Immagine di Recensione Narwal V50 Cube, aspirapolvere con base che svuota e ricarica
Narwal V50 Cube è un aspirapolvere cordless leggero con stazione che svuota, ricarica e gestisce accessori e batteria extra.
Avatar di Andrea Ferrario
a cura di Andrea Ferrario
Direttore Responsabile @Tom's Hardware Italia
Pubblicato il 03/09/2026 alle 12:00
In questo articolo
  • Recensione in 1 minuto
  • Com'è fatto
  • Esperienza d’uso
  • Verdetto
In questo articolo
  • Com'è fatto
  • Esperienza d’uso
  • Verdetto
  • Com'è fatto
  • Esperienza d’uso
  • Verdetto
  • Pro
    • Peso contenuto e buona maneggevolezza
    • Stazione Cube con autosvuotamento
    • Due batterie rimovibili
    • DirtScan
    • Sistema ZeroWrap
  • Contro
    • Non rimane in piedi da solo
    • Autosvuotamento piuttosto rumoroso
    • Richiede l’acquisto periodico dei sacchetti
Il verdetto di Tom's Hardware
Narwal V50 Cube convince soprattutto per la capacità di semplificare la pulizia quotidiana. È leggero, con il modulo principale da 1,43 kg, si inclina fino a 180 gradi e integra DirtScan per illuminare lo sporco e ZeroWrap contro i grovigli di capelli. I 210 AW bastano per l'uso di tutti i giorni, con DirtSense che regola la potenza in automatico e CarpetFocus dedicata ai tappeti. Il vero protagonista resta però la stazione Cube: ricarica l'aspirapolvere, svuota il contenitore nel sacchetto da 3 litri e ospita accessori e batteria aggiuntiva. Tra i limiti, l'autosvuotamento è rumoroso, richiede sacchetti e il V50 Cube non rimane in piedi da solo. A 499 euro è meno potente dei Dyson più costosi, ma recupera con una manutenzione molto ridotta, adatto a famiglie con bambini o animali e case medio-grandi.
Informazioni sul prodotto
Il Narwal V50 Cube è un aspirapolvere cordless di fascia medio-alta che punta soprattutto sulla comodità d’uso e sulla riduzione della manutenzione. La sua caratteristica distintiva è la stazione multifunzione, che ricarica il prodotto, svuota automaticamente il contenitore e gestisce parte della pulizia interna. All’interno della gamma Narwal si posiziona come evoluzione del V40 Station, privilegiando soprattutto peso ridotto, autonomia e una base più compatta.
Sul mercato entra invece in competizione con modelli come Roborock H60 Hub Ultra e Tineco Pure One Station 5 Pro, anch’essi dotati di stazioni evolute.
L’abbiamo provato in anteprima, vediamo come è andata la nostra prova.
Il Narwal V50 Cube è un aspirapolvere cordless che punta meno sulla potenza assoluta e più sulla comodità. Il corpo è leggero, pesa 1,43 kg nella parte principale, può inclinarsi fino a 180 gradi e integra tecnologie utili come DirtScan, che illumina la polvere sul pavimento, e ZeroWrap, che riduce l’accumulo di capelli e peli sulla spazzola.
Immagine id 111066
Nell’uso quotidiano ci ha convinto soprattutto per la maneggevolezza. I 210 AW sono più che sufficienti per la pulizia di tutti i giorni, mentre DirtSense regola automaticamente la potenza e CarpetFocus la aumenta sui tappeti. Il rilevamento dello sporco non è sempre rapidissimo, ma nella maggior parte dei casi ci siamo trovati bene lasciando lavorare la modalità automatica o Eco.
La vera protagonista è però la stazione Cube: ricarica l’aspirapolvere, svuota automaticamente il contenitore nel sacchetto da 3 litri e offre spazio per accessori e batteria aggiuntiva. È una di quelle comodità a cui ci si abitua subito, anche se l’autosvuotamento è rumoroso e richiede sacchetti. Un altro limite è che il V50 Cube non rimane in piedi da solo, quindi durante una pausa va appoggiato o riportato alla base.
