Assemblaggio: lo schermo LCD del proiettore
Costruire il vostro proiettore XGA ad alta-risoluzione con 3,500 ANSI lumen non è molto difficile. Questo articolo e il filmato allegato vi accompagneranno passo passo attraverso questa avventura.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Dopo aver accuratamente tolto il pannello LCD, potete iniziare a montare i pezzi del proiettore.
Sin dai primi momenti dell'installazione, lo schermo deve essere saldamente posizionato, in maniera tale che non possa scivolare; non fatelo appoggiare direttamente sul pannello del proiettore perché durante il primo funzionamento potrebbe danneggiarsi, a causa del calore emesso dalla lampada. Un sottile strato di legno o plastica andrà benissimo come separatore, uno spessore di 8 o 10 mm è più che sufficiente. Nel nostro esempio abbiamo usato del polistirolo, di quelli che trovate in qualsiasi imballaggio; potete anche fissare queste strisce con del nastro adesivo. Le seguenti immagini illustrano quello che dovrete fare:
Due strisce di polistirolo vi assicurano che lo schermo sia ben distanziato dal proiettore.
Due strisce di polistirolo possono andare.
Nastro adesivo...
Nastro adesivo...
... ed il primo test dell'installazione del pannello
Qui potete facilmente vedere lo spazio necessario tra il proiettore e lo schermo LCD.
Connessione dei conduttori al controller: montateli con il nastro adesivo.
Connessione dei conduttori al controller: fissateli con del nastro adesivo.
Una volta che il pannello e i distanziatori sono stati montati con successo, i cavi possono essere collegati al controller e all'inverter. Questo passo richiede la massima attenzione: i contatti del cavo piatto sono distanziati da decimi di millimetro ed il più piccolo contatto tra di loro potrebbe causare un corto circuito.
Una vista dello schermo LCD e del cavo piatto.
