Pro
- Registrazione AOV durante tutta la giornata
- Connettività 4G
- Pannello solare
- Obiettivo motorizzato
- Buon rapporto tra prezzo e funzionalità
Contro
- Assenza del Wi-Fi
- Costi ricorrenti per la connessione cellulare
- Registrazione continua a frame rate ridotto
- Autonomia condizionata dall'esposizione solare
Il verdetto di Tom's Hardware
Informazioni sul prodotto
Installare una videocamera di sorveglianza in un luogo privo di connessione Wi-Fi e di alimentazione elettrica significa generalmente accettare qualche compromesso, soprattutto per quanto riguarda la continuità delle registrazioni. Le videocamere alimentate a batteria tendono infatti ad attivarsi solamente quando rilevano un movimento, una soluzione efficace per contenere i consumi energetici, ma che rischia di lasciare dei vuoti nella cronologia degli eventi. La ieGeek ZY-G4 affronta questo problema utilizzando la tecnologia AOV (Always-On Video), che permette di mantenere una registrazione dell'intera giornata, variando la frequenza di acquisizione delle immagini in base a quello che accade davanti all'obiettivo.
La connettività 4G LTE, la batteria integrata, il pannello solare incluso e la possibilità di orientare l'obiettivo a distanza rendono questo modello particolarmente interessante per chi vuole sorvegliare terreni, cantieri, seconde case, garage isolati o altre proprietà non raggiunte dalla rete domestica. Rispetto a molti dei prodotti presenti nella nostra guida alle migliori telecamere di sicurezza da esterno, la ZY-G4 punta soprattutto sull'indipendenza dell'installazione e su un prezzo contenuto, con una dotazione di funzionalità piuttosto completa.
Recensione in un minuto
La ieGeek ZY-G4 è una videocamera di sorveglianza da esterno pensata per essere installata in luoghi privi di connessione Wi-Fi e alimentazione elettrica. Integra una batteria da 9000 mAh, viene fornita con un pannello solare da 5 watt e comunica tramite la rete cellulare 4G LTE, sfruttando il servizio integrato o una propria scheda SIM.
La caratteristica più interessante è la tecnologia AOV, che permette di mantenere una registrazione dell'intera giornata acquisendo immagini a intervalli regolari, per poi aumentare la frequenza di registrazione quando viene rilevato un evento. Una soluzione che riduce i vuoti nella cronologia tipici delle videocamere alimentate a batteria.
La risoluzione 2K, l'obiettivo motorizzato con inseguimento automatico, la visione notturna a colori e la possibilità di salvare le registrazioni su microSD completano una dotazione piuttosto ricca. Considerando il prezzo promozionale di circa 80 euro, è una soluzione interessante per sorvegliare terreni, seconde case e proprietà isolate, purché siano disponibili una buona copertura cellulare e un'adeguata esposizione solare.
Come è fatta
La ieGeek ZY-G4 riprende la struttura tipica delle videocamere da esterno motorizzate, con un corpo superiore che integra l'elettronica, la batteria e il sistema di fissaggio a parete, mentre nella parte inferiore è presente un elemento mobile che ospita il gruppo ottico. Le due antenne esterne sono dedicate alla comunicazione con la rete cellulare, mentre la struttura motorizzata permette una rotazione orizzontale di 355 gradi e verticale di 120 gradi. È quindi possibile orientare l'obiettivo praticamente in qualsiasi direzione, anche dopo aver installato la videocamera, senza intervenire fisicamente sul sistema di fissaggio. La costruzione è pensata per l'installazione all'esterno, dove la videocamera può rimanere esposta alla pioggia e agli agenti atmosferici.
Il sensore ha una risoluzione di 3 megapixel (2K), superiore al classico Full HD, ma inferiore a quella dei modelli 4K, ormai disponibili anche nella categoria delle videocamere alimentate a batteria. Attorno all'obiettivo sono presenti gli illuminatori necessari per la visione notturna, sia a infrarossi sia a colori, grazie all'attivazione di una fonte luminosa bianca. La distanza massima dichiarata per la visione notturna è di 20 metri, mentre il sistema di rilevamento può identificare movimenti fino a 30 metri, in condizioni favorevoli. Completano la dotazione un microfono e un altoparlante, utilizzabili per comunicare a distanza con una persona che si trova nei pressi della videocamera o per attivare una sirena di allarme.
La batteria integrata ha una capacità di 9000 mAh, mentre il pannello solare fornito in dotazione ha una potenza nominale di 5 watt. Quest'ultimo dispone di una staffa di montaggio indipendente e di un cavo lungo circa tre metri, una soluzione che permette di scegliere separatamente il punto migliore per la ripresa e quello maggiormente esposto alla luce solare. Non è quindi necessario installare la videocamera in una posizione direttamente illuminata dal sole, una caratteristica utile soprattutto quando si desidera proteggerla sotto la sporgenza di un tetto.