A 499 euro (474 con il codice sconto TOMSHWN26), il V50 Cube è meno sofisticato di alcuni Dyson più costosi sul fronte di potenza, sensori e informazioni mostrate all’utente, ma punta su leggerezza, autonomia e manutenzione ridotta. Lo consigliamo soprattutto a famiglie con bambini o animali, a chi ha una casa medio-grande e, più in generale, a chi vuole un cordless pratico da usare spesso e da gestire il meno possibile.
Com'è fatto
Il Narwal V50 Cube segue l’impostazione classica di un aspirapolvere cordless a sviluppo verticale, ma cerca di rendere più compatto e ordinato l’intero sistema grazie alla presenza della stazione multifunzione. Il corpo motore è concentrato nella parte superiore, in corrispondenza dell’impugnatura, mentre il tubo di prolunga porta alla spazzola principale. Una volta terminata la pulizia, l’aspirapolvere viene inserito frontalmente nella base, che ha una forma stretta e verticale e integra sia il sistema di autosvuotamento sia lo spazio per riporre gli accessori, nonché quello per una batteria aggiuntiva (presente di serie).
La stazione misura 271 × 192 × 630 mm, mentre l’aspirapolvere misura 242 × 163 × 880 mm nella configurazione standard e arriva a 1050 mm in quella estesa.
Uno degli aspetti su cui Narwal ha lavorato maggiormente è il peso. Il modulo principale, composto da motore, impugnatura e cestello della polvere, pesa 1,43 kg, mentre l’aspirapolvere completo arriva a 2,55 kg. Un peso leggero si apprezza soprattutto quando quando il V50 Cube viene utilizzato come aspirapolvere portatile o per raggiungere superfici sopraelevate, perché gran parte della massa rimane concentrata nella mano. Narwal ha inoltre progettato il corpo per poter lavorare completamente disteso fino a 180 gradi, così da infilare la spazzola sotto letti, divani e mobili bassi senza dover sollevare o inclinare eccessivamente l’aspirapolvere. Il sistema di aggancio alla base è pensato per consentire di riporlo con una semplice mossa, senza doverlo sollevare.
La spazzola principale incorpora il sistema ZeroWrap, una soluzione anti-groviglio sviluppata su quattro fasi, pensata soprattutto per limitare l’accumulo di capelli e peli attorno al rullo. Davanti alla spazzola troviamo anche DirtScan, un sistema di illuminazione grandangolare color acquamarina che serve a mettere maggiormente in evidenza polvere e piccoli detriti sul pavimento. Narwal indica un angolo di illuminazione di 145 gradi, una soluzione particolarmente utile sui pavimenti duri, dove una luce radente permette di individuare sporco che normalmente risulterebbe quasi invisibile.
Immagine id 111068
Il motore raggiunge una potenza di aspirazione dichiarata di 210 AW. Non si tratta però di un aspirapolvere pensato per funzionare sempre alla massima potenza: sono disponibili quattro modalità, Eco, AI, Turbo e CarpetFocus. In modalità AI entra in gioco DirtSense, che rileva il livello di sporco e modifica automaticamente il funzionamento dell’aspirapolvere per adattare la potenza alla situazione. CarpetFocus è invece specificamente dedicata ai tappeti e alla moquette e aumenta l’aspirazione quando è necessario estrarre lo sporco dalle fibre. In questo modo il V50 Cube cerca di evitare il classico compromesso tra potenza e autonomia, utilizzando la massima aspirazione soltanto quando effettivamente necessaria.
