Immagine di Altroconsumo dice sì: luce e gas a prezzo fisso con tariffa monoraria vantaggiosa Altroconsumo dice sì: luce e gas a prezzo fisso con tariffa...
Immagine di Se stai pensando a un Echo, oggi questi 4 costano davvero poco Se stai pensando a un Echo, oggi questi 4 costano davvero po...
Nikon D600 è la reflex full frame per chi vuol spendere poco
Nikon ha presentato l'erede della D700, una full frame dal costo relativamente contenuto che trae molte caratteristiche dalla sorella maggiore D800
Avatar di Francesco Pignatelli
a cura di Francesco Pignatelli
Pubblicato il 13/09/2012 alle 16:13 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:42
Nikon ha presentato la reflex D600, l'atteso modello full frame che va a sostituire la D700 e che presenta molte caratteristiche della sorella maggiore D800 ponendosi però in una fascia di prezzo nettamente inferiore. La Nikon D600 si basa su un sensore FX a pieno formato da 24,3 megapixel e sul processore d'immagine Expeed 3, lo stesso dell'ammiraglia D4.
La gamma ISO nativa del sensore va da 100 a 6.400 e si estende anche a 50 e 25.600. Il sistema autofocus non è quello della D800 ma è comunque ben carrozzato: a 39 punti (le altre impostazioni di copertura sono a 9 o 21) configurabili singolarmente, con algoritmi riprogettati per funzionare efficacemente fino a -1 EV. I tempi di posa vanno da 1/4000 a 30 secondi.
Il mirino ottico della Nikon D600 copre quasi il 100 percento dell’inquadratura e ha un ingrandimento di 0,7X. Sul lato posteriore del corpo macchina si trova un display LCD da 3,2 pollici e 921.000 punti la cui luminosità viene regolata automaticamente in base alla luminosità ambientale. Tanto nel mirino quanto sul display può essere visualizzato un orizzonte virtuale elettronico a doppio asse. Il corpo macchina mostra la parentela con la D800 nella sua resistenza a umidità e polvere, ma rispetto alla sorella maggiore la D600 è più compatta e soprattutto leggera (760 grammi senza batteria).
La sezione video mostra anch'essa il legame tra D600 e D800. La nuova reflex full frame di Nikon riprende video Full HD (1080p) a 30, 25 e 24 fps oppure filmati 720p a 60, 50 e 25 fps. La durata massima dei clip video Full HD è di 29 minuti e 59 secondi. La registrazione in Full HD (1080p) è possibile sia nel formato FX che DX. Un jack di ingresso audio consente di utilizzare un microfono stereo esterno, è presente un’uscita audio per le cuffie. L'uscita HDMI è senza compressione, per registrare video live non compressi a 1080p su supporti esterni.
Pur essendo una fotocamera che è meglio "pilotare" direttamente per ricavarne il massimo, la Nikon D600 dispone anche di 19 modalità Scena, funzioni di modifica incorporate (dalla correzione occhi rossi al noto D-Lighting), effetti filtro e opzioni di ritocco rapido. Altri strumenti creativi incorporati sono ad esempio il supporto a riprese al rallentatore o accelerate e la possibilità di realizzare scatti in HDR (High Dynamic Range) con una gamma sino a +/- 3 EV.
Il prezzo della Nikon D600 non è stato ufficializzato per quanto riguarda il nostro paese, ma per gli USA è di 2.099 dollari solo corpo e di 2.699 dollari in combinazione con l'obiettivo 24-85mm f/3,5-5,6.
Qui di seguito le principali specifiche tecniche.
Sensore
Risoluzione massima 6.016 x 4.016
Altre risoluzioni 4.512 x 3.008, 3.936 x 2.624, 3.008 x 2.008, 3.008 x 1.688, 2.944 x 1.968
Rapporto d'immagine 3:2
Pixel effettivi 24.3 megapixel
Sensore Full frame FX (35,9 x 24 mm), CMOS
Processore Expeed 3
Spazi colore sRGB, Adobe RGB
Caratteristiche d'immagine
ISO Auto, 100 - 6.400, in passi da 1, 1/2, 1/3 EV (gamma estesa 50 - 25.600)
Preset WB 12
WB personalizzato SI (3)
Stabilizzazione NO
Supporto raw SI
Livelli JPEG 3
Formati file RAW 12 o 14 bit (NEF), JPEG, TIFF
Autofocus A rilevazione di contrasto, a rilevazione di fase, Multi-area, Tracking, Singolo, Continuo, Rilevamento dei volti, Live View, centrale, punto singolo selezionabile
Punti AF 39
Baionetta Nikon F
Crop factor 1 X
Display e mirino
Display posteriore TFT LCD da 3,2 pollici, fisso, 921 mila punti
Live view SI
Mirino Ottico (pentaprisma), copertura 100%, ingrandimento 0,7X
Funzioni foto e video
Tempi di scatto 30 sec - 1/4.000 sec
Modalità Automatica; Manuale (M); Program (P); a priorità di tempo (S) e diaframma (A)
Flash A scomparsa, portata 12 m, slitta flash, tempo X 1/200 sec
Modalità flash Auto, on, off, occhi rossi, sincro lento, sincro seconda tendina
Scatto Singolo, continuo (due velocità, max 5,5 fps), autoscatto
Esposimetro Misurazione multisegmento, pesata al centro, spot, media
Compensazione EV +/- 5 EV con passi da 1/3 o 1/2 EV
Video MPEG-4 e H.264, audio mono, riprese 1920 x 1080 (30, 25, 24 fps), 1280 x 720 (60, 50, 25, 30 fps)
Altre caratteristiche
Storage SD/SDHC/SDXC (due slot)
Connettività USB 2.0, HDMI
Tropicalizzazione SI
Batteria Ioni di litio, autonomia CIPA 900 scatti
Peso 760 g
Dimensioni 141 x 113 x 82 mm
Arriva il PC Linux tascabile: è il portatile definitivo?
La Francia dirà addio a Microsoft Teams
AMD registra una CPU dual-CCD con 3D V-Cache
ChatGPT ora pesca informazioni da uno dei posti peggiori della rete
Maia 200, l'acceleratore Microsoft a 3nm è realtà
Prezzi già bassi? AliExpress li taglia ancora con saldi e coupon
Non perdere Comet Mia: prezzi Comet così bassi da farti comprare tutto
Oggi si monta e si risparmia: 8 LEGO Technic almeno -20%
