Immagine di CORSAIR 2800X RS-R ARGB, il Micro-ATX che eredita il DNA del 3500X CORSAIR 2800X RS-R ARGB, il Micro-ATX che eredita il DNA del...
Immagine di Migliori case economici (2026) Migliori case economici (2026)...
GAMEMAX lancia il case N90 con display LED
GAMEMAX presenta il case mid-tower N90 con design panoramico e display LED DOT Matrix nella parte inferiore per un look moderno e funzionale.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Pubblicato il 22/09/2025 alle 17:44
La notizia in un minuto
  • GAMEMAX presenta il case N90 con architettura dual-chamber per un raffreddamento ottimizzato e display LED da 512 punti per visualizzare parametri hardware e grafica personalizzata
  • Il design innovativo combina pannelli in vetro temperato per vista a 270°, pannello decorativo in finto noce e supporto nativo per schede madri ASUS BTF con connettori sul retro
  • Disponibile in nero (189$) e bianco (195$), supporta GPU fino a 425mm e dissipatori CPU fino a 185mm, con sei ventole ARGB pre-installate e 81 modalità di illuminazione
L'industria dei case per PC continua a evolversi con soluzioni sempre più innovative, e GAMEMAX ha recentemente presentato il suo ultimo chassis mid-tower N90, un prodotto che ridefinisce l'estetica e la funzionalità attraverso una combinazione inedita di tecnologia e materiali naturali. Il nuovo case rappresenta un'evoluzione significativa rispetto al predecessore N80, mantenendo l'identità visiva ma introducendo caratteristiche che promettono di catturare l'attenzione degli appassionati più esigenti. La proposta del brand taiwanese si distingue per l'integrazione di un display a matrice LED da 512 punti nella camera inferiore e un pannello decorativo in finto legno di noce nella parte superiore.
Design dual-chamber: quando l'estetica incontra le prestazioni termiche
Il cuore dell'innovazione del N90 risiede nella sua architettura a doppia camera, una soluzione che separa fisicamente la zona superiore da quella inferiore per ottimizzare il flusso d'aria all'interno del telaio. Questa configurazione crea una struttura "flottante" che garantisce un raffreddamento più efficiente, particolarmente vantaggioso per le schede grafiche che ricevono aria fresca direttamente dal fondo del case. I pannelli in vetro temperato su entrambi i lati offrono una vista panoramica a 270 gradi dell'interno, permettendo agli utenti di ammirare la propria configurazione hardware senza compromessi estetici.
Le dimensioni generose del case consentono l'installazione di componenti di grandi dimensioni: schede grafiche fino a 425 mm di lunghezza e dissipatori CPU fino a 185 mm di altezza. Il sistema di rilascio rapido senza attrezzi facilita l'accesso alle diverse sezioni attraverso un singolo pulsante, semplificando notevolmente le operazioni di assemblaggio e manutenzione.
Tecnologia LED e personalizzazione estrema
Una delle caratteristiche più distintive del N90 è il display a matrice LED da 512 punti integrato nella camera inferiore, una soluzione rara nel mondo dei case per PC. A differenza dei tradizionali display OLED, questa tecnologia permette di visualizzare informazioni hardware come temperature della GPU, utilizzo della CPU e altri parametri di sistema, oltre a grafica personalizzata creata dagli utenti. La possibilità di creare visualizzazioni DIY apre nuove frontiere nella personalizzazione estetica dei sistemi gaming.
Il pannello in finto noce aggiunge personalità senza compromettere la ventilazione
Il pannello superiore decorativo con texture di noce rappresenta un approccio interessante all'integrazione di materiali naturali nell'hardware tecnologico, una tendenza che sta guadagnando popolarità tra i costruttori di PC che cercano di distinguersi dall'estetica puramente industriale. Nonostante l'aspetto decorativo, il pannello mantiene un'adeguata ventilazione per garantire le prestazioni termiche.
Compatibilità avanzata e gestione cavi ottimizzata
Il supporto nativo per le schede madri M-ATX ASUS BTF rappresenta un significativo passo avanti rispetto al modello N80. Queste motherboard, caratterizzate da connettori posizionati sul retro, permettono di ottenere un aspetto estremamente pulito e ordinato nell'area principale del case. La gestione dei cavi è stata completamente ripensata con diversi fori di passaggio strategicamente posizionati e un compartimento dedicato per nascondere i cavi dietro il vassoio della scheda madre.
Il case include sei ventole pre-installate della serie Tornado con illuminazione ARGB e controllo PWM, offrendo 81 modalità di illuminazione selezionabili. La configurazione di raffreddamento a 270 gradi ottimizza il flusso d'aria attraverso ventole montate lateralmente, il sistema a camera divisa e zone di ventilazione dedicate.
Posizionamento di mercato e disponibilità
GAMEMAX ha posizionato il N90 come una soluzione enthusiast-grade per costruttori che non vogliono compromessi tra estetica e prestazioni. La disponibilità in due colorazioni, nero e bianco, mira a soddisfare diverse preferenze estetiche. Il prezzo di lancio di 189 dollari per l'edizione nera e 195 dollari per quella bianca colloca il prodotto in una fascia di mercato competitiva, considerando le caratteristiche innovative offerte.
Il supporto per il montaggio verticale della GPU tramite staffa opzionale e cavo riser PCIe 4.0 completa un package che sembra progettato per soddisfare le esigenze dei costruttori più attenti ai dettagli, offrendo flessibilità di configurazione e possibilità di personalizzazione raramente viste in questa categoria di prodotti.
Fonte dell'articolo: wccftech.com
GUIDA ALL'ACQUISTO
Di David Bossi
Amiiba debutta a COMPUTEX con prodotti di design che integrano un ferrofluido
Portal Advanced è ufficiale: il PC a liquido finisce sulla parete
Corsair Frame 5000D, case premium per build estreme | Recensione
