Pro
- Sistema modulare unico
- Quattro tecnologie disponibili: diodo, fibra, UV e MOPA
- Velocità elevata
- Ingombro ridotto
- Struttura ben progettata
Contro
- Area di lavoro limitata
- Prezzo complessivo elevato
- La modularità non porta necessariamente a un vero risparmio
Il verdetto di Tom's Hardware
Informazioni sul prodotto
Il Creality Falcon T1 è probabilmente uno dei laser Galvo più interessanti del momento, soprattutto perché introduce un concetto tanto semplice quanto efficace: separare la macchina vera e propria dal modulo laser.
Invece di acquistare sistemi differenti per lavorare materiali diversi, il Falcon T1 utilizza una piattaforma unica sulla quale è possibile installare cinque moduli: laser a diodo blu da 20 o 40 watt, fibra da 20 watt, UV da 5 watt e MOPA da 60 watt. Il cambio richiede letteralmente pochi secondi: si sblocca il modulo, lo si estrae e si inserisce quello nuovo.
Il risultato è una macchina estremamente versatile, capace di passare dal taglio del legno all'incisione del vetro, fino alle lavorazioni profonde e a colori sui metalli, occupando lo spazio di un singolo laser.
Ed è probabilmente proprio questo il vero punto di forza del Falcon T1: più che inventare nuove tecnologie laser, Creality ha creato un sistema che permette di riunirne diverse all'interno della stessa macchina.
Recensione in 1 minuto
Il Creality Falcon T1 è uno dei laser Galvo più interessanti del momento perché introduce un sistema modulare che permette di cambiare completamente tecnologia laser in pochi secondi.
Su un'unica macchina si possono infatti montare cinque moduli differenti: diodo da 20 o 40 watt, fibra da 20 watt, UV da 5 watt e MOPA da 60 watt. Questo significa poter lavorare legno, pelle, acrilico, vetro, plastiche e metalli senza dover avere più macchine sulla scrivania.
La tecnologia Galvo permette inoltre di arrivare fino a 10.000 mm/s, rendendo molte lavorazioni estremamente rapide.
Il principale limite è l'area di lavoro, pari a 175 × 175 mm, a cui si aggiunge il fatto che nei tagli verso i bordi il fascio può incidere leggermente inclinato. Anche il sistema di aspirazione dei fumi è decisamente poco moderno.
Sul prezzo, invece, la modularità non significa necessariamente risparmiare: in alcune configurazioni il T1 costa praticamente quanto acquistare più macchine separate.
Il vero vantaggio è quindi un altro: avere un solo sistema compatto, veloce e flessibile, capace di trasformarsi in pochi secondi nel laser più adatto al lavoro che dobbiamo fare.
Come è fatto
Il Falcon T1 arriva praticamente già assemblato. Una volta estratto dalla confezione bisogna essenzialmente rimuovere le protezioni e sistemarlo sul piano di lavoro. Nella dotazione troviamo la base per il taglio, i supporti per fissare i pezzi, il tubo per l'estrazione dei fumi, il display touch, la chiavetta di sicurezza USB e alcuni materiali con cui iniziare a fare pratica. Con il modulo UV viene fornita anche una lente aggiuntiva destinata all'incisione all'interno di vetro e cristallo.
La macchina misura circa 50 cm in altezza, 41 cm in profondità e 30 cm in larghezza. Bisogna però considerare che durante alcune operazioni la testa può raggiungere circa 68 cm di altezza e la copertura richiede ulteriore spazio quando viene aperta completamente.
Il peso è nell'ordine dei 15 kg: non è quindi una macchina impossibile da spostare, ma è chiaramente pensata per essere installata in una postazione e rimanere lì. Creality ha almeno avuto l'accortezza di ricavare delle scanalature nella base che facilitano parecchio la presa quando bisogna sollevarla.
Sul retro troviamo l'alimentazione, la connessione per il display, la chiavetta USB di sicurezza e tre porte dedicate agli accessori: il rotary per lavorare oggetti cilindrici, il conveyor per estendere l'area di lavoro facendo scorrere gli oggetti sotto al laser e il collegamento con un eventuale purificatore d’aria.
Sul lato sinistro ci sono invece una USB-C per collegare il computer e una porta USB tradizionale per utilizzare una pendrive, mentre a destra troviamo un pulsante funzione e il classico arresto di emergenza. Il piccolo display touch può essere agganciato magneticamente al fianco della macchina.
Un elemento importante è la copertura protettiva. La schermatura è compatibile con tutti i moduli e permette all'intero sistema di ottenere la classificazione laser Classe 1 durante il normale utilizzo. Questo non significa naturalmente che i moduli laser siano innocui: un'esposizione diretta agli occhi potrebbe provocare danni irreversibili. È la macchina, nel suo complesso, a essere progettata in modo da impedire l'esposizione al fascio. Il laser normalmente non parte con la copertura aperta e si interrompe se questa viene sollevata durante una lavorazione. Il sistema può però essere disattivato in alcuni scenari, ad esempio utilizzando il conveyor, e in quel caso bisogna adottare le precauzioni necessarie.
