Immagine di L'IA diventa più efficiente, questi chip potrebbero cambiare il settore L'IA diventa più efficiente, questi chip potrebbero cambiar...
Immagine di Qualcuno ha trasformato Windows 11 in Windows 95, 98 e 2000 Qualcuno ha trasformato Windows 11 in Windows 95, 98 e 2000...
Mouse wireless a scatti? Ecco come risolvere subito
Il mouse wireless va a scatti? Le prove su batteria, superficie, ricevitore USB e polling per capire la causa prima di sostituirlo.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Pubblicato il 30/11/2026 alle 20:00
Se il mouse wireless si muove a scatti, prima di sostituirlo controlla batteria e sensore, prova un foglio bianco e sposta il ricevitore USB lontano dai dispositivi USB 3.x. Se invece il problema compare soltanto nei giochi, verifica se agli scatti corrispondono cali di FPS e confronta un polling più basso, quando regolabile. Queste prove aiutano a distinguere un tracciamento irregolare, una connessione radio disturbata e un rallentamento del PC: tre situazioni che possono sembrare identiche mentre muovi la mano, ma richiedono interventi diversi.
Prima di iniziare, osserva quando compare il problema
Questa procedura riguarda i mouse collegati tramite un ricevitore USB a 2,4 GHz, spesso chiamato dongle. Se il tuo modello supporta anche Bluetooth, verifica di avere selezionato la modalità con ricevitore: cambiare collegamento durante le prove renderebbe meno chiaro il risultato. In Windows 11 parti dal desktop, con un movimento lento e continuo, poi ripeti nel programma o nel gioco in cui noti gli scatti. Osserva anche una finestra o un'animazione: se rallenta tutto insieme, il solo sensore del mouse non basta a spiegare il fenomeno.
Mouse wireless a scatti: controlli su superficie, ricevitore e polling
Cambia una sola variabile alla volta e annota il risultato, anche con tre parole: superficie, porta, comportamento. Se pulisci il sensore, cambi tappetino e sposti il ricevitore contemporaneamente, un miglioramento non ti dirà quale intervento abbia funzionato. Dopo ogni modifica ripeti gli stessi movimenti nella stessa applicazione; quando è pratico, ripristina la condizione precedente per verificare se il difetto ritorna. Un singolo passaggio fluido non dimostra molto, soprattutto se gli scatti sono intermittenti: cerca un risultato ripetibile prima di considerare risolta la causa.
Controlla alimentazione e sensore senza cambiare impostazioni
Ricarica il mouse secondo le istruzioni del produttore oppure prova una batteria sicuramente carica, se sostituibile. Spegnilo e osserva la finestrella del sensore: un capello o un accumulo di polvere meritano un controllo prima di intervenire sul software. Rimuovi delicatamente lo sporco accessibile seguendo le indicazioni di pulizia del modello, senza introdurre oggetti nella lente o versare liquidi. Microsoft include alimentazione e sensori ostruiti fra i controlli iniziali per le periferiche: sono verifiche semplici, ma il loro esito va confermato ripetendo la prova.
Se il difetto resta, lascia invariati DPI e sensibilità durante i confronti successivi. In Windows 11 trovi la velocità del puntatore in Impostazioni, Bluetooth e dispositivi, Mouse, ma renderlo più lento non identifica la ragione delle interruzioni. Un puntatore troppo sensibile può sembrare difficile da controllare pur continuando a rispondere; uno che si ferma e poi salta presenta un comportamento diverso. Evita quindi di correggere la sensazione cambiando insieme velocità, accelerazione e impostazioni del gioco: perderesti il riferimento necessario per confrontare le prove.
Prova un foglio bianco per isolare la superficie
Appoggia un foglio bianco pulito e opaco sulla scrivania, tenendolo fermo, e ripeti gli stessi movimenti senza spostare il ricevitore. Logitech suggerisce questa prova per verificare il tracciamento sulla superficie: vetro, finiture lucide o riflettenti e alcune superfici irregolari possono creare difficoltà, a seconda del sensore. Se il movimento migliora sul foglio e peggiora tornando sul piano originale, hai un indizio concreto a favore della superficie. Se non cambia nulla, prosegui con il ricevitore: il test da solo non dimostra che il mouse sia guasto.
