Immagine di Questo display vi farà dire addio a ogni distrazione Questo display vi farà dire addio a ogni distrazione...
Immagine di Lunga vita alla Sound Blaster! Linux resuscita la scheda del '94 Lunga vita alla Sound Blaster! Linux resuscita la scheda del...
Test monitor Asus VG245H, un 24 pollici FreeSync conveniente
Recensione Asus VG245H, monitor da gioco 24 pollici FreeSync con un prezzo intorno ai 200 euro.
Avatar di Christian Eberle
a cura di Christian Eberle
Pubblicato il 22/12/2016 alle 07:15
  • Test monitor Asus VG245H, un 24 pollici FreeSync conveniente
  • Configurazione OSD e calibrazione
  • Luminosità e contrasto
  • Scala di grigi, gamma e colore
  • Angoli di visione, uniformità, tempo di risposta & lag
  • Conclusioni
Asus VG245H
L'Asus VG245H coniuga buon prezzo e buone prestazioni in un pacchetto davvero interessante per l'utente medio.
Asus VG245H
 Amazon Italia
PRO: FreeSync; Qualità dell'immagine; Qualità costruttiva; Joystick per l'OSD; GamePlus; Rapporto qualità/prezzo.
CONTRO: Refresh rate di 75Hz; Necessità di qualche accorgimento per i migliori risultati.
VERDETTO: Per circa 200 euro, l'Asus VG245HH fa praticamente classe a sé. Anche se non sarà una situazione destinata a durare, questo monitor è una scelta quasi obbligata per acquirenti attenti alla spesa. Offre tutta la qualità costruttiva e le funzionalità dei monitor più costosi rinunciando solo a un refresh rate più elevato. Se avete un sistema di basse o medie prestazioni, è l'abbinamento perfetto. Consigliato.
Ci siamo occupati di molte nuove tecnologie che riguardano i monitor, ma l'oggetto principale delle discussioni tra i nostri lettori è il rapporto qualità / prezzo. La categoria dei monitor gaming è particolarmente affollata di modelli costosi. In questo caso incide la richiesta da parte dei clienti di alte frequenze di aggiornamento, densità di pixel elevate, pannelli IPS e, ovviamente, tecnologie per la gestione variabile del refresh rate.
asus vg245h
Conosciamo tutti la differenza di prezzo fra il G-Sync di Nvidia ed il FreeSync di AMD. Quest'ultimo è molto più comune in prodotti a basso costo mentre il primo è diventato la norma nei prodotti premium. In questo articolo mettiamo alla prova un nuovo e aggressivo competitor nella categoria dei 24 pollici: l'Asus VG245H.
Asus VG245H
Tipo di pannello e retroilluminazione TN con led bianchi allineati sul bordo
Diagonale e aspect ratio 24 pollici / 16:9
Risoluzione massima e refresh 1920x1080 @ 75 Hz
Intervallo FreeSync 40 - 75 Hz
Profondità colore nativa e gamut 8 bit / sRGB
Tempo di risposta (GTG) 1ms
Luminosità e contrasto 250 cd/m2
Speaker 2 x 2 watt
Ingressi video 2 x HDMI, 1 x VGA
Audio ingresso stereo da 3,5 mm e uscita cuffie da 3,5 mm
USB -
Consumo 40 watt max
Dimensione pannello WxHxD con base 561 x 359-489 x 211 mm
Spessore pannello 50 mm
Spessore cornice 13 mm
Peso 5,1 kg
Garanzia 3 anni
L'Asus VG245H rappresenta un passo avanti fra i monitor da 24". È il primo modello di uno dei big del settore che sfonda il tetto dei 200 euro (in alcuni shop) e lo fa senza particolari rinunce. Il pannello - e non è una sorpresa - è di tipo TN (Twisted Nematic) ma offre una profondità colore a 8 bit senza ricorrere al FRC (Frame Rate Control) e la retroilluminazione a led bianchi è flicker-free. Con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel la densità degli stessi raggiunge un valore di 92 PPI - più che ragionevole.
Tralasciando per un attimo il FreeSync, che funziona tramite HDMI, il refresh rate raggiunge i 75 Hz. Con molti dei competitor che offrono pannelli a 144Hz, questa è l'unica differenza significativa fra l'Asus VG245H e gli altri monitor 24" da gaming. L'Adaptive Sync - o FreeSync che dir si voglia dato che sono sostanzialmente sinonimi - lavora nell'intervallo da 40 a 75Hz, quindi il Low Framerate Compensation (LFC) non funzionerà in quanto è richiesto che la frequenza massima sia almeno 2,5 volte quella minima - ad esempio 30-75Hz.
