Pro
- Installazione rapida
- Dimensioni compatte e design sobrio
- Supporto a Matter
- Crittografia AES 128 bit e autenticazione a due fattori
- Pulsante fisico KeySense
Contro
- Assenza di Wi-Fi integrato
- Manca il sensore DoorSense
- Batterie CR123A monouso
- Compatibilità limitata a cilindri europei
Il verdetto di Tom's Hardware
Informazioni sul prodotto
Il mercato delle smart lock in Italia cresce lentamente ma con costanza, spinto dalla diffusione degli ecosistemi domotici e dall'arrivo dello standard Matter, che promette interoperabilità tra piattaforme diverse. Yale, marchio storico nel settore serrature, ha costruito negli ultimi anni una gamma articolata attorno alla famiglia Linus, proponendo modelli a diversi livelli di prezzo e funzionalità. La Linus L2 Lite rappresenta l'ingresso più accessibile in questa gamma: una serratura smart compatta, pensata per chi vuole automatizzare l'apertura della porta senza affrontare la spesa del modello completo. Abbiamo passato alcune settimane a utilizzarla sulla porta di casa per capire se il compromesso tra prezzo e funzionalità regge davvero nella vita quotidiana, e i risultati meritano un approfondimento.
Recensione in un minuto
La Yale Linus L2 Lite è una serratura smart dal formato sorprendentemente ridotto, che si installa in pochi minuti senza attrezzi particolari e senza modificare la porta. Funziona bene per l'uso base: apre e chiude via Bluetooth dall'app Yale Home, supporta Matter su Thread e consente la condivisione degli accessi con familiari e ospiti. La crittografia AES a 128 bit e l'autenticazione a due fattori offrono un livello di sicurezza adeguato per il segmento.
I limiti derivano dalla natura "Lite" del prodotto. Non c'è Wi-Fi integrato, quindi il controllo remoto fuori casa richiede l'acquisto separato del Yale ConnectX Wi-Fi Bridge. Manca il sensore DoorSense, presente invece sul modello L2 standard. Per chi cerca una soluzione essenziale e affidabile da controllare perlopiù in prossimità della porta, è una scelta sensata. Chi ha bisogno di controllo remoto completo e monitoraggio dello stato della porta dovrebbe valutare il modello superiore.
Come è fatta
La Linus L2 Lite colpisce anzitutto per le dimensioni contenute. Misura 61 mm di diametro e 72 mm di altezza, con un peso di 260 grammi senza batterie. È un cilindro compatto, disponibile nelle finiture Nero Opaco e Argento, che sporge poco dalla porta e non attira eccessivamente l'attenzione. Il design è sobrio e coerente con l'estetica della gamma Yale, con superfici lisce e un profilo arrotondato che si adatta a contesti residenziali moderni senza stonare su porte più tradizionali.
La compatibilità con le serrature esistenti è un aspetto centrale. Il dispositivo si monta su cilindri a profilo europeo frizionati che sporgono almeno 3 mm dal rosone, oppure su cilindri tondi da 22 mm. Se il cilindro già installato non rientra in queste specifiche, Yale propone un Cilindro Regolabile Linus acquistabile a parte. La confezione include la serratura, la piastra di montaggio, il nastro adesivo per fissarla, una chiave esagonale da 2,5 mm e le 3 batterie CR123A necessarie al funzionamento. Non servono viti né trapano: la piastra si fissa con l'adesivo e la serratura si aggancia magneticamente. L'intero processo, dalla scatola alla porta, può completarsi in meno di 10 minuti.
Sul fronte della connettività, la Linus L2 Lite supporta Bluetooth 5.4 e Matter su Thread. Il Bluetooth gestisce la comunicazione diretta con lo smartphone nelle vicinanze, mentre il supporto a Matter su Thread apre la strada all'integrazione con gli ecosistemi domotici compatibili con questo standard. Manca però il Wi-Fi integrato, ed è questa la differenza più significativa rispetto la Linus L2 standard. Per il controllo remoto quando si è fuori casa, serve il Yale ConnectX Wi-Fi Bridge, venduto separatamente. L'app Yale Home, gratuita per iOS e Android, gestisce tutte le operazioni: blocco e sblocco, condivisione degli accessi, programmazione di orari di chiusura automatica e funzione auto-unlock basata sulla vicinanza dello smartphone.
Il pulsante fisico KeySense, posizionato al centro del dispositivo, consente il blocco e lo sblocco manuale con una pressione breve o prolungata. Segnali LED e avvisi acustici confermano ogni operazione, un dettaglio utile soprattutto quando si opera senza guardare il telefono. La sicurezza della comunicazione è affidata alla crittografia AES a 128 bit, mentre l'account Yale Home è protetto dall'autenticazione a due fattori tramite email o telefono. Manca invece il sensore DoorSense, che nel modello L2 completo rileva se la porta è effettivamente chiusa: un'assenza che si fa notare nell'uso quotidiano.