Prima di comprare qualcosa, prova un tappetino già disponibile e controlla che sia pulito e uniforme. Se il miglioramento si ripete, puoi scegliere una superficie adatta alle tue abitudini: nella selezione dei migliori tappetini per mouse trovi alternative da confrontare per materiale e dimensioni. Un Logitech G240 in tessuto, per esempio, è un candidato se cerchi un formato dedicato al mouse e hai già verificato che cambiare appoggio aiuta. Non serve un modello enorme per questa diagnosi, e un tappetino non risolve interferenze radio o rallentamenti del gioco.
Collega il ricevitore al PC e verifica le interferenze
Passa al collegamento diretto: se il dongle è inserito in un hub, una docking station o una porta del monitor, collegalo a una porta USB del PC. Mantieni inizialmente mouse e superficie nella stessa posizione e ripeti il controllo sul desktop. Se funziona meglio, hai individuato un problema legato alla configurazione precedente, ma non necessariamente un hub difettoso: cambiando porta hai modificato anche la posizione del ricevitore. Prova poi un'altra porta del computer, preferibilmente più vicina alla zona in cui usi il mouse e lontana dalle periferiche USB veloci.
Le interferenze USB sono una possibilità documentata: alcuni dispositivi, connettori e cavi USB 3.0 possono disturbare la ricezione nella banda dei 2,4 GHz. È quindi sensato controllare SSD esterni, chiavette, hub e relativi cavi vicini al dongle, senza presumere che ogni porta USB 3.x crei problemi. Per una prova, termina eventuali trasferimenti, espelli correttamente l'unità esterna e scollegala; poi ripeti i movimenti. Se il difetto scompare e torna ricollegando il dispositivo nella stessa posizione, il risultato suggerisce un'interferenza, pur senza costituire una misura radio dell'ambiente.
Se riposizionare il ricevitore migliora il comportamento, una prolunga deleyCON USB 2.0 da 0,5 metri, con USB-A maschio e femmina, può permetterti di tenerlo sulla scrivania separato da hub e cavi USB 3.x. Prima verifica se nella confezione del mouse è già presente una prolunga o un adattatore utilizzabile, rispettando le indicazioni del produttore. Scegli il cavo in base ai connettori e alla disposizione reale della postazione: mezzo metro può bastare oppure no. La prolunga serve a cambiare posizione, non garantisce una distanza universale contro le interferenze e non ripara un ricevitore danneggiato.
Se gli scatti compaiono nei giochi, confronta polling e FPS
Il polling rate indica quante volte al secondo il mouse comunica aggiornamenti al PC; i DPI riguardano invece la sensibilità del movimento rilevato. Un polling elevato può offrire aggiornamenti più frequenti, ma Logitech documenta possibili cali di prestazioni su alcuni sistemi con valori superiori a 1.000 Hz. Non significa che 1.000 Hz sia un limite universale o che ogni scatto dipenda da questa impostazione. Questo controllo diventa particolarmente pertinente quando il desktop è fluido e il problema emerge muovendo il mouse durante una partita.
Nel software del produttore cerca la frequenza di aggiornamento o report rate, se il modello consente di modificarla. Annota il valore iniziale e prova, per esempio, a passare da 4.000 o 8.000 Hz a 1.000 Hz, mantenendo invariati DPI, sensibilità e dettagli grafici. Ripeti una scena riproducibile con il contatore FPS del gioco attivo e controlla eventuali cali di FPS durante i movimenti. Se disponibile, osserva anche il grafico dei tempi dei fotogrammi: la sola media degli FPS può nascondere brevi interruzioni della fluidità.
Ripristina il polling iniziale per verificare se il peggioramento ritorna, quindi confronta un altro gioco. Un miglioramento ripetibile soltanto con la frequenza ridotta suggerisce un problema di prestazioni o compatibilità in quella configurazione; non dimostra un guasto radio. Se la scena scatta anche tenendo fermo il mouse, amplia il controllo alle prestazioni del gioco. Se invece il polling non è regolabile, salta questo passaggio: il cursore della velocità di Windows non lo sostituisce, e installare programmi casuali per forzarlo aggiunge complicazioni alla diagnosi.
