Immagine di La rivoluzione LEGO 2026: costruzioni che reagiscono e si animano La rivoluzione LEGO 2026: costruzioni che reagiscono e si an...
Immagine di Le offerte tech che aspettavi: Unieuro dà il via agli sconti da campioni Le offerte tech che aspettavi: Unieuro dà il via agli scont...
Creative Omni, audio a 360 gradi e connettività Wi-Fi
Nella pletora di speaker Bluetooth molto simili è molto difficile scegliere quello che fa per sé. Creative Omni si differenzia per la connettività W-Fi e una forma cilindrica che garantisce una riproduzione del suono a 360 gradi.
Avatar di Vittorio Pipia
a cura di Vittorio Pipia
Pubblicato il 24/01/2018 alle 11:51
Creative Omni
Creative porta tante novità con il suo ultimo altoparlante Bluetooth, che convince per le numerose funzionalità.
814k8RYKEIL  SL1500
PRO: Resistenza agli schizzi con certificazione IPX4, audio a 360 gradi, connettività wifi.
CONTRO: Audio che manca di profondità e plastiche che tendono a trattenere le impronte.
VERDETTO: Creative ha giocato bene le sue carte e nonostante un audio non perfetto, convince per la connettività Wi-Fi e la flessibilità d'uso.
Creative non è di certo un nome nuovo nell'ambito audio e da poco ha rinnovato la sua linea di altoparlanti portatili, introducendo tante novità.
Il Creative Omni è una di queste e tra le caratteristiche che lo differenziano dalla moltitudine di casse bluetooth disponibili, troviamo il Wi-Fi, un grandissimo punto di forza.
Materiali e costruzione
I comandi sono posizionati sulla sinistra, dove troviamo i controlli del volume, il tasto di accensione, un tasto per azionare i comandi vocali del nostro smartphone e tre led che indicano, con un lampeggio di pochi secondi, l'autonomia residua solamente all'accensione.
DSC09544 JPG
DSC09542 JPG
Nella parte posteriore troviamo invece i pulsanti per selezionare le varie modalità di utilizzo, i controlli per la gestione della riproduzione e la membrana del woofer passivo. Sulla sinistra uno sportellino protegge uno slot per la microSD, l'ingresso AUX e la micro USB per la ricarica.
È costruito molto bene, con un assemblaggio certosino e bordi morbidi che regalano un'estetica piacevole. La plastica è di buona qualità anche se tende a catturare impronte e sporco con un po' troppa facilità.
Funzionalità
Il Bluetooth 4.2 ha un'ottima ricezione e funziona senza alcun saltellamento e ritardi nella trasmissione audio, ma il vero punto di forza è il Wi-Fi integrato.
DSC09541 JPG
Tramite l'applicazione SoundBlaster Interconnect, che permette la prima configurazione, è possibile collegare l'altoparlante alla nostra rete Wi-Fi, in modo da renderlo indipendente dal nostro smartphone.
Si possono scegliere vari servizi di streaming, tra i quali l'ottimo TuneIn o Spotify, esclusivamente nella versione Premium. Purtroppo manca la possibilità di memorizzare diverse reti Wi-Fi, dunque ogni volta che cambieremo rete si dovrà rifare l'intero processo di configurazione.
L'app permette inoltre di configurare diversi speaker Omni, in modo da creare un sistema di riproduzione multiroom o una riproduzione stereofonica. La batteria integrata garantisce un'autonomia di circa 8 ore a volume medio e con funzionalità Bluetooth, mentre se usato in Wi-Fi scendiamo a circa 6 ore d'uso continuativo.
Qualità Audio
I due tweeter da 1,5" insieme al woofer passivo, garantiscono un audio di buona qualità ma che non fa gridare al miracolo. Quando usato in orizzontale, emette un suono omnidirezionale - da cui il nome "Omni" - in grado di espandersi in modo omogeneo in tutta la stanza.
Buona la riproduzione di tutte le frequenze, anche se manca un po' di rotondità e ad alti volumi tende a perdere un po' di definizione.
DSC09535 JPG
Avremmo gradito un volume meno elevato ma una timbrica più piacevole soprattutto per i bassi che a tratti danno la percezione di essere vuoti rendendo il suono poco avvolgente.
Buone le funzionalità di vivavoce bluetooth, a patto di non superare il metro di distanza dallo speaker mentre parliamo.
Conclusioni
Nonostante l'audio non perfetto, la flessibilità d'uso, le diverse modalità di ascolto e le dimensioni compatte, lo rendono uno dei nostri speaker preferiti.
Il prezzo di 130 euro è accessibile e la connettività Wi-Fi è un vero punto di forza, che ne aumenta la fruibilità in modo esponenziale.
Tom's Consiglia
Oltre a Creative Omni, a questo link su Amazon puoi trovare altri prodotti dedicati a migliorare il tuo audio.
Cambia energia con il sorriso: -50% su luce e gas con E.ON
Riprese da Olimpiadi Invernali: i droni e le action cam che ora trovi su AliExpress
Attenzione agli affari Samsung! Queste 2 TV ti regalano una soundbar oltre al 30% di sconto