Esperienza d'uso
L'installazione è il primo momento in cui la Linus L2 Lite fa buona impressione. Abbiamo montato il dispositivo su una porta con cilindro europeo frizionato senza difficoltà: la piastra adesiva aderisce saldamente e la serratura si aggancia con un clic. Inserendo le batterie, il dispositivo si è acceso automaticamente con un LED bianco lampeggiante e un segnale acustico, avviando subito la calibrazione. Il processo di calibrazione, che permette alla serratura di riconoscere i limiti di rotazione del cilindro, si è completato in modo autonomo senza interventi manuali. L'accoppiamento con l'app Yale Home via Bluetooth è avvenuto in circa un minuto, seguendo la procedura guidata sullo schermo. L'intera operazione, dall'apertura della scatola alla prima apertura via smartphone, ha richiesto meno di un quarto d'ora.
Nel funzionamento quotidiano, lo sblocco via Bluetooth si è rivelato rapido e affidabile. Con lo smartphone in tasca, la funzione auto-unlock ha riconosciuto il nostro avvicinamento alla porta nella grande maggioranza dei casi, sbloccando la serratura prima ancora di toccare la maniglia. In qualche occasione, soprattutto con il telefono in modalità risparmio energetico, il riconoscimento è avvenuto con un ritardo di qualche secondo, ma non abbiamo riscontrato mancati sblocchi veri e propri. Il pulsante KeySense funziona bene come alternativa fisica: una pressione breve blocca, una prolungata sblocca, e il feedback sonoro conferma immediatamente l'avvenuta operazione. Per chi vive con persone che non usano l'app, il pulsante manuale garantisce un utilizzo della porta del tutto tradizionale dal lato interno.
La gestione degli accessi tramite app è lineare. Abbiamo condiviso l'accesso con 3 persone, assegnando permessi temporanei e permanenti senza problemi. La programmazione degli orari di blocco automatico funziona correttamente e si è dimostrata utile per garantire la chiusura serale senza doverci pensare. La comunicazione dell'app è chiara, con notifiche puntuali su ogni evento di apertura e chiusura, a patto di trovarsi nel raggio Bluetooth o di avere il bridge collegato.
Ed è proprio l'assenza del Wi-Fi integrato il limite più concreto che abbiamo riscontrato durante i test. Senza il bridge ConnectX, il controllo remoto non esiste: non si può verificare lo stato della serratura dal posto di lavoro, non si ricevono notifiche in tempo reale quando si è lontani da casa. L'altra assenza che si avverte è quella del sensore DoorSense. Non sapere se la porta è davvero chiusa o semplicemente accostata genera una piccola incertezza che il modello L2 standard risolve. In pratica, la serratura può confermare di aver girato il cilindro, ma non può garantire che l'anta sia in battuta.
Le 3 batterie CR123A hanno alimentato il dispositivo senza cali evidenti durante le nostre settimane di test. Yale dichiara un'autonomia fino a 6 mesi, specificando che la durata varia in base all'uso della connettività e alla potenza del segnale. È un dato plausibile per un utilizzo domestico standard, anche se le batterie monouso rappresentano un costo ricorrente e un aspetto meno sostenibile rispetto alla batteria ricaricabile del modello L2 completo. L'app segnala il livello di carica, quindi non si rischia di restare chiusi fuori senza preavviso.
Verdetto
La Yale Linus L2 Lite è un prodotto ben riuscito nel suo segmento. L'installazione senza attrezzi, le dimensioni compatte, il supporto a Matter su Thread e la solidità della comunicazione Bluetooth ne fanno una porta d'ingresso credibile al mondo delle smart lock. La crittografia AES a 128 bit e l'autenticazione a due fattori coprono adeguatamente il fronte sicurezza, e l'app Yale Home è funzionale senza risultare complicata.
I compromessi, però, sono l'assenza di Wi-Fi integrato che limita fortemente l'utilità del dispositivo per chi vuole monitorare e controllare la serratura da remoto senza acquistare accessori aggiuntivi. La mancanza del sensore DoorSense toglie una funzione che, una volta provata su altri modelli, risulta difficile a cui rinunciare. Le batterie monouso sono un dettaglio minore ma presente, soprattutto a confronto con la ricaricabile del modello superiore.
La Linus L2 Lite è consigliata a chi cerca una prima smart lock affidabile, semplice da installare, da usare prevalentemente in prossimità della porta e senza esigenze di controllo remoto avanzato. È adatto a chi ha già un ecosistema Matter o intende costruirne uno. Non è la scelta giusta per chi vuole il controllo completo da remoto senza spese extra, oppure per chi considera il monitoraggio dello stato della porta una funzione irrinunciabile: in quel caso, la Linus L2 standard è l'alternativa naturale. Nel complesso, è un dispositivo onesto che fa bene ciò che promette, senza nascondere i limiti della sua natura entry-level.
