Immagine di Questa storia su ChatGPT dovrebbe farci preoccupare seriamente Questa storia su ChatGPT dovrebbe farci preoccupare seriamen...
Immagine di Non sapete scegliere fra AMD e NVIDIA? Questa GPU è entrambe Non sapete scegliere fra AMD e NVIDIA? Questa GPU è entramb...
Stampante 3D low cost a Sinterizzazione Laser Selettiva
La startup Norge ha realizzato il progetto di Ice9, una delle prime stampanti 3D low cost con tecnologia SLS. A breve sarà disponibile su Kickstarter.
Avatar di Dario D'Elia
a cura di Dario D'Elia
Pubblicato il 12/08/2014 alle 11:19 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:51
La prima stampante 3D low cost con tecnologia di Sinterizzazione Laser Selettiva si deve al progetto di una piccola start-up Italiana, con sede nel Regno Unito. Norge Ltd ha annunciato una campagna di fundraising su Kickstarter (inizierà il 18 agosto) che consentirà la produzione di Ice9, un tipo dispositivo che normalmente è impiegato solo dalle grandi aziende dato che i prezzi di listino partono da 200mila euro. Rispetto alla stampa 3D tradizionale si può godere di una maggiore velocità esecutiva, nonché l'uso di nylon, gomma, poliammide, fibra di carbonio, fibra di vetro, eccetera.
Ice9
"La superficie dei prototipi stampati non richiede ulteriori finiture: è liscia e non presenta le scalettature tipiche della stampa FDM", precisa la nota di presentazione. "È possibile stampare dettagli molto fini, senza più il limite della dimensione del filamento estruso. Non c'è necessità di modellare e stampare supporti nel caso di sottosquadri, con evidente risparmio di tempo e materiale. È possibile stampare modelli complessi, che richiedano precisione dimensionale e di ampie dimensioni (fino a 30x30x45cm!)".
Prototipazione
Come se non bastasse Ice9 consente di lavorare su legno, carta, plastica, spugna o feltro. Il laser integrato è in grado di tagliare qualsiasi forma, partendo da un semplice file in formato vettoriale.
"Siamo riusciti a ridurre i costi fino a 10 volte tanto rispetto alla più economica delle stampanti professionali a sinterizzazione, progettando da zero il sistema ottico del laser e dello scanner, e abbandonando la costosa tecnologia galvanica, sviluppando un sistema basato su componentistica standard pilotato da encoder magnetici ad alta risoluzione", conclude la nota.
Il prezzo finale di Ice9 sarà di 19.900 sterline (circa 25mila euro). Il prossimo obiettivo si chiama Ice1, la versione desktop ancora più economica.
Specifiche tecniche:
  • Dimensioni: 1500x1025x410 mm
  • Volume di stampa: 300x300x450 mm
  • Spessore layer: 0.1 - 0.15 mm
  • Velocità media di stampa: 10 to 30 mm/hour
  • Sistema di distribuzione della polvere: Two-way powder feed system
  • Tipologia di laser: CO2, 40 Watts
  • Sistema di scanning: Theta lens focusing, high-accuracy magnetic encoder
  • Velocità di scansione durante la stampa: up to 4 m/s
  • Sistema di controllo del laser: PWM Digital signal
  • Alimentazione: 230VAC?50/60Hz?5KVA
  • Unità di calcolo: Arduino DUE
  • Software: Manual and automatic control mode; Online real-time build parameters modification; Three-dimensional Visualization; Open Source Platforms
Follow Dario d'Elia
@dariodelia74Segui Tom's Hardware su
Facebook, Twitter, Google+
    6 smart TV da tenere d'occhio in vista del Prime Day
    Galaxy S27 Ultra segnerà la fine di un'era
    Una sorprendente mod ha reso una RTX 5090 una GPU da 10.000$
    5 settori che devono preoccuparsi per l'impatto dell'AI
    Apple ha letto i vostri commenti furiosi e fa marcia indietro
Scheda grafica da gaming in crisi d'identità: prestazioni incerte e posizionamento confuso sul mercato delle GPU dedicate al videogioco.
8
ChatGPT ha alimentato illusioni pericolose per mantenere gli utenti coinvolti, con conseguenze sempre più gravi per la sicurezza delle persone.
Condivide torrent, finisce in carcere 5 anni: 10.000€ di multa non bastano
Condannato a 5 anni di carcere l'amministratore di un sito torrent chiuso 10 anni fa: dovrà pagare 10.000 euro di multa e 1.800 euro di spese processuali.
Immagine di Condivide torrent, finisce in carcere 5 anni: 10.000€ di multa non bastano
Apple ascolta le critiche e rimette a posto il Finder
Apple fa marcia indietro su alcuni elementi visivi proposti per i suoi sistemi operativi di prossima generazione, dopo averli presentati al WWDC 2025.
Immagine di Apple ascolta le critiche e rimette a posto il Finder
Addio schede che fondono? Questa soluzione è decisamente promettente
Le connessioni 16-pin e GC-HPWR possono collaborare per distribuire il carico energetico della RTX 5090, garantendo un'alimentazione stabile e ottimizzata.
Immagine di Addio schede che fondono? Questa soluzione è decisamente promettente
