Immagine di Acceso il laser a raggi X più potente del mondo Acceso il laser a raggi X più potente del mondo...
Immagine di Il Giappone userà un laser gigante per sparare alla spazzatura spaziale Il Giappone userà un laser gigante per sparare alla spazzat...
xTool X1 è la macchina definitiva per i maker: ecco le novità
X1 unisce tecnologia gantry e galvo in un'unica macchina, per prestazioni precise ed efficienti in ogni fase di lavorazione.
Avatar di Marco Pedrani
a cura di Marco Pedrani
Pubblicato il 10/09/2026 alle 11:36
La notizia in un minuto
  • Alla Next Level Maker Conference di Grapevine, xTool svela X1: un laser modulare a doppia testa che unisce CO2 e sistema galvo, definito la macchina definitiva capace di sostituire ogni altro modello.
  • Debutta anche SE1, la nuova macchina da ricamo di xTool, abbinabile alla stampante O1 Omni per creare ricami colorati senza i costi delle macchine multiago professionali.
  • Tra materiali innovativi, software gestionali e strumenti creativi, la fiera texana rivela come il movimento maker affondi le radici in oltre sessant'anni di storia tecnologica, dal primo laser del 1960 alla nascita della cultura hacker.
xTool ha presentato al Next Level Maker Conference quella che descrive come la macchina definitiva, capace di sostituire qualsiasi altro modello della gamma.
Si chiama X1 ed è pensato per essere l'ultimo laser che un utente dovrà mai acquistare. Il sistema è completamente modulare e permette di installare qualsiasi tecnologia laser prodotta da xTool: CO2, diodo, UV, fibra e MOPA. Si tratta inoltre del primo modello dell'azienda a utilizzare la configurazione "flying-galvo", una soluzione che unisce le grandi dimensioni tipiche dei sistemi a gantry con la velocità operativa dei sistemi galvanometrici.
Tom's Hardware
Immagine id 112822
La vera sorpresa, però, riguarda la doppia testa di lavorazione: il modulo galvo convive fianco a fianco con una sorgente CO2, e la macchina può scegliere autonomamente quale delle due attivare in base al lavoro da svolgere, oppure impiegarle entrambe contemporaneamente. Fino a oggi le macchine "tutto in uno" si erano limitate a testine intercambiabili con diverse potenze di laser a diodi o a infrarossi. xTool cambia approccio con un sistema a "zaino" removibile, che instrada frequenze laser diverse verso la testa galvo: in pratica, lo stesso modulo può trasformarsi in un incisore a diodo per il legno, in un laser UV per il cristallo o in un MOPA per incidere i metalli.
La configurazione di base prevista al lancio abbinerà un potente laser CO2 da 55 watt a un diodo da 20 watt per la testa galvo. Durante la presentazione non è stato comunicato alcun prezzo, ma il debutto è previsto per ottobre, quindi non dobbiamo attendere molto.
X1 non è però l'unica novità: un rappresentante di xTool ha spiegato che l'azienda non vuole più essere identificata soltanto come produttrice di laser, ma come punto di riferimento per ogni forma di creazione manuale. Da qui l'annuncio di una nuova macchina per il ricamo, la SE1, capace sia di punto normale che di ricamo monocolore. Presentata come porta d'accesso al mondo del ricamo per chi già utilizza prodotti xTool, la SE1 può essere abbinata alla stampante O1 Omni per colorare i fili con inchiostro DTG.
Immagine id 112823
A un primo sguardo, questa doppia lavorazione tra ricamo e stampa UV potrebbe sembrare un procedimento eccessivamente complicato per ottenere semplicemente dei ricami colorati. Ma va considerato che il ricamo multicolore professionale richiede macchine a più aghi che costano migliaia di euro, oltre a competenze tecniche notevoli per la manutenzione. Una macchina monocolore come la SE1, al contrario, è accessibile anche a chi è alle prime armi, con un investimento decisamente più contenuto.
L'X1 non è l'unico tentativo di portare più tipi di laser sotto lo stesso telaio. Il concorrente più diretto è il Creality Falcon T1, un sistema "5-in-1" già in commercio (il prezzo parte da circa 2.249 euro) con teste intercambiabili per diodo, CO2 e fibra. Rispetto all'X1, però, non adotta l'architettura ibrida gantry-galvo che xTool presenta come il vero salto tecnologico del nuovo modello.
Su quel fronte specifico, quello della "flying galvo" che unisce la corsa del gantry alla velocità degli specchi galvanometrici, il paragone più stretto è con l'ACCELaser HD1, un dual-laser da 55W+20W nato da una campagna di crowdfunding.
Restando in casa xTool, la gamma attuale composta da P2S e F1 Ultra offre già oggi il concetto di corpo macchina condiviso con teste sostituibili, seppure con una varietà di moduli più limitata e senza la componente galvo ad alta velocità dell'X1.
Infine, per chi allarga il discorso oltre il solo laser, lo Snapmaker Artisan resta il riferimento per un unico telaio capace di ospitare laser, CNC e stampa 3D, anche se con potenze laser nettamente inferiori e un pubblico di riferimento più hobbistico che professionale.
Di Luca Zaninello
Il nuovo raggio laser cinese può sparare all'infinito (forse)
Di Valerio Porcu
Testato il cannone laser anti-drone
Di Luca Rocchi
I nuovi aspirapolvere Dyson vi aiutano a pulire meglio la casa
Di Gianmarco Guzzo
