistema di lavaggio pressurizzato, mentre quella sporca e i residui raccolti vengono rimossi durante il funzionamento. In questo modo il robot non si limita a passare un panno umido sulla superficie, ma combina acqua sempre pulita, azione meccanica e rimozione continua dello sporco. È proprio questa gestione dell'acqua a rappresentare una delle differenze più interessanti rispetto ai sistemi tradizionali a doppio disco.
A rendere ancora più efficace il processo interviene la pressione costante esercitata dal rullo sul pavimento. Nel caso di OZMO ROLLER 3.0, la pressione verso il basso arriva fino a 4.000 Pa, mentre la velocità di rotazione raggiunge 220 giri al minuto. Il rullo non scorre quindi semplicemente sulla superficie, ma mantiene un contatto uniforme e una pressione elevata durante la rotazione, aumentando l'azione meccanica contro lo sporco. Il risultato è una sequenza di lavoro continua: acqua pulita, pressione, rotazione, rimozione dello sporco e nuovo risciacquo del rullo.
Nel DEEBOT X12S OmniCyclone, questa filosofia arriva alla terza generazione con un rullo lavante lungo 27 cm, circa il 50% in più rispetto alla precedente generazione. OZMO ROLLER 3.0 integra inoltre 32 ugelli che distribuiscono acqua pulita direttamente sul rullo mentre è in funzione, mentre un raschietto provvede a rimuovere l'acqua sporca e i residui raccolti. L'obiettivo è mantenere il sistema di lavaggio continuamente operativo e pulito durante il passaggio, riducendo il rischio di contaminazione secondaria e delle striature lasciate sul pavimento. La nuova generazione è inoltre progettata per lasciare meno acqua residua sulla superficie, contribuendo a ottenere pavimenti più asciutti dopo il passaggio.
È proprio questo il punto: OZMO ROLLER 3.0 non è solo un mocio più evoluto, ma un approccio differente al lavaggio. Il rullo viene continuamente alimentato con acqua pulita, mantiene una pressione costante sul pavimento e contemporaneamente rimuove lo sporco che raccoglie. In altre parole, la vera innovazione del nuovo flagship ECOVACS non sta soltanto nei numeri relativi alla potenza o nella velocità del robot, ma nel processo di lavaggio stesso: un sistema che punta a non utilizzare continuamente lo stesso panno sporco, ma a mantenere il rullo pulito e in pressione mentre lavora. È questa combinazione di acqua pulita continua, pressione costante e rotazione continua a rendere OZMO ROLLER 3.0 il cuore tecnologico del DEEBOT X12S OmniCyclone.
Se state valutando l'acquisto di un lavapavimenti di altissimo livello, le settimane successive alla fiera offrono un'opportunità unica. Dal 9 settembre al 23 settembre 2026, ECOVACS metterà a disposizione uno sconto di 100€ sul prezzo di listino del DEEBOT X12S OmniCyclone. Per approfittare dell'offerta, verificare la disponibilità o consultare la scheda dettagliata del prodotto, vi consigliamo di cercare direttamente “ECOVACS X12S” su Amazon durante il periodo promozionale.
E c'è di più! La rivoluzione per le macchie più ostinate e secche, come quelle di caffè o salsa di soia in cucina, si chiama FocusJet: una tecnologia che spruzza una soluzione direttamente sul residuo prima del passaggio del rullo, pre-dissolvendo lo sporco per consentire al sistema di rimozione ad acqua pulita di sciacquare l'intera superficie al primo passaggio senza lasciare strisciate o residui.
L'efficacia del DEEBOT X12S non si limita alle superfici dure, ma si estende in profondità nei tappeti e nelle moquette, dove la polvere e gli allergeni tendono ad accumularsi invisibilmente. Grazie al nuovo motore capace di erogare ben 53AW Max Air-Watt di potenza di aspirazione (un incremento superiore al 60% rispetto alla serie precedente) e all'impiego di spazzole con fasce rinforzate e spessorate del 130%, il robot riesce a penetrare tra le fibre per scuotere e catturare particelle microscopiche. Questa combinazione garantisce un tasso di rimozione degli acari della polvere che raggiunge il 95,45%, rendendolo un alleato fondamentale per chi soffre di allergie. Quando il robot rileva un tappeto, la parte lavante bagnata si solleva automaticamente di 15 mm e una paratia sigilla il vano mocio, proteggendo i tessuti da qualsiasi contatto con l'umidità.
Per gestire abitazioni di grandi metrature senza estenuanti pause di ricarica, ECOVACS ha implementato la tecnologia PowerBoost Charging Plus. Questo sistema permette una gestione dinamica dell'energia e una ricarica ultra-rapida in grado di ripristinare il 13% di autonomia in soli 3 minuti di sosta sulla base. Sul fronte della navigazione, il robot sfrutta l'algoritmo AIVI 3D 4.0 per riconoscere gli ostacoli, muoversi a filo dei mobili ed evitare oggetti delicati o deiezioni di animali domestici. Il tutto è coordinato dall'assistente virtuale integrato AGENT YIKO 3.0, che apprende le abitudini della casa per suggerire programmi di pulizia su misura. Completa il quadro la stazione All-in-One OMNI, che svuota la polvere in modo ciclonico, lava il rullo con acqua calda e asciuga il tutto con aria calda per prevenire la formazione di cattivi odori.
Famiglia DEEBOT T90 MAX e DEEBOT T90S
Per rispondere alle necessità di chi cerca le prestazioni del lavaggio ad alta velocità ma desidera valutare opzioni diverse per budget o caratteristiche specifiche, ECOVACS ha presentato la serie T90, articolata nei modelli T90 MAX e T90S.