Cinque laser in una sola macchina
La caratteristica che distingue davvero il Falcon T1 è naturalmente la possibilità di scegliere tra cinque moduli differenti. I due moduli a diodo blu da 20 e 40 watt sono quelli più indicati per materiali come legno, pelle e acrilico non trasparente e sono soprattutto i moduli da scegliere quando interessa anche il taglio.
Il 20 watt può arrivare fino a 8 mm sul compensato e 6 mm sull'acrilico opaco, mentre il 40 watt raggiunge rispettivamente 12 e 10 mm. Per incidere, il modello da 20 watt è già più che adeguato in moltissimi casi; la maggiore potenza del 40 watt diventa particolarmente interessante quando bisogna tagliare.
Il fibra da 20 watt cambia completamente campo di applicazione ed è pensato soprattutto per i metalli. Permette di lavorare acciaio inox, alluminio, metalli rivestiti e anche alcuni legni duri, effettuando marcature, incisioni profonde ed embossing.
Il laser UV da 5 watt è invece quello dedicato alle lavorazioni particolarmente fini e ai materiali delicati. La lavorazione produce un impatto termico ridotto ed è quindi indicata per vetro, cristallo e plastiche che potrebbero deformarsi con troppo calore. Il punto laser estremamente piccolo permette inoltre di arrivare, secondo le specifiche riportate, a una precisione fino a 0,001 mm e di incidere non soltanto sulla superficie, ma anche all'interno di vetro e cristallo.
Infine c'è il MOPA da 60 watt, il modulo più avanzato per i metalli. Il controllo molto più preciso degli impulsi permette di intervenire sull'apporto di calore e apre la strada a incisioni profonde, rilievi tridimensionali e marcature a colori su determinati metalli.
Esperienza d'uso
Nell'utilizzo quotidiano il grande pregio del Falcon T1 diventa immediatamente evidente: cambiare completamente tipologia di laser richiede una manciata di secondi. È possibile passare da un diodo a un fibra o a un UV senza dover spostare macchine, ricollegare sistemi differenti o occupare mezzo laboratorio. Soprattutto per chi esegue lavorazioni molto diverse fra loro, questa modularità è estremamente comoda.
Anche il piano di lavoro è ben realizzato: presenta numerosi fori e, utilizzando le guide fornite, permette di bloccare e posizionare gli oggetti in maniera precisa. Un altro dettaglio particolarmente apprezzabile è la ventola di estrazione, che può essere rimossa facilmente per essere pulita senza sporcare tutta la macchina.
Molto meno convincente è invece il sistema utilizzato per il tubo di estrazione dei fumi.
È curioso trovarsi davanti a un sistema di cambio laser così sofisticato e dover poi ricorrere ancora al classico tubo flessibile da infilare nel raccordo e fissare con una fascetta metallica. Considerando che l'aspirazione dei fumi non è un elemento opzionale nell'utilizzo di un laser, un sistema di aggancio rapido o magnetico avrebbe reso l'installazione decisamente più semplice.
I vantaggi e i limiti del sistema Galvo
Il Falcon T1 utilizza una tecnologia Galvo. Invece di muovere fisicamente la testa sugli assi X e Y, come avviene nei classici laser a portale, il fascio viene indirizzato mediante specchi ad altissima velocità. Questo permette alla macchina di raggiungere fino a 10.000 mm/s, riducendo drasticamente il tempo necessario per molte lavorazioni.
Il rovescio della medaglia è principalmente l'area di lavoro, limitata a 175 × 175 mm.
È inoltre necessario considerare una caratteristica intrinseca dei sistemi Galvo: al centro dell'area il fascio colpisce il pezzo quasi perpendicolarmente, mentre avvicinandosi ai bordi arriva con un'inclinazione maggiore.
Durante una normale incisione questo rappresenta raramente un problema, mentre nei tagli il bordo può non risultare perfettamente a 90 gradi. Per lavorazioni dove la perpendicolarità è fondamentale potrebbe quindi essere necessaria una rifinitura successiva.
L'area inferiore a quella offerta da alcuni concorrenti può sembrare una limitazione importante sulla carta, ma va contestualizzata. Questi sistemi sono pensati principalmente per oggetti e lavorazioni relativamente contenuti e, quando serve maggiore sviluppo in una direzione, è possibile utilizzare il conveyor. Inoltre, allontanandosi dal centro dell'area di un sistema Galvo aumenta l'inclinazione del fascio e peggiorano comunque alcune caratteristiche dello spot, quindi avere un'area nominalmente molto ampia non è sempre un vantaggio determinante.
