L’estate è la stagione perfetta per allacciarsi le scarpe e sfruttare al massimo le giornate lunghe, che si tratti di una corsa al mattino presto o di una camminata al tramonto. Tuttavia, l'aumento delle temperature porta con sé una sfida non da poco: il calore e il sudore accumulati nei piedi. Spesso ci si concentra solo sul ritmo o sulla distanza, sottovalutando quanto l'attrezzatura giusta possa fare la differenza tra una sessione gratificante e un rientro a casa doloroso.
Un errore molto comune è investire cifre importanti in scarpe da running di ultimissima generazione, per poi abbinarvi i classici pedalini in cotone acquistati al supermercato. Il cotone è un materiale decisamente nemico dell'attività estiva: assorbe il sudore come una spugna, lo trattiene a contatto con la pelle e crea un ambiente umido e caldo. Questo ristagno ammorbidisce l'epidermide, moltiplicando la frizione a ogni passo e portando inevitabilmente alla formazione di dolorose vesciche e arrossamenti che possono fermarvi per giorni.
Per godersi appieno le uscite estive è quindi fondamentale considerare la scarpa e la calza come un unico sistema integrato. La calza tecnica fa da scudo protettivo, mentre la calzatura garantisce la giusta ventilazione e ammortizzazione. Imparare a scegliere i materiali e le caratteristiche corrette per entrambi gli elementi è il primo passo per correre e camminare in totale comfort anche nei giorni più caldi.
Le calze tecniche: i materiali giusti contro lo sfregamento
Per le uscite estive, le calze devono svolgere una funzione fondamentale: espellere il sudore nel minor tempo possibile e ridurre a zero le frizioni. Le scelte migliori ricadono sui filati sintetici in microfibra (come poliestere, poliammide ed elastan) oppure sulla lana merino estiva a basso spessore. La microfibra garantisce una gestione impeccabile dell'umidità e un'asciugatura rapida, mentre la lana merino ultra-light offre eccezionali proprietà termoregolatrici naturali, isolando dal calore ed evitando la formazione di cattivi odori grazie alle sue qualità antibatteriche.
Oltre al materiale, la struttura della calza fa la differenza. Per evitare lesioni e sfregamenti occorre puntare su modelli privi di cuciture sporgenti sulle dita (costruzione seamless) e dotati di rinforzi strategici sui punti di maggior pressione, come tallone e metatarso. Una calza tecnica di qualità deve aderire al piede come una seconda pelle, senza creare pieghe interne, e presentare fasce elastiche di supporto sull'arco plantare per rimanere perfettamente ferma durante tutta la corsa o camminata.
Le scarpe estive: traspirabilità e supporto su misura
La scarpa ideale per correre o camminare in estate deve fare della ventilazione il suo punto di forza principale. La tomaia deve essere realizzata in mesh traforato a trama aperta o in tessuti sintetici ingegnerizzati (come il flyknit) capaci di far circolare l'aria e far evaporare rapidamente il calore interno. È consigliabile evitare qualsiasi membrana impermeabile, utile in inverno ma dannosa con l'afa estiva, poiché impedirebbe la corretta fuoriuscita dell'umidità interna.
Un altro aspetto cruciale è la gestione dei volumi interni. Durante l'attività fisica estiva, i piedi tendono naturalmente a gonfiarsi a causa del calore e dell'aumento della circolazione sanguigna. La calzatura deve quindi offrire un toebox (la parte anteriore che ospita le dita) sufficientemente spazioso da non comprimere il piede. L'intersuola deve garantire un'ottima ammortizzazione per assorbire gli impatti sia sull'asfalto sia sui sentieri, abbinata a un battistrada flessibile che assecondi la naturale rullata del passo.
Esistono marche specializzate in questo tipo di scarpe e calze?
Il mercato dell'abbigliamento tecnico offre un'ampia selezione di brand verticali e specializzati nella cura del piede per chi pratica running e fast hiking. Per quanto riguarda le calzature, marchi storici come Brooks, Asics, Saucony e Hoka rappresentano il punto di riferimento assoluto per traspirabilità, ricerca sui materiali ammortizzanti e geometria della rullata. Chi cerca sensazioni più naturali o spazi più ampi per le dita può invece orientarsi su brand come Altra o Topo Athletic.
Sul fronte delle calze tecniche, esistono aziende specializzate che hanno fatto dell'ingegnerizzazione del calzino la propria missione principale. Marchi come X-Socks, Compressport e Wrightsock offrono soluzioni avanzate con sistemi anti-vescica a doppio strato e canali di ventilazione integrati nel tessuto. Per gli amanti dei filati naturali di alta qualità, marchi come Smartwool e Darn Tough offrono calze estive in lana merino ultra-sottili incredibilmente resistenti ed efficaci contro gli odori.
Scegliere prodotti firmati da aziende specializzate garantisce standard qualitativi elevati e test di laboratorio specifici sul comportamento dei tessuti sotto sforzo. Sebbene il prezzo di listino possa sembrare superiore rispetto ai prodotti generici, la durata nel tempo e la protezione da infortuni e vesciche ripagano ampiamente l'investimento iniziale. Sulle piattaforme online e nei negozi tecnici è spesso possibile individuare questi capi in promozione o pacchetti multi-pack altamente convenienti.
Queste scarpe e calze possono essere usate anche se non si pratica sport?
Assolutamente sì, anzi, rappresentano la scelta ideale per affrontare le giornate estive più calde anche nella vita di tutti i giorni. Chi trascorre molte ore in piedi per lavoro, chi ama viaggiare ed esplorare le città d'estate o semplicemente chi cerca la massima comodità quotidiana trae immenso beneficio dalle tecnologie sviluppate per la corsa. La capacità di smaltire il calore e prevenire i gonfiori rende questi capi perfetti per l'uso urbano estivo.
L'abbinamento tra scarpe traspiranti e calze tecniche in microfibra o lana merino garantisce un microclima fresco e asciutto all'interno della calzatura durante tutto l'arco della giornata. Riducendo l'umidità e il surriscaldamento, si eliminano alla radice i problemi di affaticamento precoce delle gambe, l'insorgenza di cattivi odori e le irritazioni cutanee causate dai lunghi spostamenti a piedi.
Negli ultimi anni, tra l'altro, il design di scarpe da running e accessori tecnici si è evoluto notevolmente strizzando l'occhio allo stile athleisure. Oggi è facilissimo abbinare una scarpa da camminata ammortizzata e una calza tecnica minimalista a un abbigliamento casual quotidiano, come bermuda, pantaloni leggeri o abiti sportivi, senza doversi preoccupare di sacrificare l'estetica a favore del comfort.
