Immagine di La crisi della RAM paralizza Steam Machine: sarà ancora più cara? La crisi della RAM paralizza Steam Machine: sarà ancora pi�...
Immagine di Sfiorata la collisione: caos orbitale tra Cina e Starlink Sfiorata la collisione: caos orbitale tra Cina e Starlink...
Modelli Toxic per le Sapphire X1950 XTX
Nuovi modelli con raffreddamento a liquido per la gamma Sapphire X1950 XTX
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 14/10/2006 alle 08:36 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:06
Sapphire Technology presenta la nuova versione TOXIC della X1950 XTX, comprendente del software A.P.E. – Automatic Performance Enhancer - che permette di overcloccare il core della scheda, grazie anche al sistema di raffreddamento a liquido. Sarà inoltre disponibile in Limited Edition la TOXIC CrossFire Edition.
Raffreddamento a liquido
Composta da un water block in puro rame sulla GPU, che garantisce una conduttività termica più efficiente, e al radiatore, anch’esso in puro rame, responsabile della dispersione di calore nella TOXIC. Il refrigerante è tenuto in circolo da una minipompa a 12V, mentre l'aria viene estratta dal case da una ventola con LED blu integrato. L'aria viene fatta passare attraverso il radiatore e convogliata fuori dal case in corrispondenza della staffa di aggancio. Sono disponibili due velocità di funzionamento: una a 18dBA a 2000 giri/min più silenziosa l’altra a 26dBA a 2500 giri/min per portare le prestazioni al massimo.
Sapphire TOXIC
X1950XTX
Sapphire TOXIC
X1950 CrossFire Edition
Clock motore
650MHz
(695Mhz con A.P.E.)
650MHz
(695Mhz con A.P.E.)
Unità Shader
48
48
Clock memoria
2000MHz GDDR4
2000MHz GDDR4
Interfaccia memoria
256 bit
256 bit
Supporto memoria
512 MB
512 MB
Interfaccia bus
PCI Express 16x
PCI Express 16x
Output display variabile
DVI / DVI / VIVO
Interfaccia DVI / CF
Risoluzione Max 3D
2560 x 1600 (DVI)
1024 x 768 (uscita TV)
2560 x 1600 (DVI)
Feature Hardware
DirectX 9
ShaderModel 3.0
DirectX 9
ShaderModel 3.0
Feature Software
Avivo
Avivo
9
MacBook Air a 649€ con rimborso Unieuro fino a 300€
iRobot da il via alla ristrutturazione: cosa succede ora ai tuoi Roomba? [Aggiornata]
Regali di Natale: le migliori offerte tech di PcComponentes da non perdere
Sponsorizzato
