Immagine di Le migliori TV da comprare nelle Offerte di Primavera Amazon Le migliori TV da comprare nelle Offerte di Primavera Amazon...
Immagine di TV OLED: un tempo le più costose, ora Unieuro le propone senza IVA! TV OLED: un tempo le più costose, ora Unieuro le propone se...
Altre Misurazioni...
Solitamente, i dati tecnici relativi agli schermi LCD, forniti dal produttore, sono ottimistici rispetto la realtà. I tempi in cui ci si affidava all’occhio umano per valutare la bontà di uno schermo appartengono al passato. THG ha sviluppato un nuovo metodo per provare gli schermi LCD.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Pubblicato il 04/11/2004 alle 13:14 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:12
Altre misurazioni...
Infine, usiamo lo stesso strumento di test per ulteriori misurazioni che riteniamo interessanti per gli utenti. Prima di tutto, misuriamo il contrasto in funzione della luminosità. Ancora una volta, il metodo usato dai produttori non è il più rappresentativo della realtà...
Molti produttori usano il sistema FO-FO (Full ON, Full OFF) :
More Measurements...
  • Prendi un'immagine bianca, misura l'intensità della luce al centro dello schermo : Ion
  • Prendi un'immagine nera, misura l'intensità della luce al centro dello schermo : Ioff
  • Il contrasto è la proporzione Ion/Ioff.
Porta a risultati impressionanti... tanto da essere poco realistici e anzi, inutili. . Abbiamo preferito il metodo ANSI:
  • Su una singola immagine, visualizziamo otto rettangoli bianchi e otto neri
  • Misuriamo la luminosità di ciascun rettangolo nero, quindi di ciascun rettangolo bianco
  • Calcoliamo il contrasto medio dei rettangoli adiacenti
  • Con la media dei contrasti otteniamo il contrasto ANSI.
Questo metodo è più rappresentativo della realtà, siccome quello che ci interessa è il contrasto che può essere ottenuto all'interno di una data immagine. Ovviamente risultano valori più bassi.
Un altro vantaggio è che aiuta a trovare il punto ideale per il miglior contrasto possibile. Il contrasto di alcuni schermi non cambia con la luminosità, il che consente regolazioni più fini. Infine. misuriamo l'uniformità spaziale della luminosità sull'intero pannello. Alcuni monitor sono più luminosi in alto che in basso, il che può essere fastidioso. Quindi, dato un livello di luminosità - per esempio, 50% - misuriamo l'intensità di 64 aree sul pannello per verificare la sua uniformità.
Ecco, come esempio, l'uniformità del Prophetview 920 Pro:
L'angolo superiore sinistro del grafico è anche l'angolo corrispondente sul pannello. Le aree 95-100% sono le più luminose. Gli altri valori sono espressi in proporzione alla luminosità massima. Potete vedere come il pannello del Prophetview 920 non sia perfettamente uniforme; ma servirà come riferimento per i test futuri.
Editoriale
Recensione Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6, affidabile e versatile
AliExpress celebra 16 anni con la più grande promozione della sua storia
Offerte di Primavera Amazon: al 4° giorno questi 8 prodotti sono i best seller
