SwitchBot continua a espandere il proprio ecosistema con due soluzioni che puntano su versatilità e sostenibilità. Si tratta dello SwitchBot Standing Battery Circulator Fan, un ventilatore intelligente per uso domestico progettato per funzionare perfettamente all'interno del sistema SwitchBot , e dello SwitchBot Bot Rechargeable, l'evoluzione sostenibile del celebre dispositivo che rende smart ogni interruttore.
Un nuovo concetto di circolazione dell'aria
A differenza dei ventilatori tradizionali, che raffreddano solo l'area antistante, questo modello distribuisce l'aria uniformemente in tutta la stanza. Il suo meccanismo crea un flusso ciclico dal basso verso l'alto che rende la temperatura interna omogenea, rendendolo ideale da abbinare a un condizionatore o per asciugare i vestiti più velocemente. Realizzato in ABS, il dispositivo ha dimensioni di 335 × 290 × 1000 mm e pesa circa 3,45 kg.
La libertà è offerta dalla sua alimentazione wireless, grazie a una batteria integrata da 2400 mAh. Questo permette di utilizzarlo in camera da letto, in ufficio o persino all'aperto durante un campeggio. L'autonomia varia in base alla velocità: si passa dalle 16,5 ore alla velocità minima (livello 1) fino alle 2 ore alla massima potenza (livello 9). Per quanto riguarda la ricarica, il dispositivo supporta sia il connettore AC (10 ore) che la porta USB Type-C (28 ore in standby). Per adattarsi a ogni momento della giornata, il ventilatore offre diverse opzioni di personalizzazione:
- Modalità d'uso: è possibile scegliere tra le modalità Normal, Baby, Natural e Sleep.
- Oscillazione completa: il motore gestisce un movimento verticale da -10° a 90° e uno orizzontale di 45° in entrambe le direzioni.
- Comfort notturno: include una luce calda da 3000K e 50 Lumen, con un livello di rumore in "Baby mode" di soli 22 dB.
- Controllo avanzato: oltre ai tasti fisici e al telecomando, è possibile impostare timer fino a 9 ore o programmare l'avvio tramite App.
Il "dito robotico" diventa ricaricabile
Parallelamente, SwitchBot ha lanciato il nuovo Bot Rechargeable, una versione aggiornata del suo iconico dispositivo che preme fisicamente pulsanti e interruttori. La novità principale risiede nell'integrazione di una batteria al litio da 370 mAh ricaricabile via Type-C, che elimina la necessità di sostituzioni frequenti. Con una singola carica, il dispositivo può funzionare fino a 6 mesi, ipotizzando una pressione al giorno.
Il design rimane compatto e l'installazione non richiede attrezzi, grazie al fissaggio tramite adesivo. È in grado di azionare interruttori a bilanciere e pulsanti a una via, permettendo di automatizzare macchine del caffè, riscaldatori o persino l'ascensore. Quando abbinato a un hub compatibile con Matter, supporta il controllo vocale tramite Alexa, Google Assistant e Apple Home. In Italia, il Bot Rechargeable è disponibile al prezzo di 33,99€.