La famiglia DEEBOT T90 MAX nasce con l'obiettivo di rendere accessibile a un pubblico più ampio le innovazioni precedentemente riservate solo alla fascia altissima. Anch'essa equipaggiata con il sistema OZMO ROLLER 3.0 ad acqua pressurizzata continua e rullo da 27 cm, questa serie vanta una potenza di aspirazione della tecnologia BLAST che tocca i 40.000 Pa (nei modelli T90 MAX PLUS OMNI). L'incredibile flusso d'aria di 16,45 L/s assicura la raccolta completa sia dei peli di animali che dei detriti più pesanti. Grazie alla tecnologia di estensione TruEdge 3.0, il rullo si allunga lateralmente di 1,5 cm per raggiungere con precisione battiscopa e angoli, mentre la stazione OMNI si occupa di igienizzare il mocio lavandolo con acqua bollente a 100°C per sciogliere qualsiasi traccia di grasso.
A chi desidera far funzionare il robot a qualsiasi ora del giorno (o persino durante la notte) senza subire il tipico fastidio acustico dell'aspirazione, è dedicato il nuovo DEEBOT T90S. ECOVACS ha riprogettato l'architettura dei condotti d'aria, la ventola e la spazzola principale, riuscendo a ridurre la percezione dell'intensità sonora del 68% durante la fase di aspirazione e del 50% durante lo svuotamento automatico nella base. Nonostante la silenziosità, il T90S non rinuncia alla potenza, offrendo 40.000 Pa di aspirazione, la spazzola anti-groviglio ZeroTangle 4.0 e una gestione intelligente delle routine pensata per chi vive con animali domestici, programmando passaggi mirati nelle zone dove riposano i nostri amici a quattro zampe.
In arrivo anche il DEEBOT T90S PRO OMNI
La famiglia T90 è destinata ad ampliarsi ulteriormente. Il nuovo DEEBOT T90S PRO OMNI arriverà ufficialmente il 24 settembre, portando con sé un ulteriore passo avanti nell'evoluzione della gamma. ECOVACS non ha ancora svelato tutti i dettagli commerciali del nuovo modello, ma la sua prossima disponibilità rappresenta un'interessante alternativa per chi sta valutando un robot della serie T90 e preferisce attendere l'ultima novità prima di procedere all'acquisto. Per il momento, però, il protagonista assoluto della nuova generazione resta il DEEBOT X12S OmniCyclone, che rappresenta il vertice dell'offerta ECOVACS e introduce per primo le più avanzate innovazioni della tecnologia OZMO ROLLER 3.0.
Oltre i pavimenti: WINBOT W2S PRO OMNI per vetri senza aloni
L'impegno di ECOVACS nell'eliminare i lavori domestici più faticosi trova la sua massima espressione nel nuovo WINBOT W2S PRO OMNI, il robot pulisci-vetri di ultima generazione ideato per restituire trasparenza a finestre, vetrate panoramiche e box doccia senza alcuno sforzo manuale.
A differenza dei sistemi tradizionali che faticano a coprire gli spigoli dei serramenti, il WINBOT W2S PRO OMNI impiega la tecnologia TruEdge 2.0, che sfrutta quattro spazzole angolari dedicate e sensori di cornice ad altissima precisione per pulire a filo fino all'estremo bordo del vetro, aumentando l'efficienza di copertura fino al 46%. La pulizia profonda è garantita dal sistema di spruzzo ad ampio raggio con tre ugelli, capace di nebulizzare un velo d'acqua millimetrico che copre il 90% della superficie, sciogliendo lo sporco e le macchie di pioggia prima del passaggio del panno in microfibra ultra-fine per un risultato privo di aloni.
La rivoluzione in termini di praticità è rappresentata dalla nuova stazione di supporto OMNI. Questo modulo trasportabile funge da centro di controllo, vano per gli accessori e riserva di carica. La stazione integra infatti una batteria ad alta capacità che offre fino a 110 minuti di autonomia cordless, consentendo di pulire vetrate su balconi, terrazzi o in bagno anche in assenza di una presa di corrente nelle vicinanze. La sicurezza è garantita da un sistema di protezione a 12 livelli, che include una ventosa alla base della stazione con forza di ancoraggio superiore a 800N, un cavo composito ad alta resistenza e sistemi di compensazione automatica della pressione per evitare qualsiasi rischio di caduta.
Per chi sono adatte le nuove soluzioni ECOVACS?
Le novità presentate ad IFA 2026 rispondono in modo mirato alle differenti esigenze della vita domestica moderna:
  • Famiglie con animali domestici e capelli lunghi: La tecnologia ZeroTangle 4.0 con canali ad aria laterali risolve alla radice il problema dei peli incastrati nei rulli, annullando la necessità di manutenzione manuale sulle spazzole.
  • Proprietari di case ampie e con pavimenti misti: L'abbinamento tra il rullo lavante OZMO ROLLER 3.0, il sollevamento automatico sui tappeti e la ricarica rapida PowerBoost rende questi robot ideali per coprire ampie superfici multilivello in totale autonomia.
  • Amanti dell'igiene profonda e soggetti allergici: Chi pretende una disinfezione reale apprezzerà il lavaggio costante del rullo ad acqua pulita, l'autolavaggio ad acqua bollente a 100°C nella base e l'elevato tasso di abbattimento degli acari.
  • Chi ha ampie vetrate o strutture complesse: Il sistema WINBOT W2S PRO OMNI rappresenta la scelta perfetta per chi vuole mantenere brillanti superfici verticali difficili o pericolose da raggiungere a mano.
