Il mercato dei robot aspirapolvere ha appena subito una scossa sismica. Con il lancio del nuovo ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone, la pulizia domestica smette di essere un compromesso tra tecnologia e sforzo manuale. Questo modello non è solo un aggiornamento, ma il capostipite di una nuova generazione di assistenti domestici intelligenti.
Offerta di lancio: fino al 29 aprile, il DEEBOT X12 OmniCyclone è disponibile con uno sconto di 150€, che porta il prezzo a 1249€, un incentivo importante per chi vuole entrare subito nel futuro della pulizia smart.
La vera innovazione che distingue il DEEBOT X12 OmniCyclone da qualsiasi altro robot sul mercato è la tecnologia FocusJet Stain Pre-Dissolving. Spesso i robot tradizionali trascinano moci sporchi su macchie secche, ottenendo risultati deludenti. Il DEEBOT X12 cambia le regole del gioco:
- Pre-scioglimento attivo: grazie a due ugelli nebulizzatori ad alta pressione (46.000 Pa), il robot spruzza una soluzione detergente direttamente sulla macchia prima di passarci sopra.
- Efficacia garantita: che si tratti di caffè versato la sera prima, salsa di pomodoro o succo di frutta, la tecnologia FocusJet satura e ammorbidisce lo sporco in pochi secondi, permettendo al rullo di rimuoverlo al primo passaggio.
Potenza senza precedenti: aspirazione BLAST da 22.000 Pa
Non lasciatevi ingannare dalla sua eleganza. Sotto la scocca del DEEBOT X12 batte un cuore molto potente. Il sistema BLAST combina una ventola da 100W con un flusso d'aria superiore a 22L/s, generando una pressione di aspirazione di ben 22.000 Pa. A questo si aggiunge la tecnologia ZeroTangle 4.0, progettata per catturare capelli e peli di animali senza che si attorciglino intorno alla spazzola principale, eliminando una delle manutenzioni più fastidiose per l'utente.
Inoltre, il sistema di lavaggio è stato completamente riprogettato con l'OZMO ROLLER 3.0:
- Rullo extra-large: con i suoi 27 cm, è il 50% più lungo rispetto alle versioni precedenti, garantendo una copertura della superficie molto più rapida ed efficiente.
- TruEdge 3.0: dimenticate gli angoli trascurati. Grazie ai sensori 3D Edge 2.0 e a un meccanismo di estensione variabile, il mocio arriva a toccare letteralmente i battiscopa e i mobili con una precisione millimetrica.
- Igiene intelligente: il robot solleva il rullo di 15 mm quando rileva tappeti e utilizza una cover intelligente per evitare qualsiasi contaminazione crociata tra pavimenti duri e superfici tessili.
Stazione OmniCyclone: libertà totale dai sacchetti
Il DEEBOT X12 OmniCyclone introduce una stazione di ricarica e svuotamento che ridefinisce il concetto di "hands-free".
- Design senza sacchetto: la tecnologia PureCyclone 2.0 separa polvere e aria con un'efficienza tale da mantenere la potenza di aspirazione costante (perdita <1%). Questo non solo è più ecologico, ma permette di risparmiare sensibilmente sui costi dei materiali di consumo.
- Lavaggio ad alta temperatura: il mocio viene lavato nella stazione con acqua calda a 75°C, eliminando batteri e odori, seguito da un'asciugatura automatica con aria calda.
- Manutenzione zero: il sistema Fresh-flow Power Washing e l'auto-pulizia del contenitore dell'acqua sporca assicurano che la stazione rimanga sempre igienizzata con il minimo intervento umano.
Lato software, il cuore del robot è l'AGENT YIKO 2.0, un assistente AI di seconda generazione che permette un controllo vocale naturale e una gestione autonoma delle pulizie. Grazie alla navigazione AIVI 3D 4.0 e al sistema TruePass, il robot è in grado di superare soglie fino a 24 mm e mappare la casa evitando ostacoli complessi come cavi e piccoli oggetti. Infine, la tecnologia PowerBoost Charging Plus garantisce che il robot sia sempre pronto all'azione: solo 3 minuti di ricarica sono sufficienti per recuperare il 13% di batteria, permettendo di pulire superfici fino a 5.000 m² senza interruzioni prolungate.
Riassumendo brevemente, L'ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone rappresenta il nuovo standard di riferimento per chi cerca il massimo della pulizia senza fatica. Con l'esclusiva tecnologia FocusJet e la stazione OmniCyclone senza sacchetto, il futuro della casa smart è ufficialmente arrivato.
Un cenno al nuovo DEEBOT X12 PRO
Accanto al DEEBOT X12 OmniCyclone, ECOVACS DEEBOT X12 PRO offre una versione alternativa pensata per chi preferisce la gestione tradizionale della polvere. Pur condividendo molte delle tecnologie della serie X12, l’X12 PRO utilizza un sistema a sacchetto, a differenza del contenitore senza sacchetto dell’OmniCyclone, permettendo agli utenti di scegliere il modello più adatto alle proprie preferenze e abitudini di pulizia.
