Pro
- Display grande
- Ventola per VRM e SSD
- Nuova pompa FlowDrive 2
- Prestazioni
- silenziosità
- Prezzo buono...
Contro
- ... Ma alto per chi guarda soprattutto alle prestazioni
- Cold plate progettato prima di tutto per le CPU AMD
Il verdetto di Tom's Hardware
Informazioni sul prodotto
Corsair rinnova la sua linea di dissipatori All-In-One con la famiglia iCUE LINK TITAN II, che nel 2026 affianca al modello mainstream RX RGB il modello premium RX LCD, protagonista di questa recensione, e anticipa l'arrivo della futura ammiraglia ULTRA 360 LX LCD, attesa verso fine anno. Il TITAN II 360 RX LCD prende il posto del TITAN RX LCD di prima generazione nel listino dell'azienda e punta a un pubblico di utenti che cercano un raffreddamento a liquido da 360 mm capace di offrire, oltre alle prestazioni, anche un forte impatto estetico grazie a un display integrato.
Il pacchetto combina la nuova pompa FlowDrive 2, le ventole RX II RGB con telaio Unified Frame e un pannello IPS da 5 pollici installato direttamente sul blocco pompa, che secondo Corsair può fungere anche da secondo monitor Windows tramite DisplayPort. Tutto il sistema si appoggia all'ecosistema iCUE LINK, pensato per ridurre il cablaggio interno collegando pompa, ventole e hub di sistema con un'unica linea dati.
Il TITAN II 360 RX LCD è disponibile al prezzo consigliato di 229,90 euro, un posizionamento premium giustificato dal redesign di pompa, ventole e radiatoree dal grande display da 5 pollici. Vediamo com'è andata la nostra prova.
Recensione in un minuto
Corsair aggiorna la gamma TITAN con il TITAN II 360 RX LCD, un dissipatore AIO da 360 mm che porta in dote una pompa FlowDrive 2 di seconda generazione, ventole RX II RGB con telaio Unified Frame e un radiatore a densità di alette ottimizzata. L'elemento più riconoscibile resta il display IPS da 5 pollici montato sopra la pompa, capace di mostrare metriche di sistema, GIF animate e widget personalizzati, oltre a funzionare come secondo monitor Windows tramite DisplayPort. Sul retro del modulo, 52 LED RGB e una ventola da 70 mm si occupano di illuminazione e raffreddamento dei VRM circostanti.
Il prodotto è disponibile a 229,90 euro e offre prestazioni e silenziosità, caratteristiche che aiutano a giustificare il prezzo premium. Le performance, unite alla comodità dell'ecosistema iCUE Link e alle possibilità offerte dallo schermo da 5", lo rendono interessante specialmente per gli utenti enthusiast che vogliono una soluzione senza compromessi che non solo sia efficace, ma che tenga in forte considerazione anche l'estetica e le funzionalità aggiuntive.
Com'è fatto
Il TITAN II 360 RX LCD utilizza un radiatore in alluminio da 360 mm abbinato a tre ventole da 120 mm collegate tramite un telaio Unified Frame che riduce il cablaggio dietro le pale e limita le turbolenze d'aria, con benefici sia sul flusso che sulla rumorosità. Le ventole RX II RGB di seconda generazione montano cuscinetti Magnetic Dome e la tecnologia AirGuide per convogliare il flusso d'aria, oltre a sensori di temperatura integrati per una gestione termica più precisa; ciascuna ventola ospita 8 LED RGB indirizzabili, per un totale di 24 sul solo comparto ventole.
Il blocco pompa monta il nuovo FlowDrive 2, evoluzione della pompa introdotta con il TITAN originale. È più efficiente e silenziosa, capace di mantenere un flusso di refrigerante costante e sufficiente a coprire le richieste termiche delle CPU di nuova generazione Intel e AMD. Il cold plate è stato ridisegnato con una forma convessa pensata per massimizzare il contatto con l'IHS delle CPU AMD, garantendo comunque un'ottima resa anche sulle controparti Intel; la staffa di montaggio AMD è preinstallata di fabbrica, mentre la pasta termica XTM70 è preapplicata per semplificare l'installazione.
L'elemento distintivo del modello RX LCD rispetto al fratello minore RX RGB è il pannello IPS da 5 pollici integrato nel cap della pompa, con risoluzione nativa di 1280x720 pixel, refresh a 60 Hz e luminosità massima dichiarata di 500 nit. Il display può mostrare metriche di sistema in tempo reale, GIF animate in loop e widget personalizzati scaricabili dall'Elgato Marketplace tramite il software iCUE, e può essere ruotato in orizzontale. Il pannello può funzionare anche come monitor Windows secondario grazie al collegamento DisplayPort integrato.