Il resto delle funzionalità è pressoché identico a quelle presenti nel più costoso PG248Q. Ritroviamo caratteristiche come la modalità d'immagine GameVisual, GamePlus, un joystick per una rapida configurazione nel menu OSD e quattro slot di memoria per salvare le proprie impostazioni preferite. Per circa 200 euro è una dotazione di tutto rispetto.
Il prodotto e gli accessori
Per montare il VG245H è necessario collegare la base al montante per mezzo di un bullone.
Nella confezione sono inclusi i cavi HDMI, VGA e audio analogico oltre a un piccolo alimentatore esterno. Completano la dotazione una guida di installazione rapida e la garanzia mentre il manuale utente completo è scaricabile dal sito Asus.
asus vg245h 02
Il VG245H ha un aspetto pulito con una cornice spessa solo 13 mm che è quasi a filo con lo strato antiriflesso. Anche se il bordo non è particolarmente sottile, è sufficientemente stretto da essere a malapena visibile in una configurazione multi-monitor. In questo caso, una maggior precisione è garantita da una procedura guidata di allineamento presente nel menu GamePlus. La parte frontale dello schermo non raccoglie con facilità fastidiosi riflessi e restituisce un'immagine nitida, non sgranata e senza artefatti.
I controlli sono posti dietro l'angolo in basso a destra e consistono in quattro bottoni ed un piccolo joystick. È la stessa dotazione che si trova anche sui modelli Asus più costosi e rende facilissima la navigazione nei menu. Non ci sono rinunce nemmeno qui perché la pressione dei tasti si percepisce e la risposta è precisa.
asus vg245h 01
Lo stand permette la regolazione dell'inclinazione (38°), dell'angolazione (90° in ogni direzione), dell'altezza (130 mm) e, infine, l'uso in verticale (modalità ritratto). L'abbondanza e la facilità delle regolazioni sono le stesse riscontrate con il più costoso ROG PG248Q che abbiamo recensito da poco. Inoltre, la regolazione in altezza per mezzo di blocchi consente di ritrovare la posizione preferita anche quando il monitor viene spostato.
Il retro è decorato con nel classico stile sci-fi di Asus, con linee sottili modellate nella plastica ed alcuni angoli che incorniciano piacevolmente il pannello I/O. Le linee nascondono piccole griglie che assicurano la necessaria ventilazione oltre a fornire spazio agli altoparlanti. Il suono è sufficiente e la distorsione minima ma le frequenze sono ristrette alla gamma medio-alta. Rimuovendo quattro viti è possibile sfilare il montante sotto cui c'è un attacco VESA 100mm.
asus vg245h 03
Il pannello I/O è una novità: un monitor con FreeSync senza DisplayPort. L'Adaptive Sync può funzionare anche tramite HDMI però è necessario aggiornare i driver AMD. Sempre nel pannello sono presenti un'entrata e un'uscita per l'audio analogico.
  • Conclusioni
    Nessuna GPU NVIDIA sembra al sicuro dai connettori che si sciolgono
    Prestazioni top e prezzo shock: questa CPU può dominare nel gaming economico
    Non è una Panda, non è un Cybertruck: è il Cyberpandino
    Microsoft blocca Chrome: bug o guerra a Google?
La community degli sviluppatori Linux continua a stupire per la sua dedizione nel mantenere viva la compatibilità con hardware di epoche ormai remote.
Un dispositivo che promette di riportare gli scrittori all'essenziale attraverso un approccio radicalmente minimalista e senza distrazioni.
Il più grande attacco DDoS della storia conta numeri da record
Il più grande attacco DDoS della storia ha stabilito un nuovo record di intensità che ha messo in allerta la sicurezza informatica mondiale.
Immagine di Il più grande attacco DDoS della storia conta numeri da record
Non serve comprare un trapano a colonna! Ora potete stamparlo in 3D
DC Sets, uno YouTuber molto noto nel campo del DIY, ha deciso di progettare e stampare in 3D un trapano a colonna funzionante.
Immagine di Non serve comprare un trapano a colonna! Ora potete stamparlo in 3D
La prima GPU cinese a 6nm è reale, ma è più lenta di una scheda di 13 anni fa
Il test condotto su Geekbench ha rivelato prestazioni deludenti per la G100, che ha ottenuto 15.524 punti nel benchmark OpenCL.
Immagine di La prima GPU cinese a 6nm è reale, ma è più lenta di una scheda di 13 anni fa
