Camminare in quota durante i mesi estivi offre panorami mozzafiato e giornate indimenticabili, ma nasconde un'insidia ben nota a chi frequenta la montagna: la spaventosa instabilità meteo. Nell'arco di poche ore (o persino di pochi minuti) è possibile passare dal caldo torrido di un sentiero esposto al sole a raffiche di vento gelido o a un temporale improvviso scatenato dall'accumulo di nuvole sui crinali.
Per non farsi cogliere impreparati e continuare a godersi l'escursione in totale sicurezza, esiste una regola d'oro condivisa da guide alpine ed esperti di outdoor: il sistema di vestizione a strati, comunemente noto come "regola dei tre strati". L'obiettivo non è coprirsi troppo, ma creare un microclima modulabile intorno al corpo, capace di adattarsi istantaneamente ad ogni variazione termica o atmosferica.
Applicare questo principio significa selezionare con cura tre capi chiave da tenere sempre nello zaino o addosso, ognuno con una funzione ben precisa e complementare agli altri. Dalla gestione del sudore alla protezione dagli elementi esterni, ecco quali sono i prodotti indispensabili e come sfruttarli al meglio nelle tue uscite estive.
Primo strato: l'intimo traspirante
È la base di tutto, il capo a diretto contatto con la pelle che ha il compito fondamentale di gestire l'umidità corporea. Durante la salita o nei tratti più faticosi, il corpo produce calore e sudore; un classico capo in cotone tratterebbe quest'acqua trasformandosi in una spugna fredda non appena ci si ferma. Un intimo tecnico traspirante (in fibra sintetica come il poliestere o in lana merino leggera) permette invece al sudore di evaporare rapidamente, mantenendo l'epidermide asciutta e prevenendo i bruschi sbalzi termici al primo colpo di vento.
Secondo strato: il piumino leggero o il pile tecnico
Questo è lo strato termico, pensato per trattenere il calore corporeo e creare un cuscinetto d'aria calda intorno al busto. Quando il sole viene coperto dalle nuvole o ci si ferma in vetta per una pausa, la temperatura percepita crolla rapidamente. Un piumino leggero comprimibile (ottimo per il rapporto peso-calore) o un fleece/pile tecnico sottile garantiscono l'isolamento necessario senza occupare spazio prezioso nello zaino. Si indossa all'occorrenza per contrastare il fresco pungente della quota.
Terzo strato: il guscio antivento e impermeabile
Rappresenta lo scudo protettivo finale contro gli agenti atmosferici più ostili come il vento forte, la pioggia o persino la nebbia fitta. Anche nelle giornate più calde, il vento in cresta può causare un'immediata sensazione di freddo per effetto del wind chill. Un guscio leggero (in Gore-Tex o membrane similari) è traspirante ma completamente impermeabile e antivento: un vero e proprio salvavita da tirare fuori dallo zaino quando il meteo volge al brutto o durante i passaggi più esposti.
Perché il cotone è sconsigliato per l'abbigliamento da montagna estivo?
Il cotone è una fibra naturale straordinariamente idrofila, il che significa che tende ad assorbire e trattenere enormi quantità di acqua e sudore invece di espellerle. Quando si cammina in salita sotto il sole estivo, una maglietta in cotone si inzuppa rapidamente e rimane bagnata a lungo, azzerando qualsiasi capacità di isolamento termico.
Non appena la pendenza diminuisce, ci si ferma per una pausa o soffia una folata di vento, il tessuto bagnato a contatto con la pelle provoca un'immediata dispersione del calore corporeo. Questo fenomeno, noto come raffreddamento da evaporazione, può causare brividi intensi e, nei casi più estremi in quota, portare a ipotermia anche in estate.
Al contrario, i materiali sintetici tecnici o la lana merino sono progettati per veicolare l'umidità verso l'esterno, garantendo un'asciugatura rapida. Scegliere capi privi di cotone come primo strato è quindi il primo passo per mantenere il corpo termoregolato e viaggiare sempre in totale comfort.
È meglio scegliere un piumino leggero o un pile sottile come secondo strato?
La scelta tra piumino leggero e pile tecnico dipende principalmente dalle condizioni meteo previste e dal tipo di attività svolta. Il piumino (sia naturale che sintetico) offre il miglior rapporto tra isolamento termico, peso e comprimibilità: una volta ripiegato nella sua sacca occupa pochissimo spazio nello zaino ed è perfetto per le soste prolungate o le giornate particolarmente fredde e ventilate.
Il pile tecnico sottile, d'altra parte, vanta una traspirabilità superiore ed è ideale se si necessita di un leggero apporto termico mentre si è ancora in movimento. Sebbene sia leggermente più ingombrante una volta ripiegato e offra meno protezione dal freddo estremo rispetto alla piuma, il pile continua a isolare anche se leggermente umido ed è estremamente resistente all'usura.
In linea generale, per il trekking estivo a quote medio-alte, un piumino ultraleggero da 100-150 grammi rappresenta spesso la scelta più versatile da tenere nello zaino come "ruota di scorta" termica, mentre il pile è preferibile per uscite a quote più basse o ad alta intensità aerobica.
Come va curata e lavata una giacca guscio per non rovinarne l'impermeabilità?
La manutenzione corretta di un guscio impermeabile è essenziale per preservare nel tempo sia la membrana traspirante sia il trattamento idrorepellente esterno (DWR). Lo sporco, il sudore e i grassi della pelle possono infatti ostruire i pori della membrana, compromettendo la capacità del capo di far uscire il vapore acqueo e di respingere l'acqua.
Per il lavaggio, è importante chiudere tutte le zip e i velcri, impostare la lavatrice su un ciclo delicato a bassa temperatura (30°C) e utilizzare un detersivo liquido specifico per capi tecnici, evitando assolutamente ammorbidenti o candeggina. Un risciacquo supplementare aiuterà a eliminare qualsiasi residuo di sapone dalle fibre del tessuto.
Dopo l'asciugatura all'aria (o in asciugatrice a bassa temperatura se l'etichetta lo consente), è consigliabile riattivare il trattamento DWR applicando un leggero calore con un ferro da stiro senza vapore interponendo un panno, oppure riapplicare uno spray idrorepellente specifico se l'acqua non forma più le classiche goccioline sulla superficie.
