Immagine di I migliori monitor da comprare nelle Offerte di Primavera Amazon I migliori monitor da comprare nelle Offerte di Primavera Am...
Immagine di I migliori Mini PC da comprare nelle Offerte di Primavera Amazon I migliori Mini PC da comprare nelle Offerte di Primavera Am...
Noctua, tre vecchie glorie per raffreddare le CPU AMD Ryzen
Noctua accoglie le CPU AMD Ryzen con tre Special Edition dei dissipatori NH-D15, NH-U12S e NH-L9x65.
Avatar di Federico Bertoli
a cura di Federico Bertoli
Pubblicato il 03/02/2017 alle 13:54
Vi avevamo anticipato che Noctua, uno dei pesi massimi nel settore del raffreddamento ad aria, stava lavorando a un adattatore per consentire di usare i suoi dissipatori per raffreddare le nuove CPU Ryzen in arrivo a marzo. L'azienda però fa un passo oltre, dimostrando di credere nelle CPU AMD, grazie a tre edizioni speciali di altrettanti dissipatori. E non stiamo parlando di prodotti sconosciuti ma di modelli fra i più apprezzati dai consumatori.
Noctua NH D15 SE AM4
Il pezzo da novanta è il Noctua NH-D15 SE-AM4, il dissipatore forse più iconico dell'azienda. La base in rame nichelato è attraversata da sei heatpipe a "U" fatte dello stesso metallo. mentre sono in alluminio le alette che compongono le due torri alte 160 mm. Due ventole NF-A15 PWM da 140 mm (range 300~1500 RPM che si riduce a 1200 RPM con l'uso del Low Noise Adapter) assicurano il flusso d'aria necessario per dissipare il calore prodotto anche dagli overclock più spinti.
A fronte di un prezzo consigliato di 89,90 euro il bundle comprende, oltre al dissipatore e due ventole NF-A15 PWM, il kit di installazione per il socket AM4 (e solo quello), due adattatori per la riduzione del rumore (L.N.A.), uno splitter a "Y" (per chi ha una scheda madre dotata di un solo connettore a 4 pin) e un tubetto di (ottima) pasta termoconduttiva NT-H1. Ricordiamo che il Noctua NH-D15 è indicato per processori con TDP superiori a 150 watt e richiede l'uso di un case sufficientemente spazioso (165 mm o più con l'uso di ventole da 140mm) e RAM low profile.
Noctua NH U12S SE AM4
Il secondo dissipatore in edizione speciale è l'altrettanto noto NH-U12S. Anche in questo caso il metallo scelto per la base e le cinque heatpipe a "U" è rame nickelato mentre le alette sono in alluminio. Il flusso d'aria è garantito da una ventola NF-12 PWM da 120 mm (range 300~1500 RPM ridotti a 1200 RPM con il Low Noise Adapter) ma se ne può installare una seconda in configurazione push-pull.
Per il Noctua NH-U12S SE-AM4 il prezzo consigliato scende a 59,90 euro mentre il bundle comprende una sola ventola, il kit per installazione su socket AM4, pad anti-vibrazioni, il Low Noise Adapter e un tubetto di NT-H1.
Con un'altezza complessiva di 158 mm il dissipatore NH-U12S SE-AM4 entra nella maggior parte dei case e, considerando l'ingombro minore, non richiede necessariamente RAM low profile. Tuttavia l'ingombro minore riduce la capacità di dissipazione quindi avrete qualche °C in più rispetto al "fratellone".
L'ultimo dissipatore in edizione limitata è il modello NH-L9x65 SE-AM4. A differenza degli altri due è un dissipatore Top-Down adatto a configurazioni compatte (MicroATX e MiniITX).
noctua NH L9x65 SE AM4
Anche in questo caso base e heatpipe sono in rame nickelato mentre le alette sono in alluminio. Tuttavia le dimensioni sono alquanto ridotte, tanto che il NH-L9x65 SE-AM4 occupa appena 95x95 mm mentre in altezza arriva a 6,5 cm grazie a una sottile ventola NF-A9x14 PWM (92 x 92 x 14 mm) con un range 600~2500 RPM (1800 RPM con L.N.A.).
Leggi anche: Motherboard AMD AM4 X370, B350, A320 e X300, cosa cambia
Il prezzo consigliato è di 44,90 euro mentre il bundle comprende solamente dissipatore, ventola, kit di montaggio per socket AM4, Low Noise Adapter e un tubetto di NT-H1. Le dimensioni ridotte lo rendono compatibile con i case più compatti, ma ne consigliamo l'uso con CPU che abbiano un TDP uguale o inferiore a 65 watt e in presenza di un buon flusso d'aria all'interno del case stesso. Il lato positivo è che la configurazione Top-Down garantisce un minimo di aerazione anche dei componenti della scheda madre (VRM in primis).
Infine, vi ricordiamo che tutti questi dissipatori sono coperti da 6 anni di garanzia direttamente da Noctua sul cui sito potete trovare fotografie ad alta risoluzione e dati tecnici.
AMD FX-6350 AMD FX-6350
Acquista
High on Life 2, come gira su RTX 5070?
World of Warships annuncia un nuovo evento con i Sabaton come protagonisti
I migliori notebook (anche da gaming) da comprare nelle Offerte di Primavera Amazon
Un notebook gaming sotto i 1000€ nelle offerte di primavera? Ecco quello da prendere!
Questo notebook arriva tardi alle Offerte di Primavera, ma lo sconto è clamoroso