Sul retro del modulo LCD trovano posto 52 LED RGB indirizzabili e una ventola da 70 mm dedicata al raffreddamento dei componenti VRM e delle unità M.2 nelle sue vicinanze. L'intero sistema si collega tramite l'ecosistema iCUE LINK, che unifica il cablaggio di pompa e ventole su un'unica linea dati; va però ricordato che l'hub di sistema richiesto dall'ecosistema iCUE LINK necessita comunque di un connettore USB 2.0 dedicato e di un connettore PCIe a 6 pin per l'alimentazione.
Esperienza d'uso
L'installazione è semplicissima, specie su piattaforma AMD, complice l'assenza di un bracket da installare sulla scheda madre. Vi basta togliere il supporto preinstallato e avvitare la piastra direttamente nel backplate della motherboard, un'operazione che porta via una manciata di minuti. Anche su piattaforma Intel è tutto piuttosto semplice, non dovete far altro che installare il backplate incluso in confezione e cambiare le staffe collegate alla pompa del dissipatore.
Una volta montato, il primo impatto con il TITAN II 360 RX LCD è dominato dal display da 5 pollici. La risoluzione è buona per uno schermo così piccolo, le scritte si leggono bene, complice anche l'uso di un font abbastanza grande nei vari widget. La configurazione avviene tutta tramite software iCUE ed è semplice, si possono personalizzare i vari widget, aggiungere più pagine, scegliere quali sensori mostrare e tanto altro.
Benchmark alla mano, il dissipatore si comporta decisamente bene: le temperature medie sono sempre ampiamente sotto controllo anche negli stress test più lunghi (Cinebench R24 totalizza 1338 punti a fine loop sul nostro AMD Ryzen 7 9800X3D), rimanendo ben lontane dalle soglie d'attenzione.
Allo stesso modo, il dissipatore è molto silenzioso: non raggiunge i livelli del Noctua NL-C1-36, ma con una rumorosità media di 33 dB nei casi peggiori non lo sentirete, specialmente se avete addosso le cuffie e state giocando. Vale la pena sottolineare, come sempre, che la rumorosità è stata registrata in maniera empirica e che il dato non va preso come assoluto, ma più come indicazione.
Un aspetto che vale la pena sottolineare riguarda la compatibilità: sebbene il TITAN II 360 RX LCD supporti sia i socket AMD AM5/AM4 sia quelli Intel LGA 1700 e 1851, il cold plate è ottimizzato principalmente per il profilo termico delle CPU AMD, quindi se avete un PC con processore Intel potreste voler valutare anche altre opzioni.
Infine, il cable management è promosso a pieni voti: iCUE link permette di collegare solamente 2 cavi, uno dalla pompa alle ventole e uno dalle ventole all'HUB, facilitando l'installazione e facendoci dimenticare l'incubo di dover gestire 2 cavi per ogni ventola e 2 o più cavi per la pompa.
All'HUB vanno collegati anche un cavo che va agli header USB 2.0 della scheda madre e un PCIe 6 pin pe l'alimentazione, ma non è un reale problema, visto che essendo piccolo e magnetico potete posizionarlo dove vi è più comodo nel PC.
Verdetto
Il TITAN II 360 RX LCD si presenta come un aggiornamento sostanzialmente più maturo rispetto al TITAN RX LCD di prima generazione, con una pompa rivista, ventole di seconda generazione e un radiatore ottimizzato che, sulla carta, promettono più prestazioni a parità di rumorosità. Il vero valore aggiunto resta però il pannello da 5 pollici, capace anche di funzionare come secondo monitor Windows.
Il prezzo di 229,90 euro è buono per le prestazioni e le caratteristiche offerte, oltre al fatto che è più basso di quello a cui era possibile acquistare ultimamente il Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX LCD di prima generazione.
Chi cerca un AIO da 360 mm non solo performante e silenzioso ma anche con un forte impatto visivo e un ecosistema RGB esteso troverà nel TITAN II 360 RX LCD un'ottima soluzione. Chi invece privilegia il rapporto prestazioni-prezzo puro, senza necessità di uno schermo integrato, può orientarsi su alternative concorrenti più economiche e con performance di raffreddamento simili, anche se leggermente più rumorose.
