Immagine di Offerte Prime: ECOVACS brucia tutti sul tempo e taglia i prezzi di X12S, T90S PRO e T90 MAX
Sponsorizzato
Dal 29 settembre al 7 ottobre sconti fino al 23% (300 euro) su X12S OMNICYCLONE, T90S PRO OMNI e T90 MAX PRO OMNI in versione Care Kit e sul lavavetri W3 OMNI.
Chi pensava di dover aspettare la Festa delle Offerte Prime di Amazon del 6 e 7 ottobre per fare l'affare sui robot di casa dovrà ricredersi. ECOVACS gioca d'anticipo e fa partire i suoi sconti autunnali già il 29 settembre. I prezzi ribassati restano validi fino al 7 ottobre, per tutta la durata dell'evento. In campo ci sono quattro protagonisti della gamma, con tagli che arrivano fino al 23% e a 300 euro di risparmio secco.
Il listino comprende tre robot aspirapolvere e lavapavimenti (DEEBOT X12S OMNICYCLONE, DEEBOT T90S PRO OMNI e DEEBOT T90 MAX PRO OMNI) e il robot lavavetri WINBOT W3 OMNI. I tre DEEBOT sono disponibili in versione Care Kit, con accessori extra per la manutenzione già inclusi nella confezione. La promozione permette quindi di scegliere tra tre diversi livelli di robot con tecnologia OZMO ROLLER 3.0, oltre a un modello WINBOT dedicato alla pulizia dei vetri.
DEEBOT X12S OMNICYCLONE Care Kit: 999€ invece di 1299€ (-23%)
È il modello di punta della promozione e quello con il maggiore risparmio assoluto: 300 euro in meno rispetto al listino. Il DEEBOT X12S OMNICYCLONE combina il sistema OZMO ROLLER 3.0 con una dotazione pensata per chi cerca un livello elevato di automazione nella pulizia quotidiana.
Il cuore è il rullo OZMO ROLLER 3.0 da 27 cm. Gira a 260 giri/min con una pressione verso il basso di 4.000 Pa e viene risciacquato continuamente grazie a 32 ugelli. Per le macchie più ostinate interviene FocusJet, che nebulizza acqua e detergente prima del passaggio del rullo. L'aspirazione BLAST da 53 AW e ZeroTangle 4.0 completano il sistema per la raccolta di polvere, peli e capelli.
TruEdge 3.0 Extreme avvicina il rullo ai bordi e agli angoli, mentre PowerBoost Plus recupera fino al 13% di batteria in 3 minuti durante il lavaggio del rullo. La stazione OMNICYCLONE gestisce automaticamente lo svuotamento della polvere senza sacchetto e senza contatto. YIKO 3.0 e l'app ECOVACS HOME completano l'esperienza con gestione automatizzata e comandi in linguaggio naturale.
A €999, il modello rappresenta il livello più completo della gamma proposta nella promozione, combinando pulizia a rullo, gestione delle macchie e automazione della manutenzione.
DEEBOT T90S PRO OMNI Care Kit: 699€ invece di 799€ (-12%)
Sotto la soglia dei 700 euro arriva il DEEBOT T90S PRO OMNI, che porta la tecnologia OZMO ROLLER 3.0 in una fascia di prezzo più accessibile. Il modello passa da 799 a 699 euro, con 100 euro di risparmio.
La variante Care Kit include una spazzola laterale, una spazzola a rullo e un flacone di detergente aggiuntivi, per una manutenzione ordinaria già coperta. OZMO ROLLER 3.0 gira a 260 giri/min e viene risciacquato continuamente durante la pulizia, mentre l'aspirazione BLAST arriva a 40.000 Pa. ZeroTangle 4.0 riduce l'aggrovigliamento di capelli e peli, mentre TruEdge 3.0 e AIVI 3D 4.0 supportano la pulizia lungo pareti, angoli e sotto i mobili.