Quando provare un altro mouse e quando chiedere assistenza
Se il risultato resta incerto, prova un mouse cablato già disponibile o preso in prestito, sulla superficie verificata e nello stesso programma. Se anche quello presenta interruzioni insieme al resto della scena, conviene indagare il PC o l'applicazione prima di acquistare un nuovo wireless. Se il cablato è fluido, hai ristretto il campo al mouse originale, al ricevitore e alla relativa configurazione. Non hai ancora dimostrato che la causa sia esclusivamente radio: i due mouse possono differire anche per sensore, impostazioni e polling.
Solo se ti serve anche una periferica di riserva, un HP 100 cablato USB-A può essere una scelta semplice per il confronto sul desktop, purché il PC abbia la porta adatta. La sua utilità è permettere una prova senza il collegamento wireless e offrire un mouse utilizzabile mentre controlli l'altro. Non è un riferimento equivalente a un modello gaming con polling elevato: un risultato migliore non certifica automaticamente un'interferenza. Per una verifica occasionale, prendere in prestito un mouse rimane sufficiente e ti evita un acquisto motivato soltanto dal dubbio.
Come ultimo confronto, prova il mouse originale con il suo ricevitore su un secondo PC, mantenendo superficie adatta, alimentazione verificata e ricevitore separato dalle periferiche USB 3.x. Se gli scatti seguono la coppia mouse-ricevitore anche lì, un problema della periferica diventa più plausibile. Se compaiono soltanto sul primo computer, controlla aggiornamenti di Windows e software o firmware previsti dal produttore per quel modello, verificando l'esito dopo ogni intervento. Per l'assistenza annota condizioni e risultati: sapere che il difetto persiste su due PC è più informativo di un elenco di modifiche fatte insieme.
Domande frequenti sul mouse wireless a scatti
Una porta USB 3.x fa sempre andare a scatti il mouse?
No: la presenza della porta non basta per attribuirle il problema. Conta la configurazione effettiva, compresa la vicinanza fra ricevitore, dispositivi USB veloci e cavi. Prova prima una porta diretta diversa e poi il riposizionamento del dongle; se disponibile e compatibile, puoi confrontare anche una porta USB 2.0. Se non cambia nulla, torna agli altri controlli. Comprare una prolunga ha senso quando la posizione del ricevitore mostra già di influire, non come rimedio automatico per qualsiasi scatto.
Abbassare i DPI equivale a ridurre il polling?
No: sono regolazioni differenti. Abbassare i DPI cambia il rapporto fra spostamento fisico e movimento rilevato, mentre ridurre il polling diminuisce la frequenza degli aggiornamenti inviati al PC. Se stai verificando un possibile rallentamento nei giochi, mantieni i DPI invariati e modifica soltanto il polling nel software compatibile con il mouse. Un puntatore più lento può sembrare più gestibile, ma questa sensazione da sola non dimostra che siano spariti i fotogrammi irregolari o le interruzioni del collegamento.
Se sul foglio bianco funziona bene, devo cambiare mouse?
Prima verifica il risultato tornando alla superficie originale e ripetendo il confronto, senza cambiare posizione del ricevitore. Se il difetto ricompare soltanto sul vecchio piano, prova un tappetino disponibile: potresti continuare a usare il mouse senza sostituirlo. Il foglio è un supporto diagnostico temporaneo, perché può spostarsi o deteriorarsi durante l'uso. Se invece gli scatti tornano anche su superfici diverse, riprendi le prove su alimentazione e ricevitore: il primo miglioramento potrebbe essere stato occasionale.
Come attivare una eSIM e come funziona
GTA 6, il multiplayer è già arrivato su PC
Duke Nukem Next: il classico del 1991 torna su... ZX Spectrum?
GoPro MAX2 vs GoPro MAX: quale scegliere?
Il ritorno di Windows 3.1: arriva la shell Calmira NextGen
Quando Microsoft 365 si ferma: ecco perché i backup vanno testati
pCloud Pass sotto attacco, ora gli utenti rischiano il phishing
