Immagine di Il Wi-Fi non arriva in camera? Come risolvere le zone morte senza passare nuovi cavi
Immagine di Navigazione VELOCE ovunque con questo router 4G+ in DOPPIO SCONTO! Navigazione VELOCE ovunque con questo router 4G+ in DOPPIO S...
Immagine di Una falla Wi-Fi vecchia di 16 anni mette a rischio migliaia di router Una falla Wi-Fi vecchia di 16 anni mette a rischio migliaia ...
Eliminare il segnale Wi-Fi debole nelle stanze più lontane è facile: ecco le migliori soluzioni Mesh e Adattatori per una connessione veloce in tutta casa, senza rompere i muri.
Pubblicato il 05/09/2026 alle 09:11
Avere il router confinato all'ingresso o nel soggiorno e ritrovarsi con una connessione lenta, a scatti o completamente assente nelle camere da letto o nello studio è una delle frustrazioni domestiche più comuni. Tra muri spessi, solai in cemento armato e interferenze con altri elettrodomestici, il segnale della rete principale perde rapidamente potenza man mano che ci si allontana dalla fonte, trasformando lo streaming in 4K, lo smart working e il gaming online in un'esperienza snervante.
La buona notizia è che per portare internet ad alta velocità in ogni angolo della casa non serve affrontare complessi e costosi lavori di muratura per far passare nuovi cavi Ethernet. Oggi esistono tecnologie avanzate e di facilissima installazione, come i sistemi Wi-Fi Mesh di nuova generazione e le schede di rete dedicate, capaci di estendere la copertura in modo capillare e garantire una navigazione fluida e stabile ovunque ti trovi.
Immagine id 89202
TP-Link Deco X50 (3-Pack)
Perché lo consigliamo
Il TP-Link Deco X50 è una delle soluzioni Mesh Wi-Fi 6 più complete e affidabili per chi deve coprire abitazioni di grandi dimensioni o distribuite su più piani. Creando una rete unica e senza interruzioni, ti permette di spostarti da una stanza all'altra rimanendo sempre connesso al nodo più potente. Offre un bilanciamento eccellente tra prestazioni, facilità di configurazione tramite app e copertura complessiva, eliminando completamente le zone d'ombra nelle case più ampie.
Punti forti
  • Copertura eccezionale fino a 600 m² con standard Wi-Fi 6 AX3000 e porte Gigabit su ogni unità.
  • Algoritmi di intelligenza artificiale integrati che ottimizzano autonomamente il segnale in base alla conformazione della casa.
Amazon eero 6+ (3-Pack)
Il sistema Mesh eero 6+ di Amazon è pensato per chi cerca la massima semplicità di gestione combinata a prestazioni di altissimo livello. Supporta la banda a 160 MHz per sfruttare al massimo la velocità della fibra ottica anche nelle stanze più remote. È ideale per chi desidera un'installazione rapida via smartphone, un design discreto e un'integrazione perfetta con l'ecosistema smart home e l'assistente vocale Alexa.
Punti forti
  • Supporto per il canale a 160 MHz che raddoppia la larghezza di banda e riduce al minimo le latenze.
  • Hub per la casa intelligente Zigbee e Thread integrato per controllare i dispositivi IoT senza moduli aggiuntivi.
Mercusys Halo H80X (3-Pack)
Se il tuo obiettivo è coprire l'intera casa senza spendere una fortuna, il sistema Mercusys Halo H80X rappresenta una scelta dal rapporto qualità-prezzo imbattibile, mantenendo specifiche tecniche di fascia alta. Permette di passare al Wi-Fi 6 con velocità fino a 3000 Mbps spendendo meno rispetto ad altri competitor, garantendo comunque stabilità e una grande capacità di gestione dei dispositivi connessi.
Punti forti
  • Ottima velocità dual-band AX3000 con copertura capillare fino a 650 m².
  • Roaming fluido che seleziona automaticamente il nodo migliore senza disconnessioni durante la navigazione.
TP-Link Deco BE25 (2-Pack o 3-Pack)
Per chi desidera investire in una tecnologia al passo con i tempi e a prova di futuro, il TP-Link Deco BE25 introduce lo standard Wi-Fi 7 ad un prezzo estremamente accessibile per la sua categoria. È la scelta perfetta se hai dispositivi di ultima generazione (smartphone, PC o console) e desideri velocità di trasferimento elevatissime e una congestione di rete pari a zero.