Sui tappeti il rullo si solleva automaticamente. PowerBoost recupera fino al 10% della batteria in 3 minuti durante il lavaggio del rullo, mentre YIKO 2.0 e ECOVACS HOME permettono di gestire le principali funzioni tramite comandi vocali e app.
Il T90S PRO OMNI si colloca quindi tra l'ingresso alla tecnologia Roller e la fascia flagship: mantiene il sistema OZMO ROLLER 3.0 e 40.000 Pa di aspirazione, aggiungendo un livello di automazione pensato per la pulizia quotidiana.
DEEBOT T90 MAX PRO OMNI Care Kit: 519€ invece di 599€ (-13%)
Il DEEBOT T90 MAX PRO OMNI porta la tecnologia OZMO ROLLER 3.0 a 519 euro, con 80 euro di risparmio rispetto al listino di 599 euro. È il modello della promozione con il prezzo di ingresso più basso tra i tre DEEBOT con lavaggio a rullo.
Anche qui c'è il rullo OZMO ROLLER 3.0 da 27 cm, con 200 giri/min e una pressione verso il basso di 3.800 Pa. La stazione OMNI lava il rullo con acqua calda fino a 100 °C (temperatura dell'elemento riscaldante), per sciogliere i residui grassi e prevenire la contaminazione secondaria. Poi lo asciuga con aria calda a 45 °C. L'aspirazione BLAST da 40.000 Pa e ZeroTangle 4.0 lavorano su polvere, briciole e peli.
TruEdge 3.0 Extreme porta il rullo più vicino a muri e bordi. Con uno spessore di 95 mm, il robot può passare sotto letti, divani e mobili bassi, mentre dToF LiDAR e TrueDetect 3D aiutano a gestire la navigazione e gli ostacoli quotidiani.
Il T90 MAX PRO OMNI rappresenta quindi il punto di ingresso della gamma Roller proposta nella promozione: una soluzione pensata per chi vuole combinare aspirazione, lavaggio a rullo e automazione della stazione mantenendo il prezzo sotto i 550 euro.
Tre livelli di OZMO ROLLER 3.0: cosa cambia tra i tre DEEBOT
La promozione permette di leggere la gamma anche attraverso tre diversi livelli di dotazione. Il T90 MAX PRO OMNI porta la tecnologia OZMO ROLLER 3.0 a €519, il T90S PRO OMNI aggiunge una maggiore dotazione di aspirazione e automazione a €699, mentre X12S OMNICYCLONE rappresenta il livello più completo a €999, con FocusJet, maggiore capacità di aspirazione e stazione OMNICYCLONE.
La differenza non è quindi soltanto nel prezzo: tutti e tre utilizzano il principio del lavaggio a rullo, ma cambiano dotazione, automazione e funzioni dedicate alle diverse esigenze della casa.
Rullo contro dischi rotanti
OZMO ROLLER 3.0 funziona in modo diverso dai classici doppi dischi. Il rullo viene risciacquato continuamente con acqua pulita mentre un raschietto raccoglie l'acqua sporca in tempo reale. In questo modo il sistema è progettato per mantenere il rullo pulito durante il lavaggio, invece di distribuire nuovamente lo sporco sul pavimento.
Sui modelli della gamma proposta, il rullo gira a velocità differenti: 260 giri/min su X12S OMNICYCLONE e T90S PRO OMNI, 200 giri/min su T90 MAX PRO OMNI. Il principio di base rimane lo stesso: combinare pressione, movimento del rullo e risciacquo continuo per affrontare la pulizia quotidiana dei pavimenti.
Macchie secche e liquidi (X12S)
Sull'X12S, FocusJet aggiunge una funzione specifica per le macchie più ostinate: il robot nebulizza acqua e detergente prima del passaggio del rullo. Dall'app ECOVACS HOME è possibile avviare una pulizia mirata o definire zone personalizzate, con scenari dedicati anche a sporco ostinato in cucina e pulizia profonda.
