Immagine di Il mouse Logitech che ha fatto la storia ora è scontato del 60% su Amazon Il mouse Logitech che ha fatto la storia ora è scontato del...
Immagine di TV Micro LED RGB: cambia tutto o non cambia niente? TV Micro LED RGB: cambia tutto o non cambia niente?...
EK-Furious Meltemi 120, la ventola EKWB dedicata ai sistemi di raffreddamento a liquido
EK-Furious Meltemi 120 è una ventola di raffreddamento spessa 38mm capace di una velocità massima di 3500rpm.
Avatar di Jacopo Ferrante
a cura di Jacopo Ferrante
Pubblicato il 09/03/2020 alle 15:30 - Aggiornato il 09/08/2022 alle 14:58
EKWB ha presentato EK-Furious Meltemi 120, una ventola di raffreddamento ad alta pressione statica da 38mm progettata per sistemi di raffreddamento a liquido. Sviluppate internamente sulla base delle rinomate EK-Vardar, sono capaci di una vasta gamma di operazioni in PWM e una velocità di ben 3500 giri/min. Grazie a un telaio spesso 38mm, c'è spazio per un motore aggiornato e prestazioni di gran lunga superiori rispetto a qualsiasi ventola standard da 25mm, a parità di giri.
Queste ventole offrono le migliori prestazioni possibili in modalità pull. Tale regime uniforma il flusso d'aria attraverso l'intera superficie del radiatore poiché l'effetto della zona morta del rotore è ridotta.
Le caratteristiche chiave delle EK-Furious Meltemi sono:
  • Alta pressione statica: le ventole EK-Furious Meltemi sono costruite appositamente per il raffreddamento del radiatore dei sistemi a liquido. Il nuovo design a 7 pale è ottimizzato per un'altissima pressione costruita su un enorme motore alloggiato in un telaio da 38mm di spessore.
  • Gruppo motore e cuscinetti di alta qualità: Il nuovo design elettrico e il cuscinetto a doppia sfera garantito per 50 mila ore di tempo medio fra i guasti (MTBF) a 40°C garantiscono un funzionamento ininterrotto per gli anni a venire. La precisa modulazione PWM per la regolazione della velocità della ventola consente una più precisa regolazione delle prestazioni.
  • Cassa della ventola a tenuta stagna: La classica ma efficace forma quadrata della cassa della ventola offre prestazioni ottimali in regime di trazione (aspirazione) o spinta (pressione) senza perdite idrauliche, garantendo così una capacità di raffreddamento ottimale. Consente inoltre un migliore posizionamento dei cavi nel caso si raggruppino più ventole su un solo radiatore. Per le migliori prestazioni, l'azienda consiglia di utilizzare EK-Furious Meltemi 120ER in modalità aspirazione.
  • Design robusto: le ventole EK-Furious Meltemi si adattano perfettamente a qualsiasi computer a raffreddamento a liquido, conferendogli un look industriale.
  • Cavo con guaina: Viene fornito con un cavo PWM a 4 pin ricoperto da una treccia in nylon rosso e lungo 500mm.
EK-Furious Meltemi 120 può variare tra 1200 e 3500 rpm (+/- 10%) con un consumo tipico di 9,3W. Il flusso d'aria massimo a 3500rpm è 3,42 metri cubi al minuto (121CFM) con una pressione H2O equivalente di 7,13mm.
EK-Furious Meltemi 120 è già disponibile per l'acquisto tramite EK Webshop e la rete di rivenditori partner. Il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore (MSRP) IVA inclusa è di 25,90€.
Cercate delle ventole di qualità ed economiche? Vi consigliamo le Be Quiet! BL047 Pure Wings 2.
8
Ad Apple non frega nulla che iPhone Air non stia piacendo a nessuno
Editoriale
The Elder Scrolls 6, ecco il suo possibile finale "amaro"
Black Flag, Ubisoft parla di problemi tecnici ma i fan non ci credono
Il nuovo HUAWEI Watch Ultimate Design Royal Gold è un mix di lusso e tecnologia
Di Andrea Ferrario
USA riducono i dazi a Taiwan con un accordo sui chip
MediaTek presenta Dimensity 9500s, rivale dello Snapdragon 8 Gen 5
HUAWEI MatePad 11.5 S, il tablet paperless per lo studio
