Immagine di Migliori alimentatori PC economici (febbraio 2026) Migliori alimentatori PC economici (febbraio 2026)...
Immagine di Migliori schede madri gaming (febbraio 2026) Migliori schede madri gaming (febbraio 2026)...
Noctua NF-F12, tecno-ventola che raffredda i vostri case
Noctua NF-F12 è una ventola che punta sull'abbinamento di tante tecnologie per offrire un'elevata efficienza di dissipazione del calore all'interno del case.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 17/11/2011 alle 11:59 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:36
Noctua ha presentato la nuova ventola NF-F12 Focused Flow da 120 millimetri (120 x 120 x 25 mm, 4-pin PWM). Questa soluzione - già vista al Computex di giugno - è dotata di undici supporti statici e sette pale convesse, che creano un'elevatissima pressione statica (2,61 H2O mm, pressione statica con L.N.A pari a 1,83 mm H2O) e indirizzano il flusso dell'aria in modo preciso verso radiatori e dissipatori.
L'azienda ha curato molto l'aerodinamicità delle varie parti del prodotto. Per esempio l'inclinazione delle pale è a distanza angolare variabile e sono presenti cavità (Vortex-Control Notches) che consentono di diffondere la rumorosità su uno spettro di frequenza più ampio, in modo che il suono risulti più gradevole e meno eccessivo.
Un'altra misura prende il nome di Stepped Inlet Design: aggiunge turbolenza all'afflusso d'aria in modo da facilitare la transizione da un flusso laminare a uno turbolento. Questa misura riduce il rumore tonale e aumenta la portata di aspirazione, soprattutto in ambienti di dimensioni limitate.
NF-F12 è la prima ventola a integrare la seconda generazione del cuscinetto SSO e il chip PWM NE-FD1 per il controllo automatico della ventola. NE-FD1 è dotato di tecnologia Smooth Commutation Drive (SCD) per operare a basso regime e permette alla ventola di consumare solo 0,6 watt, con un vantaggio di oltre il 50% rispetto ad altre soluzioni concorrenti.
Il Noctua NF-F12 offre un sistema di cavi modulare, pad anti-vibrazione e due impostazioni di velocità. L'azienda austriaca parla di una velocità massima di rotazione di 1500 RPM, che scende a 1200 RPM in modalità Low-Noise (L.N.A.), ma può raggiungere i 300 RPM (PWM). La rumorosità massima è di 22,4 dB, ma scende a 18,6 dB in modalità L.N.A. L'NF-F12 è disponibile a 19,90 euro con garanzia di sei anni.
Phil Spencer si ritira e Sarah Bond si dimette, è la fine per Xbox?
Furto in casa Google, rubati i segreti del chip Tensor
GUIDA ALL'ACQUISTO
Di Antonello Buzzi, David Bossi
GUIDA ALL'ACQUISTO
Migliori mouse ergonomici e verticali (febbraio 2026)
GUIDA ALL'ACQUISTO
Microsoft: i chatbot AI peggiorano con le lunghe chat
Sotto i 50€? Questa HP DeskJet ha Wi-Fi e stampa a colori