A differenza della maggior parte dei prodotti presenti nella nostra guida alle migliori videocamere di sorveglianza Wi-Fi, la ZY-G4 non dispone di connettività Wi-Fi e comunica esclusivamente tramite la rete cellulare 4G LTE. È possibile sfruttare il servizio di connettività integrato, che prevede sette giorni di traffico dati gratuito, oppure installare una propria Nano SIM compatibile. In quest'ultimo caso è necessario disattivare la richiesta del codice PIN e utilizzare una scheda che supporti i servizi voce e dati, poiché il produttore non garantisce la compatibilità con le SIM esclusivamente dati.
Per quanto riguarda l'archiviazione, è possibile installare una scheda microSD fino a 256 GB, sulla quale vengono salvate le registrazioni, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento cloud. ieGeek offre comunque un servizio cloud gratuito di base, che permette di conservare brevi registrazioni di sei secondi per un periodo di sette giorni, oltre a servizi a pagamento per chi desidera maggiori possibilità di archiviazione remota.
Esperienza d'uso
L'installazione della ieGeek ZY-G4 richiede principalmente di individuare una posizione in cui siano presenti una buona copertura della rete cellulare e un'adeguata esposizione solare per il pannello. Una volta caricata la batteria e predisposta la connettività, è possibile procedere con la configurazione tramite l'applicazione ieGeek Cam, disponibile per Android e iOS. L'assenza della connessione Wi-Fi semplifica alcuni aspetti dell'installazione, soprattutto quando la videocamera deve essere posizionata lontano dall'abitazione, ma rende fondamentale la verifica della copertura cellulare prima di fissarla definitivamente alla parete.
L'applicazione permette di accedere al flusso video in diretta, orientare l'obiettivo tramite i controlli direzionali, attivare la comunicazione audio bidirezionale, consultare le registrazioni e modificare le impostazioni di rilevamento. È possibile definire delle zone di interesse, regolare la sensibilità del sensore PIR e programmare le notifiche in base agli orari. Il sistema di riconoscimento intelligente permette inoltre di concentrare gli avvisi sulla presenza di persone, evitando almeno parte delle notifiche generate da movimenti irrilevanti. La possibilità di condividere l'accesso alla videocamera con altri utenti permette a più membri della famiglia di controllare la stessa proprietà dai rispettivi smartphone.
La funzionalità più interessante è però rappresentata dalla tecnologia AOV, che cambia il modo in cui una videocamera alimentata a batteria gestisce la registrazione. Normalmente questi dispositivi trascorrono gran parte della giornata in uno stato di sospensione, dal quale escono quando il sensore PIR rileva un movimento. L'attivazione dell'elettronica e l'avvio della registrazione richiedono del tempo, con il rischio di perdere la parte iniziale dell'evento, soprattutto quando un soggetto attraversa rapidamente l'area inquadrata.
La ZY-G4 mantiene invece una cronologia di quello che accade durante tutta la giornata, acquisendo indicativamente un fotogramma ogni uno o due secondi quando non sono presenti eventi rilevanti, per poi passare a una registrazione più fluida quando viene rilevata un'attività. Il risultato è simile a un video in time-lapse durante i periodi di inattività, intervallato da registrazioni tradizionali in corrispondenza degli eventi. In questo modo è possibile risalire a quello che è successo prima dell'attivazione dell'allarme e ricostruire più facilmente gli spostamenti di una persona o di un veicolo.
È importante comprendere che la registrazione 24/7 non corrisponde a una registrazione video continua a pieno frame rate. Un oggetto che attraversa molto rapidamente l'inquadratura potrebbe essere ripreso solamente in alcuni fotogrammi, mentre i dettagli temporali di un evento non riconosciuto dal sistema di rilevamento potrebbero andare persi. Si tratta comunque di un compromesso interessante, soprattutto considerando i limiti energetici di un dispositivo alimentato a batteria. Chi desidera una registrazione continua tradizionale, senza compromessi sulla fluidità, dovrebbe ancora orientarsi verso una videocamera alimentata direttamente dalla rete elettrica.
La presenza del sistema di inseguimento automatico aumenta ulteriormente le possibilità di utilizzo. Quando viene identificato un soggetto compatibile, la videocamera può orientare autonomamente l'obiettivo per seguirne gli spostamenti, sfruttando il movimento orizzontale e verticale. Questo permette di controllare un'area più ampia rispetto a una videocamera con obiettivo fisso, ma non equivale a una copertura simultanea a 360 gradi: mentre la videocamera segue una persona, quello che accade nella direzione opposta rimane fuori dall'inquadratura.
