Biostar ha presentato al Computex 2012 un'intera linea di nuove schede madri. Per distinguersi dalla concorrenza l'azienda ha deciso di puntare sulla fedeltà audio a un prezzo competitivo, ed è così che nasce la famiglia di motherboard PURO Hi-Fi. Si tratta di otto modelli in totale, equamente divise tra socket Intel LGA 1155 e AMD FM2.
Tra le caratteristiche di queste schede troviamo resistori ad alta fedeltà con transistor dedicati che dovrebbero garantire stabilità e affidabilità, e condensatori speciali per ogni canale audio – per ridurre il rumore e la distorsione. Il risultato è un rapporto segnale/rumore di 110 dB. Lo stesso PCB è progettato con più strati in modo tale da isolare al meglio le fonti audio dagli altri segnali ed evitare le interferenze.
Biostar PURO Hi-Fi Z77S
Formato | Chipset | Socket | VRD | Memoria | PCIe x16 | DP | Audio | HDMI + DVI + VGA | USB3 / SATA 6GB/s | MCC / Lucid MVP / HiFi 110db+ |
HiFi Z77X (ATX) | Z77 | LGA1155 | 13 | 4x DDR3 up to 2600 (OC) | 3 (x16/x8/x4) | no | 8Ch | sì | sì | sì |
HiFi Z77W (ATX) | Z77 | LGA1155 | 8 | 4x DDR3 up to 2600 (OC) | 2 (x16/x4) | no | 8Ch | sì | sì | no |
HiFi Z77S (ATX) | Z77 | LGA1155 | 6 | 4x DDR3 up to 2600 (OC) | 2 (x16/x4) | no | 8Ch | sì | sì | no |
HiFi H77S (ATX) | H77 | LGA1155 | 6 | 4x DDR3 up to 2600 (OC) | 2 (x16/x4) | no | 8Ch | sì | sì | no |
Hi-Fi A85X (ATX) | A85 | FM2 | 10 | 4x DDR3 up to 2400 (OC) | 3 (x16/x8/x4) | sì | 8Ch | sì | sì | sì |
Hi-Fi A85W (ATX) | A85 | FM2 | 6 | 4x DDR3 up to 2400 (OC) | 2 (x16/x4) | no | 8Ch | sì | sì | no |
Hi-Fi A85S (µATX) | A85 | FM2 | 6 | 4x DDR3 up to 2400 (OC) | 2 (x16/x4) | no | 6Ch | sì | sì | no |
Hi-Fi A75S (µATX) | A75 | FM2 | 6 | 4x DDR3 up to 2400 (OC) | 2 (x16/x4) | no | 6Ch | sì | sì | no |
Assicurata anche una frequenza di campionamento pari a 192 kHz e 24 bit di risoluzione. Su alcuni modelli (Hi-Fi Z77X and Hi-Fi A85X ) c'è poi la funzione Multi channel calibration (MCC), che usa un piccolo microfono per regolare il sistema audio della stanza in modo da ottenere il miglior suono possibile. Infine queste schede gestiscono anche le priorità dei pacchetti trasmessi in rete in modo da dare precedenza all'audio.
###old1620###old
I prezzi delle nuove schede madre Biostar PURO Hi-Fi dovrebbero andare dai 100 ai 130 euro salvo sconti e promozioni.
