Nuovi armadi Rack air solution by INTELLINET
La serie Air solution amplia la vasta gamma di armadi rack professionali offerti, la migliore soluzione per ottimizzare il ricircolo dell’aria grazie alle porte grigliate al 75%, singole o doppie, e al gruppo di ventilazione a soffitto dotato di tre ventole.
Avatar di Intellinet
a cura di Intellinet
Intellinet marchio leader del mercato informatico, specialista in data comunication, reti strutturate e cablaggio di reti, propone la nuova linea di armadi server rack grigliati e ventilati 19”.
rackintellinet
Questa tipologia di armadi a pavimento 100% made in Italy, si caratterizza per l’ottimizzazione della ventilazione interna grazie all’impiego di porte anteriori e posteriori grigliate al 75%, disponibili a singolo o doppio battente. La robusta struttura, studiata e realizzata mantenendo un design essenziale e semplice, si adatta perfettamente ad ogni tipo di ambiente ed ufficio, assicurando la praticità e la facilità nell’installazione e nell’uso.
La forte stabilità e la notevole solidità del Rack permettono una capacità di carico fino a 700 kg e la possibilità di contenere fino a 42 Unità garantendo un grado di protezione IP 20. Viene spedito già assemblato e, utilizzando una semplice chiave, l’armadio può essere smontato senza alcun tipo di sforzo. L'armadio è completo di montanti 19'' anteriori e posteriori provvisti di unità numerate. Inoltre viene compreso nella fornitura il gruppo di ventilazione con annesso termostato, i piedini di livellamento e un set di viti da 50 pezzi.
La robusta porta anteriore, dotata di maniglia e serratura a chiave, possiede delle cerniere a sgancio rapido e i pannelli laterali ciechi sono facilmente amovibili con almeno due nottolini con chiave.
rackintellinet1
La protezione generata da questa eccellente struttura rack assicura il mantenimento ed il prolungamento della vita di tutti i dispositivi contenuti: il tetto è predisposto con foratura per il sistema di ventilazione che grazie alle tre ventole incluse, permette un ottimo ricircolo dell’aria, evitando così danni da surriscaldamento e favorendo l'areazione dei dispositivi custoditi all’interno.
Per garantire uno scambio termico permanente Intellinet, avvalendosi di numerosi studi, ha progettato le porte del Rack grigliate al 75% ed il fondo è dotato di pratico sportello che può venire aperto o chiuso a piacere in base alla necessità di passaggio dei cavi e della ventilazione desiderata.
Insieme all’ampia gamma di accessori, la nuova linea di armadi ventilati rack 19” a pavimento è in grado di soddisfare tutte le esigenze di installazione. Viene proposta in quattro varianti: mantenendo fissa la profondità di 1000 mm e l’altezza di 2057 mm (con piedino o zoccolo montati), si può scegliere la larghezza di 600 mm o di 800 mm sia nella versione con le porte anteriori e posteriori a singolo o doppio battente.
L'armadio rack respira con Air Solution di INTELLINET!
intellinet
INTELLINET Network Solutions con TECHly e MANHATTAN è un brand di IC INTRACOM Italia Spa specialista in data communication, reti strutturate e cablaggio di reti, cavi ed accessori per computer con sede a Sacile di Pordenone. www.intellinet.it