Caffè, succo, salsa di soia e impronte degli animali sono esempi di sporco per cui questa funzione può risultare particolarmente utile.
Tappeti
Sui tappeti, X12S solleva il rullo di 15 mm e utilizza una copertura dedicata per evitare il contatto. T90 MAX PRO OMNI e T90S PRO OMNI sollevano automaticamente il rullo. In tutti e tre i casi l'aspirazione BLAST continua a lavorare sulle fibre del tappeto.
Bordi, angoli e peli
TruEdge è pensato per portare il sistema di pulizia più vicino ai bordi e agli angoli. Sull'X12S, il rullo e la spazzola laterale lavorano insieme per raggiungere le aree periferiche del pavimento, mentre ZeroTangle 4.0 riduce l'aggrovigliamento di peli e capelli.
Batteria e grandi superfici
Sull'X12S PowerBoost Plus recupera fino al 13% di carica in 3 minuti durante il lavaggio del rullo, mentre T90S PRO OMNI arriva fino al 10% nello stesso intervallo. La funzione è pensata per ridurre le interruzioni durante la pulizia di superfici ampie.
Soglie e ostacoli
I tre modelli utilizzano sistemi di navigazione e riconoscimento degli ostacoli differenti. X12S e T90S PRO OMNI utilizzano AIVI 3D 4.0, mentre T90 MAX PRO OMNI utilizza TrueDetect 3D. Le tecnologie sono progettate per riconoscere gli oggetti comuni presenti sul pavimento e gestire la navigazione in autonomia.
YIKO e app
Tutti i modelli possono essere gestiti tramite ECOVACS HOME. YIKO permette di utilizzare comandi vocali in linguaggio naturale per avviare le principali funzioni di pulizia. X12S utilizza YIKO 3.0, mentre T90S PRO OMNI integra YIKO 2.0.
Stazione e manutenzione
La gestione automatica della manutenzione è uno degli elementi che differenziano i tre modelli. X12S integra la stazione OMNICYCLONE per lo svuotamento della polvere senza sacchetto, mentre T90S PRO OMNI e T90 MAX PRO OMNI offrono sistemi automatici per il lavaggio e la gestione del rullo.
La versione Care Kit aggiunge inoltre accessori e detergente per la manutenzione ordinaria, così da avere già a disposizione i principali ricambi per l'uso quotidiano.
WINBOT W3 OMNI: 549€ invece di 699€ (-21%)
Non tutti i robot in offerta girano per casa: WINBOT W3 OMNI è dedicato alla pulizia dei vetri. Scende da 699 a 549 euro, con 150 euro di risparmio.
La stazione Vortex Wash utilizza 16 ugelli a 20 kPa per lavare i panni in un minuto e gestisce automaticamente la manutenzione della stazione. TruEdge aiuta a raggiungere bordi e angoli, mentre otto sistemi di protezione anticaduta e un'aspirazione da 800 N contribuiscono alla sicurezza durante l'utilizzo.
WINBOT W3 OMNI può essere gestito dall'app ECOVACS HOME o dallo schermo e offre diverse modalità di pulizia per vetri e vetrate.
In sintesi
Dal 29 settembre al 7 ottobre la promozione ECOVACS copre tre diversi livelli di robt con OZMO ROLLER 3.0: T90 MAX PRO OMNI a €519, T90S PRO OMNI a €699 e X12S OMNICYCLONE a €999. A questi si aggiunge WINBOT W3 OMNI a €549.
Per chi vuole entrare nella tecnologia del lavaggio a rullo, il T90 MAX PRO OMNI rapresenta il prezzo di accesso della promozione. Il T90S PRO OMNI aggiunge 40.000 Pa di aspirazione e una dotazione più completa, mentre X12S OMNICYCLONE concentra il maggior numero di funzioni dedicate alla pulizia e all'automazione. Il risultato è una gamma articolata su più fasce di prezzo, con il medesimo principio di base del lavaggio a rullo declinato su livelli di dotazione differenti.
