Immagine di Recensione Longer Ray5 MiniS: il laser economico per principianti Recensione Longer Ray5 MiniS: il laser economico per princip...
Immagine di Recensione Creality Falcon A1C: il laser per iniziare senza spendere una fortuna Recensione Creality Falcon A1C: il laser per iniziare senza ...
xTool X1 è il laser 5 in 1 che cambia il modo di incidere
xTool presenta X1, una piattaforma laser modulare per maker e piccole imprese con cinque tecnologie, area di lavoro ampia e prezzi da 3.399 euro.
Avatar di Marco Pedrani
a cura di Marco Pedrani
Pubblicato il 29/10/2026 alle 11:34
La notizia in un minuto
  • xTool X1 combina fino a cinque tecnologie laser intercambiabili per incisione, taglio, marcatura a colori e lavorazioni su materiali differenti.
  • L'architettura Hybrid Motion raggiunge fino a 6.000 mm/s su un'area di lavoro dichiarata di 61,5 × 32 cm.
  • La piattaforma è disponibile da 3.399 euro, con configurazioni CO₂, Diode Galvo, Fiber, UV e MOPA pensate per esigenze crescenti.
xTool amplia la propria gamma di strumenti per la fabbricazione digitale con X1, una piattaforma laser modulare progettata per riunire in un solo sistema lavorazioni che normalmente richiederebbero macchine differenti. Il nuovo modello si rivolge a maker, artigiani, appassionati di stampa 3D e piccole imprese, con l'obiettivo di coprire tanto la creazione di pezzi unici quanto la produzione di piccoli lotti. L'idea è consentire agli utenti di espandere la macchina nel tempo, scegliendo sorgenti laser diverse in base ai materiali e ai risultati richiesti.
Una delle caratteristiche più interessanti è l'architettura di movimento Hybrid Motion, che abbina la tecnologia Flying-Galvo per le incisioni rapide al meccanismo a portale Dragon-Gantry, destinato alle lavorazioni su superfici più ampie. Secondo i dati dichiarati dal produttore, la sincronizzazione su quattro assi consente di raggiungere una velocità di incisione Galvo fino a 6.000 mm/s su un'area di lavoro di 61,5 × 32 cm. Si tratta di una combinazione pensata per ridurre il tradizionale compromesso fra rapidità di esecuzione e dimensioni del progetto.
Tom's Hardware
Immagine id 112822
Per sostenere questi ritmi, X1 utilizza una struttura UniCast in alluminio pressofuso, realizzata mediante un processo ad alta pressione da 4.000 tonnellate. La scocca lavora insieme ad algoritmi software dedicati per contenere microvibrazioni e segni di giunzione, con l'intento di mantenere uniformi le incisioni sia sulle superfici piane sia sugli oggetti tridimensionali. Sono specifiche che collocano la macchina in una fascia rivolta non soltanto all'hobbistica, ma anche ai piccoli laboratori che cercano continuità nei lavori ripetuti.
Il cuore della proposta è però l'architettura modulare LaserSwap. La configurazione di partenza prevede un laser CO₂ da 55 W, mentre la versione ibrida aggiunge un modulo Diode Galvo da 20 W. A quest'ultima possono essere affiancate sorgenti opzionali Fiber da 30 W, MOPA da 60 W e UV da 5 W, portando fino a cinque le tecnologie disponibili nel medesimo sistema. Le diverse sorgenti permettono di passare dal taglio di legno e acrilico alle incisioni profonde sui metalli, fino alla marcatura a colori e alle lavorazioni superficiali a basso impatto termico. La strategia ricorda l'attenzione del marchio verso macchine capaci di gestire materiali differenti, già emersa nella nostra recensione di xTool F2 Ultra, ma qui la modularità diventa il centro dell'intero progetto.
X1 nasce per crescere insieme alle esigenze del laboratorio.
Un altro elemento chiave è l'Automated Creation System, abbreviato in ACS. Il sistema impiega tre camere per individuare la posizione del materiale con precisione submillimetrica, mentre la base AutoLift regola automaticamente l'altezza del piano di lavoro. Il flusso denominato “Place & Go” punta così a ridurre le operazioni preliminari di posizionamento e messa a fuoco. Per chi produce più esemplari dello stesso oggetto, l'automazione potrebbe incidere soprattutto sui tempi morti fra una lavorazione e la successiva.
La flessibilità di X1 apre scenari che vanno dalla prototipazione alla personalizzazione commerciale. La macchina può tagliare componenti strutturali in legno o acrilico da abbinare a parti stampate in 3D, aggiungere incisioni di precisione a modelli in PLA e resina oppure lavorare metalli con le sorgenti compatibili. Per artigiani e piccoli business significa poter combinare materiali naturali ed elementi metallici senza trasferire il progetto tra dispositivi separati, mantenendo un flusso di lavoro più compatto.
xTool X1 è già disponibile sullo store online del produttore in diverse configurazioni. Il modello con laser CO₂ da 55 W parte da 3.399 euro, mentre la versione CO₂ con Diode Galvo costa 3.999 euro. Aggiungendo il modulo Fiber il prezzo sale a 5.799 euro; la combinazione con UV viene proposta a 6.999 euro, mentre quella con MOPA arriva a 7.179 euro.
Editor's Choice
Di Andrea Ferrario
Di Andrea Ferrario
Recensione Creality Falcon T1: il laser che si trasforma
Di Andrea Ferrario
Recensione Xtool F2 Ultra UV: l'incisore laser per il vetro
Di Andrea Ferrario
Recensione xTool F2 Ultra: può lavorare su (quasi) tutto
Di Andrea Ferrario
