Asus e Zotac si uniscono ai produttori di schede video (ultimo dei quali MSI) che propongono nel proprio catalogo una GTX 960 con 4 GB di memoria, il doppio rispetto al modello di riferimento (di cui potete leggere la recensione).
I 2 GB di memoria in più non andranno a cambiare di molto le prestazioni dei prodotti, ma potrebbero servire a offrire un comportamento più stabile del frame rate durante il gameplay, oltre a raggiungere qualche fps in più utile da investire nell'attivazione di un filtro qualitativo superiore.
Asus Strix GeForce GTX 960 | ||
MSI GTX 960 Gaming 2G |
La nuova Asus Strix GTX 960 da 4 GB (STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5) adotta il classico sistema di raffreddamento DirectCU II con tecnologia 0dB che permette alle ventole di rimanere ferme in assenza di un elevato carico e con temperature ridotte. La GPU GM206 con 1024 CUDA core presente sulla scheda è stata overcloccata di fabbrica a 1291 / 1317 MHz.
I 4 GB di memoria rimangono invece impostati a 7010 MHz. La scheda è dotata di una porta dual-link DVI, una HDMI 2.0 e tre DisplayPort. L'acquisto di questa soluzione, come del resto delle altre GTX 960, 970 e 980, permetterà di avere in omaggio il gioco The Witcher 3: Wild Hunt. Tutti i dettagli sul bundle sono disponibili a questo indirizzo.
Zotac, dal canto suo, ha scelto il modello AMP! Edition per proporre una GTX 960 con il doppio della memoria. La scheda è dotata di un dissipatore IceStorm con due ventole da 90 millimetri.
La GPU è impostata per funzionare a 1266 / 1329 MHz, mentre la memoria rimane sui classici 7010 MHz. Nella parte posteriore troviamo tre DisplayPort, una HDMI 2.0 e una dual-link DVI. Ignoti al momento i prezzi delle due schede, ma non ci attendiamo listini molto diversi dalle versioni con 2 GB di memoria.
