Immagine di Serie X o Serie T? Ecco gli ECOVACS da scegliere ora!
Sponsorizzato
Dai modelli premium alle soluzioni smart, la gamma ECOVACS copre ogni esigenza di pulizia domestica con funzioni avanzate.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Il mercato dei robot aspirapolvere e lavapavimenti si è evoluto al punto da offrire soluzioni molto diverse tra loro sia per capacità, sia per livello di automazione. All’interno di questo panorama, ECOVACS si distingue per una gamma articolata e ben segmentata, in grado di rispondere tanto a chi cerca un prodotto top di gamma capace di operare in totale autonomia, quanto a chi desidera una soluzione equilibrata per la pulizia quotidiana.
In particolare, le due famiglie da tenere in considerazione sono la serie X, posizionata nella fascia più alta, e la serie T, pensata per mantenere un rapporto qualità-prezzo competitivo pur offrendo tecnologie moderne. Comprendere le differenze tra queste due linee aiuta a scegliere con precisione il robot più adatto alle proprie esigenze domestiche.
Serie X: l’esperienza premium orientata all’autonomia totale
La serie X rappresenta la visione più avanzata di ECOVACS in ambito di pulizia domestica automatizzata. È sviluppata per chi desidera ridurre quasi a zero l’intervento umano, delegando al robot non solo l’aspirazione e il lavaggio dei pavimenti, ma anche la gestione della manutenzione. L’elemento caratterizzante della gamma è infatti la presenza di stazioni di base altamente integrate che si occupano di svuotare il serbatoio della polvere, lavare e asciugare i mop, rifornire l’acqua e mantenere il robot pronto all’uso giorno dopo giorno.
DEEBOT X11 OmniCyclone
DEEBOT X11 OmniCyclone è il modello più sofisticato attualmente disponibile. Il suo valore risiede nella combinazione tra potenza aspirante e capacità di lavaggio. La tecnologia BLAST consente di raggiungere una forza di aspirazione pari a 19.500 Pa, una cifra che colloca questo modello tra i più performanti della categoria. Il flusso d’aria potenziato, con valori superiori rispetto alla generazione precedente, consente di rimuovere con maggiore efficacia polvere sottile, residui granulari e soprattutto peli di animali, che rappresentano uno degli scenari più critici per i robot di pulizia.
Il lavaggio dei pavimenti è affidato al sistema OZMO ROLLER 2.0, un rullo in materiale ad alta densità capace di esercitare una pressione uniforme sul suolo e di raggiungere con precisione i bordi delle stanze grazie alle ruote laterali dedicate. Questo permette di affrontare anche lo sporco aderente, come macchie secche e aloni di calpestio, con risultati più vicini a quelli di una pulizia manuale tradizionale.
Prodotto in caricamento
La stazione OmniCyclone introduce inoltre una gestione della manutenzione basata su tecnologia ciclonica senza sacchetto. Ciò significa che lo svuotamento non richiede consumabili, riducendo i costi di gestione nel tempo e permettendo allo stesso tempo una capacità di raccolta più costante. A questo si aggiunge la presenza di AGENT YIKO, un sistema di gestione intelligente che analizza abitudini, percorsi e condizioni della casa per organizzare in autonomia piani di pulizia ottimizzati.
DEEBOT X11 si rivolge in modo prioritario a chi vive in abitazioni di grandi dimensioni, con superfici miste tra piastrelle, parquet e tappeti, e desidera un’esperienza realmente priva di intervento manuale.
DEEBOT X9 Pro
DEEBOT X9 Pro rappresenta una scelta ideale per chi necessita di un robot versatile, capace di passare con intelligenza da aspirazione a lavaggio. L’adozione di un sistema combinato che riconosce il tipo di superficie e adatta automaticamente movimento, pressione e sollevamento delle spazzole consente al robot di evitare bagnature indesiderate dei tappeti e di dosare la pulizia in modo dinamico. La potenza aspirante è leggermente inferiore rispetto all’X11, ma resta elevata e adatta anche alla gestione quotidiana di case con animali domestici.
Il suo equilibrio tra prestazioni e gestione intelligente lo rende particolarmente consigliabile per abitazioni con pavimentazioni miste e livelli di sporco variabile.
Serie T: prestazioni avanzate a un costo più accessibile
La serie T nasce come alternativa più compatibile con esigenze di spesa contenute, ma senza rinunciare alla qualità costruttiva ECOVACS. L’obiettivo è offrire funzioni complete di aspirazione e lavaggio, mantenendo però stazioni base più compatte e un’impostazione progettuale orientata alla semplicità d’uso.
DEEBOT T80
DEEBOT T80 costituisce una novità significativa perché porta il sistema OZMO Roller, finora presente nella fascia alta della serie X, in una proposta più accessibile. Questo consente di ottenere un lavaggio più efficace rispetto ai tradizionali sistemi a doppio disco, grazie a una pressione costante e a un’autopulizia continua del rullo che evita l’accumulo di sporco durante l’uso. Il risultato è una pulizia più uniforme, soprattutto su pavimenti porosi o soggetti a frequente calpestio.
DEEBOT T80 è pensato per chi considera la rimozione dello sporco aderente una priorità, ma non ritiene indispensabile una stazione di manutenzione completa come quella della serie X.
DEEBOT T50
DEEBOT T50 è uno dei modelli più acquistati sul mercato europeo perché coniuga un prezzo competitivo con una combinazione di funzioni sufficiente a coprire la pulizia quotidiana nella maggior parte delle abitazioni. Il sistema di mop rotanti garantisce un lavaggio efficace, mentre la tecnologia ZeroTangle riduce l’accumulo di peli sulle spazzole, un vantaggio notevole nelle case con animali. La struttura sottile permette inoltre al robot di raggiungere spazi che spesso restano esclusi dalla pulizia robotica tradizionale.
Questa soluzione risponde a chi cerca un robot affidabile, semplice da usare, completo nelle funzioni principali e sostenibile in termini di investimento.
Quale robot aspirapolvere DEEBOT scegliere?
La scelta tra serie X e serie T si riduce principalmente al livello di automazione desiderato e alle esigenze dell’ambiente domestico. La serie X offre una gestione quasi completamente autonoma della pulizia, prestazioni elevate e un’evoluzione tecnologica evidente, a fronte di un investimento più significativo. La serie T consente di accedere a tecnologie moderne e risultati di pulizia molto validi mantenendo però un costo più contenuto e una gestione più essenziale.
In definitiva, chi vive in abitazioni ampie e desidera delegare in modo effettivo la manutenzione delle superfici troverà nella serie X, e in particolare nel DEEBOT X11, una soluzione di lungo periodo dal valore indiscutibile. Chi invece punta a un rapporto qualità-prezzo ottimale, con un’attenzione particolare al lavaggio, troverà nel DEEBOT T80 una delle proposte più equilibrate oggi disponibili.
Vedi offerte su Amazon
