Immagine di 6 friggitrici ad aria da tenere d'occhio in vista del Prime Day 6 friggitrici ad aria da tenere d'occhio in vista del Prime ...
Immagine di 5 condizionatori portatili da tenere d'occhio in vista del Prime Day 5 condizionatori portatili da tenere d'occhio in vista del P...
Habemus Galileo: il sistema satellitare europeo funziona
Il primo test con i quattro satelliti della piattaforma Galileo è andato a buon fine. Ora si apre la seconda fase di validazione e per la fine dell'anno vi sarà l'implementazione dei servizi. La copertura totale si completerà entro il 2014.
Avatar di Dario D'Elia
a cura di Dario D'Elia
Pubblicato il 14/03/2013 alle 14:02 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:44
Il sistema satellitare Galileo funziona: meglio tardi che mai direbbero in molti. Ad oggi si può tranquillamente affermare che l'Europa ha una piattaforma in grado di fornire servizi di localizzazione, poiché sono stati finalmente posizionati (e fatti funzionare) i 4 satelliti minimi per la rilevazione delle coordinate. I primi due vennero lanciati nell'ottobre 2011, gli altri l'anno scorso.
"Una volta completati i test sugli ultimi due satelliti, nelle ultime settimane il nostro sforzo si è concentrato sulla generazione di messaggi di navigazione e sulla loro diffusione verso i ricevitori a terra", ha spiegato Marco Falcone, System Manager del Sistema Galileo dell'ESA.
Il primo tracciamento è avvenuto il 12 marzo con un'accuratezza compresa tra i 10 e i 15 metri - un buon risultato considerata l'attuale infrastruttura limitata. L'operazione è avvenuta al Navigation Laboratory di Noordwijk, in Olanda, anche se i centri di controllo Galileo sono in Italia e in Germania.
Missione compiuta
Per il Project Manager Javier Benedicto si è trattato di un test storico e tecnico. "Dal punto di vista storico è la prima volta che l'Europa è riuscita a determinare una posizione terrestre affidandosi solo al suo sistema di navigazione Galileo", ha commentato il dirigente.
"Dal punto di vista tecnico la generazione di messaggi di navigazione di Galileo è un passo essenziale per l'avvio delle complete attività di validazione, prima che inizi la totale implementazione del sistema entro la fine dell'anno".
Per validazione s'intendono tutte quelle regolazioni basate sugli scarti orari, tra il sistema Galileo e il Coordinated Universal Time (UTC), nonché l'interoperabilità con la piattaforma GPS. Senza contare i parametri ionosferici per gli utenti a frequenza singola.
Attualmente la costellazione satellitare infatti consente una "visibilità" di non più di due massimo tre ore al giorno, ma entro il 2014 con le nuove basi terrestri e altri satelliti il servizio sarà completamente operativo. Mancano in cielo ancora 20 satelliti, a essere precisi.
    Switch 2 gli cancella 20 anni di progressi su Pokémon: fan completamente devastato
    Alla gente non interessano più i motori, secondo Ford
    6 smartphone da tenere d'occhio in vista del Prime Day
I migliori condizionatori portatili per il Prime Day di Amazon: prestazioni e funzioni per rinfrescare la tua casa senza installazioni fisse.
Con il Prime Day 2025 alle porte, si avvicina il periodo di affari, e potrebbe essere il momento giusto per sostituire la propria friggitrice ad aria.
OLED al massimo livello: LG G5 in offerta sotto i 1200€
Offerta imperdibile per LG OLED evo AI G5 da 48", una smart TV 4K con processore α11 Gen2, Brightness Booster e gaming 144Hz a 1.198,99€ su Amazon.
Immagine di OLED al massimo livello: LG G5 in offerta sotto i 1200€
Preparati al caldo con queste offerte: climatizzatori da 249€ in poi
Ormai l'estate è qui e le temperature lo confermano. Se dovete rinnovare il vostro sistema di raffreddamento, è il momento per farlo con Mediaworld.
Immagine di Preparati al caldo con queste offerte: climatizzatori da 249€ in poi
I nuovi aiutanti domestici iRobot si rinnovano dentro e fuori. Ecco come
iRobot ha lanciato la nuova gamma di robot aspirapolvere, offrendo modelli ricchi di innovazioni a prezzi accessibili, al di fuori della fascia premium.
Immagine di I nuovi aiutanti domestici iRobot si rinnovano dentro e fuori. Ecco come
