Il 3151 ha dato risultati sorprendenti in termini di qualità e potenza sonora.
Volume massimo: 112 dB SPL
La risposta del 3151 mostra un profilo conosciuto come "fisiologico", che enfatizza bassi e alti rispetto ai medi. La linearità generale è comunque buona. Abbiamo notato delle mancanze nelle frequenze molto basse. Il subwoofer è regolato intorno ai 120 Hz - una frequenza relativamente alta - con normale attenuazione sotto tale limite. Altec ha chiaramente scelto di sacrificare un po' gli ultra bassi (caratteristica comune a tutti i sistemi piccoli) per enfatizzare il volume.
Una curva classica per un piccolo subwoofer, ma le frequenze sono un po' più alte del normale. La risposta migliore è sui 120 Hz
Ci è piaciuto il comportamento del sistema quando abbiamo utilizzato un programma musicale. La riproduzione è chiara e dinamica, mentre il volume massimo, senza distorsioni, è molto alto. In ogni caso i bassi si fanno desiderare, mentre gli ultrabassi sono del tutto assenti. Quindi, in base ai vostri gusti musicali, il 3151 potrebbe non piacervi.
Per l'utilizzo come home-cinema, diciamo che la forte presenza degli alti ha dato una buona impressione di definizione, ma i bassi limitati si sono fatti sentire con i film d'azione, pieni di esplosioni, terremoti, etc. Il risultato d'insieme è molto buono, in particolare se si evita la comparazione con sistemi dotati di subwoofer più grandi.
