Immagine di 5 ventilatori da tenere d'occhio in vista del Prime Day 5 ventilatori da tenere d'occhio in vista del Prime Day...
Immagine di 5 condizionatori portatili da tenere d'occhio in vista del Prime Day 5 condizionatori portatili da tenere d'occhio in vista del P...
Tecnica fotografica – Correzione colore con Photoshop
In questa guida vi mostriamo come utilizzare il programma di fotoritocco Adobe Photoshop per aggiustare e migliore i colori delle fotografie.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Pubblicato il 12/02/2007 alle 11:07 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:13
  • Tecnica fotografica – Correzione colore con Photoshop
  • I colori in Photoshop
  • Fase 1: alte e basse luci
  • Fase 2: i mezzitoni
Introduzione
Ogni tipo di luce ha una sua tonalità caratteristica; si parla, in gergo fotografico, di “temperatura colore”, e le pellicole – o i sensori delle fotocamere digitali – reagiscono in modo diverso ai diversi tipi di luce catturata. Per questo sono nate emulsioni fotografiche tarate per diverse temperature colore e la funzione di bilanciamento del bianco delle fotocamere digitali. Ma cosa accade quando bilanciamento automatico fallisce, o ci si dimentica di cambiare impostazione quando si cambia ambiente? Ecco una serie di foto dai colori sbagliati, oggetti bianchi che appaiono gialli, carnagione innaturale e … la voglia di buttare tutto nel cestino. Non fatelo! Per quanto la situazione possa sembrare disperata, con un po’ di lavoro e Photoshop, tutto si risolve!
Sorgente
Temperatura colore
Tonalità
Lampada incandescenza ~ 3000 K (variabile) Rosso-arancio
Luce solare a mezzogiorno 5.500 K Bianca
Cielo nuvoloso/ombra 7.500 K Bianco-azzurro
Neon 4.000 – 8.000 K Bianco-azzurro
Flash 5.500 K Bianca
Glossario
Modello colore
Modello matematico il cui scopo è rappresentare i colori in una forma numerica. Ad esempio, RGB e CYMK sono modelli colore. Nella pratica comune, il termine modello colore è poco utilizzato, e si parla sempre di spazio colore.
Spazio colore
La combinazione di un modello colore e di alcune regole di applicazione, costituiscono lo spazio colore. Ad esempio, AdobeRGB e sRGB sono due spazi colore basati entrambi sul modello colore RGB, utilizzato in due modi leggermente diversi.
Gamma (o gamut)
L'insieme di tutti i colori descrivibili da un particolare modello di colore. Se un colore non può essere rappresentato, si dice che è “fuori gamma” – “out of gamut” in inglese.
RGB
Modello di colori additivo (cosiddetto perché unendo i tre colori con la loro intensità massima si ottiene il bianco) basto sui tre colori primari rosso (Red), verde (Green) e blu (Blue). La combinazione delle coppie di colori dà il ciano, il magenta e il giallo.
Coordinate RGB
Nel modello colore RGB, ogni colore è rappresentato da tre componenti, come coordinate cartesiane in un grafico tridimensionale. Nel mondo PC, è comune utilizzare 8 bit per ciascuna di queste tre coordinate nella rappresentazione di un colore. Ogni coordinata può quindi assumere un valore compreso tra 0 e 28 = 255. In totale, avremo 24 bit e 224 = 16.7 milioni di colori.
Grigio neutro
Nel modello RGB, additivo, il bianco è dato dalla somma dei tre colori con la loro intensità massima. In coordinate RGB, (255, 255, 255). Il nero, all’opposto, è (0,0,0). Qualsiasi punto a metà tra questi due estremi, le cui coordinate RGB sono pari tra loro sarà un grigio neutro. Uguagliare o “pareggiare” le tre coordinate RGB, cioè modificare un colore finché le tre coordinate non risultino identiche, significa dunque ottenere un bianco, un nero o un grigio.
CYMK
Modello di colori basato su ciano, Magenta e giallo (Cyan, Magenta, Yellow). E’ un modello cosiddetto sottrattivo, perché unendo questi tre colori si ottiene il nero. In teoria non ci sarebbe quindi bisogno di un nero separato, ma per ragioni pratiche si utilizza anche questo quarto colore (BlacK).
    Ora potete giocare alla PS3 su (quasi) tutti gli smartphone
    Vendete draghi su Etsy? Potete cominciare a cambiare lavoro
    Huawei si prepara a colpire NVIDIA dove fa più male
    Quanto serve spendere per un robot aspirapolvere nel 2025?
I migliori condizionatori portatili per il Prime Day di Amazon: prestazioni e funzioni per rinfrescare la tua casa senza installazioni fisse.
L'edizione 2025 del Prime Day si avvicina e, come sempre, sarà l'occasione per fare affari. Dato che è estate, ecco i ventilatori da tenere d'occhio.
Ti serve un muro libero! -54% su questa TV OLED Samsung da 77"
Unieuro fa sul serio, proponendo la Samsung QE77S90D da 77" scontata del 54%. Fate spazio in salotto e iniziate un nuovo modo di godere l'intrattenimento.
Immagine di Ti serve un muro libero! -54% su questa TV OLED Samsung da 77"
Partono i super sconti estivi AliExpress! Offerte folli fino all'80%
L’estate su AliExpress si fa calda! Fino al 25 giugno, il sito propone offerte pensate per premiare sia i clienti affezionati che i nuovi arrivati.
Immagine di Partono i super sconti estivi AliExpress! Offerte folli fino all'80%
Pulizie dimezzate, prezzo anche: il top di gamma ora è un affare
ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI in offerta a 849€ invece di 1299€: tecnologia OZMO ROLLER, aspirazione 18000Pa e stazione OMNI 12 in 1.
Immagine di Pulizie dimezzate, prezzo anche: il top di gamma ora è un affare
