Immagine di Non serve comprare un trapano a colonna! Ora potete stamparlo in 3D Non serve comprare un trapano a colonna! Ora potete stamparl...
Immagine di Questo display vi farà dire addio a ogni distrazione Questo display vi farà dire addio a ogni distrazione...
Cooler Master GeminII SF524 HSF per Bulldozer e Core i7
Cooler Master svela GeminII SF524 HSF, un nuovo dissipatore per CPU AMD e Intel con base in rame e cinque heatpipe a elle con uno spessore di 6 millimetri.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 21/12/2011 alle 12:42 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:37
Cooler Master ha presentato GeminII SF524 HSF, un nuovo dissipatore per CPU. Questo prodotto è basato su una struttura dissipante "top down" con flussi perpendicolari alla scheda madre ed è compatibile con i socket Intel LGA1366, 1156, 1155, 775 ed AMD FM1, AM3+, AM3, AM2+ e AM2.
Il nuovo prodotto misura 144x144x105 mm e ha un peso complessivo di 592 grammi (ventola inclusa). La base è in rame elettrolitico rivestita in nichel al fine di evitare la naturale ossidazione del rame. Non mancano cinque heatpipe a "elle" con uno spessore di 6 mm.
Questa versione del Gemin utilizza una ventola PWM da 120mm che lavora a un regime di rotazione tra gli 800 ed i 1.800 RPM generando una portata d'aria di 34.2 e 77.7 CFM, con un'emissione acustica che varia tra 15 e 31,6 dB(A).
###old1332###old
È inoltre possibile installare una seconda ventola da 140mm in modalità "pull", con gli adattatori inseriti nel bundle. L'altezza dalla base pari a 47 mm permette l'utilizzo di memorie dotate di dissipatori di generose dimensioni e consente di raffreddare anche la stessa RAM ed altri componenti critici posizionati sulla scheda madre.
CPU Socket
Intel Socket LGA1366 / 1156 / 1155 / 775
AMD Socket FM1/ AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2
Dimensioni
144 x 144 x 105 mm
Heat Sink Dimensioni
144 x 144 x 78 mm
Heat Sink Materiale
Copper base / Aluminum fins / 5 Heat pipes
Heat Sink Peso
490 grammi
Dimensione Ventola
120 x 120 x 25 mm
Velocità
1,300 RPM ±10%
(900RPM con adattatore silent mode)
Portata
52.6 CFM ±10% (36.4 # 900 RPM)
Pressione
1.14 mm H2O ±10% (0.55mm H2O @900RPM)
Durata
40.000 ore
Tipo Ventola
Long Life Sleeve
Connettore
3-Pin
Rumore
22.5 dBA
Tensione
12 VDC
Corrente
0.1A
Potenza
1.2W
Peso Ventola
102 grammi
GeminII SF524 HSF è già disponibile a un prezzo al pubblico consigliato pari a 48 euro IVA inclusa.
    Nessuna GPU NVIDIA sembra al sicuro dai connettori che si sciolgono
    Non è una Panda, non è un Cybertruck: è il Cyberpandino
    Lunga vita alla Sound Blaster! Linux resuscita la scheda del '94
    Il "nonno dei torrent" è finito in carcere senza possibilità d'appello
    Galaxy S27 Ultra segnerà la fine di un'era
Un dispositivo che promette di riportare gli scrittori all'essenziale attraverso un approccio radicalmente minimalista e senza distrazioni.
DC Sets, uno YouTuber molto noto nel campo del DIY, ha deciso di progettare e stampare in 3D un trapano a colonna funzionante.
La prima GPU cinese a 6nm è reale, ma è più lenta di una scheda di 13 anni fa
Il test condotto su Geekbench ha rivelato prestazioni deludenti per la G100, che ha ottenuto 15.524 punti nel benchmark OpenCL.
Immagine di La prima GPU cinese a 6nm è reale, ma è più lenta di una scheda di 13 anni fa
Una sorprendente mod ha reso una RTX 5090 una GPU da 10.000$
Der8auer ha deciso di operare su una RTX 5090, modificandola per superare l prestazini di una RTX Pro 6000 e il risultato è sorprendente.
Immagine di Una sorprendente mod ha reso una RTX 5090 una GPU da 10.000$
I creatori di Windows e Linux si incontrano per la prima volta: è la svolta?
È sorprendente che i creatori di Windows e Linux non si fossero mai incontrati prima d'ora, considerando l'impatto dei loro sistemi operativi.
Immagine di I creatori di Windows e Linux si incontrano per la prima volta: è la svolta?
