Sistema di prova, continua
Gigabyte GA-P35T-DQ6 | Northbridge | Intel P35 Express (MCH) | Southbridge | Intel ICH9R | Regolatore di voltaggio | Sei fasi | BIOS | AMI 0502 (04/03/2007) | 333.25 MHz (FSB1333) | 333.25 MHz (+0.0%) | Connettori e interfacce | Onboard | 2x PCIe x16 3x PCIe x1
2x PCI
4x USB 2.0 (2 porte per connettore)
1x COM
1x Stampante
1x uscita TV
1x Floppy
1x Ultra ATA
8x Serial ATA 3.0Gb/s
1x Pannello Audio frontale
1x S/P-DIF In/Out
1x TPM header (testmodule)
1x IEEE-1394 FireWire
1x ventola 4 pins (CPU)
1x ventola 3 pins (Chassis)
1x Clear CMOS Jumper | Pannello I/O | 2x PS2 (Tastiera + Mouse) 1x rete RJ-45
4x USB 2.0
1x porta IEE1394a
1x porta eSATA
1x porta LPT
1x porta COM
1x uscita ottica
1x usciata coassiale S/PDIF
6x Audio Analogico (canale 5.1, entrata e microfono) | Controller di archiviazione | ICH-79R | 6 x SATA 3 Gb/s (RAID 0,1, 10, 15) 1x Internal SATA 3.0 GB/s (RAID 0,1) | Controller JMicron SATA JMB 363 | 1x Ultra ATA 133/100/66 | Rete | controller GbE LAN | Realtek RTL8111B PCIe | Audio | Controller Interfaccia HDA | Realtek ALC889A 8-channel HD audio | FireWire | TI TSB43AB23 | 3x IEEE-1394a (400 Mb/s) | Grafica | Grafica Integrata | Nessuna | Memoria | Dual channel 4x 240-pin DDR3 DIMM | Fino a 8 GB 1333/1066/800 MHz DDR3 unbuffered |
Tabella 3: specifiche per la scheda madre DDR3
Gigabyte GA-P35-DQ6 | Northbridge | Intel P35 Express (MCH) | Southbridge | Intel ICH9R | Regolatore di voltaggio | Sei fasi | BIOS | AMI 0502 (04/03/2007) | 333.25 MHz (FSB1333) | 266.5 MHz (+0.0%) | Connettori e interfacce | Onboard | 2x PCIe x16 3x PCIe x1
2x PCI
1x COM
1x Stampante
1x uscita TV
1x Floppy
1x Ultra ATA
1x pannello audio frontale
1x S/P-DIF In/Out
1x Clear CMOS Jumper | Pannello I/O | 2x PS2 (Tastiera e mouse) 1x rete RJ-45
4x USB 2.0
1x porta IEE1394a
1x porta eSATA
1x porta LPT
1x porta COM
1x uscita ottica S/PDIF
1x uscita coassiale S/PDIF
6x Audio analogico (canale 5.1, linea ingresso e microfono) | Controller di archiviazione | ICH-79R | 6 x SATA 3 Gb/s (RAID 0,1, 10, 15) 1x Internal SATA 3.0 GB/s (RAID 0,1) | Controller JMicron SATA JMB 363 | 1x Ultra ATA 133/100/66 | Rete | controller GbE LAN | Realtek RTL8111B PCIe | Audio | Controller Interfaccia HDA | Realtek ALC889A 8-channel HD audio | FireWire | TI TSB43AB23 | 3x IEEE-1394a (400 Mb/s) | Grafica | Grafica Integrata | Nessuna | Memoria | Dual channel 4x 240-pin DDR2 DIMM | Fino a 8 GB, 1066/800/667 MHz DDR2 unbuffered |
Tabella 4: specifiche per la scheda madre DDR2
Evidenziamo le differenze
Esaminando da vicino le due schede madri, risulta chiaro che sono praticamente identiche, eccetto che quella marchiata con la "T supporta memorie DDR3. Quindi, per quanto riguarda il costo, la differenza la fanno, oltre alla scheda madre, il processore, la memoria e il sistema di raffreddamento. Per il resto è tutto identico. Il costo dei componenti che non cambiano si aggira sui 700€. La tabella 5 mette in chiaro le differenze per i componenti che, invece, fanno la differenza.
Elemento | Costi Quad-core | Costi Dual-core | Base | €700 | €700 | Scheda Madre | €180 | €180 | CPU | €889 | €170 | RAM | €532 | €213 | Dissipatore | €50 | €30 | TOTALE | €2351 | €1293 |
Tabella 5: differenze di prezzo
Naturalmente, per avere un vero media center, vi serve anche un telecomando (il collaudato modello a infrarossi Microsoft si trova a meno di 30€), e tastiera/mouse wireless (in questo caso, il minimo sono 40€). Aggiungete circa 80€ ai nostri preventivi per avere dei risultati del tutto completi. Esistono anche memorie meno costose per i sistemi del test, ed è possibile risparmiare centinaia di euro per il sistema quad-core, e decine per il dual-core. Vale sempre la pena di chiedersi se avete davvero bisogno di spendere 1000 euro in più per un sistema quad-core. Alla fine di questo articolo, vi proporremo alcune alternative.
