In pratica, i satelliti del 530 sono delle piccole colonne equipaggiate con due altoparlanti da 5 cm, dal look molto elegante. Sfortunatamente, l'angolazione delle casse non è regolabile. La cassa centrale è molto simile, il layout è orizzontale ed è più potente rispetto quelle laterali. Infatti la maggior parte dei dialoghi dei film sono gestiti da questa cassa, e ogni distorsione sarebbe molto più udibile.
Il subwoofer, ridotto in quanto a dimensioni, è un bass-reflex da 13 cm, con il cono montato a sinistra, mentre la porta si apre sulla parte frontale. Sulla parte posteriore ci sono i connettori per i satelliti - non ideale in termini di accessibilità - e la regolazione del subwoofer. Le connessioni sono ospitate dal satellite destro, che si collega al subwoofer mediante un connettore DB9. I controlli sono limitati al tasto di accensionie e alla regolazione del volume.
Specifiche tecniche
- Potenza dei bassi: 25 W
- Potenza dei satelliti: 4 x 7.4 W
- Potenza del canale centrale: 15.5 W
- Risposta in frequenza: 40 Hz - 20 kHz
- Ingressi: linea (5.1)
- Jack cuffie: sul satellite destro
- Satelliti: due full-range con blocco della fase
- Subwoofer: 13-cm (5") woofer
- Dimensioni dei satelliti: 63 mm (2") x 203 mm (8") x 76 mm (3")
- Dimensioni del subwoofer: 152 mm (6") x 285 mm (11") x 235 mm (9")
