Immagine di WELOCK U81, ufficio e casa al sicuro spendendo il giusto
Sponsorizzato
Immagine di AI Far West: Anthropic contro il Pentagono e la sfida globale tra Etica e Potere AI Far West: Anthropic contro il Pentagono e la sfida global...
Immagine di Ho scritto che il coding è morto, ecco come gli sviluppatori mi hanno risposto Ho scritto che il coding è morto, ecco come gli sviluppator...
WELOCK lancia il nuovo cilindro smart U81, una serratura elettronica che combina sei metodi di accesso, inclusa l'impronta digitale e il controllo Alexa (tramite WiFi Gateway), e si posiziona come soluzione flessibile per la sicurezza di uffici e strutture ricettive.
Avatar di Valerio Porcu
a cura di Valerio Porcu
Pubblicato il 10/10/2025 alle 11:50
WELOCK, l'azienda focalizzata sulle soluzioni di accesso, ha introdotto il suo nuovo cilindro smart U81, un dispositivo progettato per semplificare e potenziare la gestione degli accessi in contesti professionali, ma adatto anche per l’abitazione privata.
Si tratta di una serratura smart ideale per uffici, negozi, appartamenti per affitti brevi e altro ancora. Risponde al crescente bisogno di sistemi di sicurezza che non solo proteggano l'ambiente, ma che si integrino anche in un ecosistema digitale di gestione. La serratura U81, che offre sei opzioni di sblocco (tra cui l'impronta digitale, il codice PIN e il controllo Bluetooth), promette di trasformare il vecchio cilindro europeo in un nodo di sicurezza intelligente e facilmente gestibile.
Acquista ora il cilindro smart U81 per una sicurezza biometrica e un controllo remoto ottimizzato. Utilizza il coupon VD50 per ottenere l'U81 a soli €199 (anziché €249). Spedizione gratuita da magazzino UE e 2 anni di garanzia.
Immagine id 72268
  1. Impronta digitale (Fingerprint): Per uno sblocco rapido e biometrico.
  2. Codice PIN (PIN code): Con protezione anti-spionaggio per inserire la sequenza in sicurezza.
  3. Scheda RFID (RFID card): Ideale per la gestione di ospiti o personale (tre schede include nella confezione).
  4. App Bluetooth (Bluetooth App): Per il controllo e lo sblocco tramite smartphone.
  5. Chiave meccanica (Mechanical key): Inclusa per l'utilizzo in caso di emergenza o guasti.
  6. Controllo vocale tramite Alexa e altri assistenti vocali: Accessibile tramite il Wi-Fi Gateway opzionale per il controllo remoto.
La sicurezza fisica è spesso l'anello debole nella strategia di una PMI o di un gestore di proprietà, che si trova a dover gestire la logistica complessa delle chiavi o il rischio di copie non autorizzate. Soluzioni come l'U81 mirano a risolvere questo problema introducendo la possibilità di assegnare e revocare l'accesso istantaneamente tramite app, superando la logica analogica e introducendo un livello di tracciabilità "data-driven".
Compatibilità e installazione sulla porta: la semplicità è standard
Uno dei principali ostacoli all'adozione di una serratura smart è il timore di dover affrontare costosi lavori di falegnameria o l'intervento di un fabbro. Il cilindro U81 è stato progettato per eliminare questa preoccupazione concentrandosi sulla massima compatibilità con l'infrastruttura esistente.
  • Compatibile con porte dotate di cilindro europeo, lo standard più comune in Europa e Regno Unito.
  • Si adatta a porte con spessore compreso tra 60 mm e 115 mm, grazie ai distanziali inclusi per facilitare l’installazione.
  • Ideale per porte interne ed esterne di abitazioni, uffici, strutture commerciali e appartamenti in affitto anche per soluzioni Airbnb.
  • L’installazione è totalmente fai-da-te: basta sostituire il cilindro preesistente, senza necessità di fori o cablaggi.
  • Può essere montato anche su porte esposte agli agenti atmosferici, grazie alla sua struttura impermeabile certificata IPX5.
  • Garantisce la piena funzionalità anche su porte moderne o di design, mantenendo alte le prestazioni di sicurezza e facilità d’uso.
  • Welock U81 è compatibile con gli assistenti vocali come Alexa o altri, tramite il gateway Wi-fi venduto separatamente.
L'U81 è perfettamente compatibile con lo standard europeo dei cilindri a profilo, la tipologia di serratura più diffusa in Italia e in Europa. Questo garantisce che l'installazione sia un processo "no drilling" e "plug-and-play": si toglie il vecchio cilindro e si inserisce il nuovo.
Controllo remoto e tracciabilità
Il focus sull'efficienza e la gestione remota rende il cilindro U81 un elemento da considerare soprattutto in ambito B2B e nel settore dell'ospitalità. La sua funzionalità di accesso 6-in-1 e la possibilità di aggiungere un Wi-Fi Gateway (che permette il controllo remoto tramite l'app WELOCK e l'integrazione con Alexa) trasformano una serratura in un vero e proprio strumento di governance degli spazi.
Per sbloccare il pieno controllo remoto e l'integrazione con Alexa e altri assistenti vocali, aggiungi il WiFi Gateway al tuo acquisto. Il Gateway è disponibile a €99. Spedizione gratuita da magazzino UE e 2 anni di garanzia.
Per un manager o il proprietario di un ufficio, la possibilità di fornire un accesso temporaneo con un PIN code o una RFID card, e di revocarlo una volta terminato un contratto o una locazione, si traduce in un notevole risparmio sui costi e sui tempi di intervento.
Immagine id 72267
Non si tratta solo di accessibilità, ma di un aumento misurabile della sicurezza attraverso il controllo continuo. L'integrazione del sensore di impronte digitali, inoltre, offre un ulteriore strato di biometria ad alta velocità, eliminando virtualmente il rischio di smarrimento o copia.
L'U81 si presenta come una soluzione che minimizza la necessità di intervento tecnico per l'installazione, grazie al design "no drilling" per i cilindri a profilo europeo. Questo approccio "plug-and-play" è cruciale per le aziende con risorse IT limitate, dove ogni minuto risparmiato sull'installazione contribuisce a un ROI positivo. Il cilindro è progettato per operare in condizioni estreme e vanta una lunga durata della batteria (fino a 12 mesi) con allarme di bassa tensione, fornendo una notevole affidabilità operativa.
Il Welock U81, insieme al suo gateway Wi-Fi, può semplificare moltissimo al vita in ufficio e la gestione degli affitti brevi. L'investimento è contenuto e l'installazione semplicissima, alla portata di quasi chiunque. Nell'arco di pochi minuti e con una spesa contenuta vi sarete dotati di una soluzione che fa risparmiare tempo e aumenta la sicurezza. Difficile chiedere di più.
Sfrutta l'opportunità: il cilindro smart U81 è tuo al prezzo scontato di €199 (anziché €249) utilizzando il coupon VD50. Aggiungi il WiFi Gateway per una gestione degli accessi senza limiti. Entrambi beneficiano di spedizione gratuita da magazzino UE e 2 anni di garanzia.
MWC 2026