Punti forti
  • Tecnologia Wi-Fi 7 Dual-Band BE5000 con canale a 240 MHz per una velocità di trasmissione dati straordinaria.
  • Porte Ethernet da 2.5 Gbps su ciascuna unità per sfruttare appieno le connessioni in fibra ultra-veloci.
Netgear Orbi RBK753
Il Netgear Orbi RBK753 è un sistema Mesh tri-band pensato per gli utenti più esigenti e per le abitazioni con muri particolarmente spessi o strutturalmente difficili da attraversare per le onde radio. La presenza di una terza banda Wi-Fi dedicata esclusivamente alla comunicazione tra i moduli (backhaul) garantisce che la velocità della connessione non diminuisca mentre ci si allontana dal router principale.
Punti forti
  • Architettura Tri-Band AX4200 con canale di comunicazione dedicato tra le unità per la massima stabilità.
  • Capacità di gestire oltre 40 dispositivi contemporaneamente senza cali di prestazioni o impuntamenti.
ASUS USB-AX56
A volte la zona morta non dipende solo dalla distanza, ma dalle limitazioni hardware del PC o del laptop. L'ASUS USB-AX56 è una scheda di rete USB Wi-Fi 6 ad alte prestazioni dotata di antenne esterne reclinabili. È la soluzione ideale se la rete Wi-Fi arriva in camera ma la scheda di rete integrata del tuo computer è vecchia o poco potente, migliorando istantaneamente la ricezione.
Punti forti
  • Connettività Plug-and-Play immediata tramite USB 3.0 con supporto Wi-Fi 6 dual-band.
  • Antenne esterne regolabili e base USB inclusa per posizionare il ricevitore nel punto di miglior ricezione.
TP-Link Archer TX20U Plus
Un altro eccellente adattatore USB che risolve i problemi di ricezione Wi-Fi sui computer fissi o portatili posizionati lontano dal modem, dotato di due antenne ad alto guadagno. Offre una ricezione del segnale estremamente stabile grazie alle antenne direzionabili, garantendo la massima velocità di download e riducendo il lag nei giochi online.
Punti forti
  • Antenne esterne snodabili ad alto guadagno per catturare il segnale anche attraverso diversi ostacoli.
  • Tecnologie MU-MIMO e OFDMA per comunicare in modo efficiente con il router anche su reti affollate.
Come funziona un sistema Wi-Fi Mesh rispetto a un classico Extender?
A differenza di un classico ripetitore (extender), che crea una seconda rete separata spesso lenta e instabile, un sistema Wi-Fi Mesh crea un'unica rete domestica intelligente. Le varie unità comunicano tra loro e permettono ai tuoi dispositivi di agganciarsi automaticamente al punto d'accesso più vicino e potente, senza mai perdere la connessione mentre ti sposti per casa.
Posso installare un sistema Mesh anche se mantengo il router del mio operatore?
Certamente. I sistemi Mesh si collegano semplicemente via cavo Ethernet al modem/router fornito dal tuo gestore telefonico. Sarà sufficiente disattivare il Wi-Fi del modem originale e configurare la nuova rete Mesh tramite la comoda app dello smartphone per godere subito di una copertura uniforme.
Serve davvero il Wi-Fi 6 o Wi-Fi 7 per coprire le stanze lontane?
Sì, i nuovi standard Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7 non offrono solo maggiore velocità, ma introducono tecnologie progettate per gestire meglio l'attenuazione del segnale attraverso le pareti e la congestione generata dai molti dispositivi connessi in casa, garantendo una portata decisamente superiore.
Cosa posso fare se il segnale non arriva al mio PC fisso in camera?
Se la casa dispone già di una buona copertura o hai installato un sistema Mesh ma il tuo PC non riesce ad agganciare la rete, la soluzione più rapida ed efficace è collegare un adattatore Wi-Fi USB ad alto guadagno con antenne esterne, che migliorerà drasticamente la capacità di ricezione del computer.
Offerte Tom's
Iscriviti su Telegram
Un difetto nell'implementazione WPS di Broadcom, presente nell'SDK dal 2010, consente di prendere il controllo dei router da remoto senza chiave di rete.
Di Andrea Pellicane
Acquista oggi questo router eccezionale al prezzo più basso di sempre
Router Ubiquiti vittima degli hacker russi, fate attenzione
Hacker cinesi sfruttano i router domestici: un pericoloso malware svelato
Di Andrea Pellicane
Di Valerio Porcu
Di Valerio Porcu