La risoluzione 2K rappresenta un compromesso ragionevole per un prodotto di questa categoria, considerando anche la necessità di contenere i consumi energetici e quelli di banda. Una risoluzione superiore sarebbe preferibile per identificare piccoli dettagli a distanza, come una targa automobilistica, mentre per controllare la presenza di persone, osservare un ingresso o verificare cosa accade all'interno di un giardino, i tre megapixel rappresentano una dotazione adeguata sulla carta. Durante la notte è possibile scegliere se affidarsi agli infrarossi, ottenendo immagini in bianco e nero senza illuminare visibilmente l'ambiente, oppure sfruttare il faretto integrato per ottenere immagini a colori, utile anche come deterrente.
Un aspetto da non sottovalutare è rappresentato dai costi ricorrenti della connettività cellulare. Nonostante sia possibile registrare localmente senza pagare un abbonamento cloud, è comunque necessario disporre di un piano dati per accedere alla videocamera da remoto. Il consumo dipenderà soprattutto dalla frequenza con cui viene consultato il flusso video in diretta, dalla quantità di registrazioni trasferite e dalla configurazione scelta.
Anche l'autonomia dipende fortemente dal contesto d'installazione. Come abbiamo già spiegato nel nostro approfondimento sui vantaggi e gli svantaggi delle telecamere di sicurezza senza fili, l'abbinamento tra batteria e pannello solare permette di ridurre considerevolmente la necessità di intervenire manualmente per effettuare una ricarica. Tuttavia, condizioni meteorologiche sfavorevoli per diversi giorni consecutivi, un'elevata frequenza di rilevamenti, l'utilizzo intensivo del collegamento remoto o una scarsa ricezione cellulare possono aumentare il consumo energetico oltre la capacità di ricarica del pannello. La possibilità di posizionare quest'ultimo indipendentemente dalla videocamera rappresenta quindi un vantaggio concreto, soprattutto durante i mesi invernali.
Verdetto
La ieGeek ZY-G4 è una videocamera di sorveglianza particolarmente interessante per chi desidera controllare una proprietà distante dall'abitazione, un terreno, una seconda casa o qualsiasi altro luogo in cui non sia possibile predisporre un collegamento elettrico e una connessione Wi-Fi. La combinazione di connettività 4G, batteria, pannello solare e sistema di orientamento motorizzato permette di realizzare un piccolo sistema di videosorveglianza indipendente dalle infrastrutture normalmente necessarie.
Il principale elemento distintivo è rappresentato dalla tecnologia AOV, che permette di superare almeno in parte i limiti delle tradizionali videocamere a batteria, offrendo una cronologia dell'intera giornata e non solamente una raccolta di registrazioni effettuate in corrispondenza degli eventi. Non bisogna confonderla con una registrazione continua tradizionale, ma è una funzionalità che aumenta concretamente le possibilità di ricostruire quello che è accaduto davanti all'obiettivo.
Considerando il prezzo di listino di 129,99 euro, e quello promozionale di circa 80 euro, la dotazione è molto interessante in rapporto al prezzo. La presenza del pannello solare nella confezione, la possibilità di utilizzare una propria SIM e l'archiviazione locale permettono inoltre di contenere le spese successive all'acquisto. I compromessi principali riguardano l'assenza della connettività Wi-Fi, la risoluzione inferiore a quella dei modelli 4K e la necessità di sostenere i costi di un piano dati cellulare. È un prodotto meno indicato per chi desidera integrare la videocamera in un impianto di videosorveglianza tradizionale o per chi dispone già di corrente elettrica e di una buona copertura della rete domestica.
Tra le alternative, la Reolink Go PT Ultra offre una risoluzione 4K e un sistema di riconoscimento intelligente che distingue persone, veicoli e animali, mantenendo la connettività 4G e l'alimentazione solare, a fronte di un prezzo superiore. La eufy 4G LTE Cam S330, presente anche nella nostra guida alle migliori videocamere di sorveglianza, aggiunge la possibilità di utilizzare sia la rete cellulare sia quella Wi-Fi, oltre a offrire una risoluzione 4K, ma richiede un investimento sensibilmente maggiore e registra principalmente in corrispondenza degli eventi. La IMOU Cell PT 4G AOV rappresenta invece un'alternativa più vicina per prezzo e filosofia di funzionamento, da considerare soprattutto nella versione da 5 megapixel con pannello solare e registrazione AOV.