La possibilità di installare tecnologie laser completamente differenti rende invece il T1 estremamente flessibile. Con il diodo si possono incidere e tagliare materiali come legno, pelle e acrilico opaco. Con il fibra si entra nel mondo della marcatura e dell'incisione dei metalli. L'UV permette di affrontare plastiche, vetro e materiali sensibili al calore. Il MOPA amplia ulteriormente le possibilità sui metalli, soprattutto quando interessano lavorazioni profonde, rilievi e controllo estremamente preciso dell'impulso.
Non è quindi semplicemente un laser capace di fare tante cose: è, di fatto, una piattaforma sulla quale montare laser profondamente differenti in funzione del lavoro da eseguire.
Verdetto
Il Creality Falcon T1 è una macchina molto particolare e il suo valore va giudicato principalmente in base a una domanda: quanto vi interessa avere più tecnologie laser all'interno della stessa postazione?
Perché il suo vantaggio principale non è necessariamente il prezzo. Prendendo la configurazione più completa, con UV da 5 watt, diodo da 40 watt e MOPA da 60 watt, il conto arriva a 9.497 euro: 4.319 euro per il T1 con UV, 1.509 euro per il modulo a diodo e 3.669 euro per il MOPA.
Nel confronto riportato con xTool, un F2 Ultra con MOPA da 60 watt e diodo da 40 watt costa 5.324,40 euro, mentre un F2 Ultra UV da 5 watt costa 3.933,59 euro, per un totale di 9.257,99 euro. In questa configurazione la soluzione xTool risulta quindi addirittura di circa 239 euro più economica.
Ma questo è soltanto uno dei modi possibili di configurare il Falcon T1. Per molti utenti il diodo da 40 watt potrebbe essere superfluo. Il suo vantaggio principale rispetto al 20 watt riguarda il taglio di materiali più spessi e la velocità con cui viene effettuato, mentre nelle operazioni di marcatura e incisione la differenza è meno determinante. E se l'obiettivo fosse soprattutto tagliare frequentemente pannelli di grande spessore, probabilmente avrebbe più senso orientarsi direttamente verso una macchina CO₂ dedicata. Una configurazione più equilibrata potrebbe quindi essere composta da UV 5 W, diodo 20 W e MOPA 60 W, arrivando a 8.957 euro.
E si può scendere ulteriormente sostituendo il MOPA con il fibra da 20 watt.
Il fibra permette già di effettuare buona parte delle normali lavorazioni sui metalli: marcature, loghi, seriali, incisioni, embossing e anche incisioni relativamente profonde. Il MOPA da 60 watt offre molta più potenza, maggiore velocità e soprattutto una gestione più sofisticata degli impulsi, risultando quindi superiore per incisioni a colori, controllo del calore, rilievi tridimensionali e lavori avanzati. Ma non tutti hanno realmente bisogno di queste capacità. La combinazione UV 5 W + fibra 20 W + diodo 20 W porta il prezzo complessivo del T1 a 6.477 euro.
A parità di tecnologie, il confronto riportato utilizza un xTool F1 Ultra con fibra da 20 W e diodo da 20 W a 2.744 euro più un F2 Ultra UV da 3.933,59 euro, arrivando a 6.677,59 euro circa. Il vantaggio economico del T1 rimane quindi nell'ordine di soli 200 euro.
Ed è proprio questo il punto. Non comprerei il Falcon T1 pensando soprattutto di risparmiare. Il vantaggio economico può esserci o meno in funzione della configurazione scelta, ma resta relativamente piccolo rispetto al prezzo complessivo dell’investimento. Il vero motivo per scegliere questa macchina è avere un unico sistema compatto capace di trasformarsi in pochi secondi in laser completamente differenti.
I compromessi esistono: l'area da 175 × 175 mm è più contenuta rispetto ad alcuni concorrenti, il sistema Galvo pone qualche limite nei tagli vicino ai bordi e avrei decisamente preferito una soluzione più moderna per il collegamento dell’aspirazione. Dall'altra parte abbiamo però velocità elevatissime, una buona qualità costruttiva, un sistema di sicurezza ben progettato e soprattutto una modularità che oggi rappresenta il vero elemento distintivo del prodotto.
Se utilizzate prevalentemente un'unica tecnologia laser, probabilmente ha più senso acquistare direttamente una macchina specializzata. Se invece volete lavorare legno, plastiche, vetro e metalli utilizzando tecnologie differenti, ma non volete riempire il laboratorio di macchine, il Falcon T1 diventa molto più interessante.
Ed è questo, più del prezzo e delle singole specifiche, il concetto che rende il Falcon T1 particolare: una sola macchina sulla scrivania e più tecnologie laser a disposizione.