Il sistema di filtrazione è un altro degli elementi su cui Narwal insiste maggiormente. Il V50 Cube utilizza una filtrazione HEPA H13 a nove strati, per la quale il produttore dichiara un’efficienza del 99,99%. Il contenitore integrato nell’aspirapolvere ha una capacità di 450 ml, quindi è abbastanza compatto, ma in questo caso le dimensioni ridotte hanno meno importanza rispetto a un cordless tradizionale perché ogni volta che il prodotto torna sulla base lo sporco può essere trasferito automaticamente nel sacchetto della stazione. Quest’ultimo arriva a 3 litri e Narwal dichiara fino a 100 giorni senza svuotamento manuale, un valore che naturalmente dipende dalla quantità di sporco raccolta e dalla frequenza di utilizzo.
È proprio la base a rappresentare la principale differenza tra il V50 Cube e un normale aspirapolvere cordless. Quando il prodotto viene inserito nella stazione, il contenitore viene svuotato automaticamente e lo sporco finisce nel sacchetto sigillato. Narwal abbina a questo processo un sistema antibatterico con trattamento UV e una funzione di autopulizia che interviene sulla rete del ciclone e contribuisce anche al districamento del rullo della spazzola. L’obiettivo è ridurre il numero di operazioni di manutenzione manuale: non soltanto non bisogna svuotare il contenitore dopo ogni utilizzo, ma la base cerca anche di limitare l’accumulo di sporco nei componenti più soggetti a intasamento.
La stazione integra inoltre un vano dedicato agli accessori, così da poter tenere tutto il sistema raccolto nello stesso punto.
L’autonomia è affidata a due batterie rimovibili e il tempo di ricarica da zero a cento è di circa 3 ore. La possibilità di rimuovere le batterie è importante non soltanto per raddoppiare l’autonomia disponibile, ma anche perché consente teoricamente di sostituire una batteria degradata senza dover intervenire sull’intero aspirapolvere.
Sul fronte della rumorosità, Narwal dichiara un livello massimo di 75 dB(A) in modalità Eco, che sale fino a 84 dB(A) in Turbo. Il ciclo di autosvuotamento della stazione arriva invece a un massimo dichiarato di 76 dB(A). Come avviene normalmente su prodotti di questo tipo, quindi, la fase di autosvuotamento è relativamente rumorosa, ma dura soltanto per il tempo necessario a trasferire lo sporco dal contenitore dell’aspirapolvere al sacchetto.
La dotazione permette infine di trasformare il V50 Cube a seconda della superficie da pulire. Nella confezione sono inclusi il corpo principale, il tubo di prolunga, la stazione autosvuotante, la spazzola principale anti-groviglio, un utensile manuale motorizzato, una bocchetta a lancia 2-in-1, due batterie rimovibili, i filtri dedicati all’aspirapolvere e alla stazione e due sacchetti per la polvere. La spazzola principale copre quindi la pulizia quotidiana dei pavimenti, l’accessorio motorizzato è pensato per divani, materassi e tessuti, mentre la bocchetta stretta permette di intervenire negli spazi più difficili da raggiungere.
Esperienza d’uso
Nell’uso quotidiano, la qualità che abbiamo apprezzato di più del Narwal V50 Cube è la maneggevolezza. Il corpo è leggero e ben gestibile, e questo si nota soprattutto quando si puliscono scale, divani o superfici rialzate. Anche la possibilità di inclinare completamente l’aspirapolvere fino a 180 gradi è molto utile, anche se dovrete abbassare un po’ la schiena. Più che la potenza di 210 AW, quindi, sono peso e progettazione a fare realmente la differenza.
Tra le funzioni utili c’è anche DirtScan, la luce frontale che evidenzia polvere e piccoli detriti. Sui pavimenti duri funziona particolarmente bene e spesso mostra sporco che a occhio nudo sembrava non esserci. Convincente anche il sistema ZeroWrap della spazzola: capelli e peli tendono ad accumularsi meno attorno al rullo, riducendo una delle manutenzioni più fastidiose degli aspirapolvere cordless.
Immagine id 111061
La modalità automatica con DirtSense permette invece di utilizzare il V50 Cube senza preoccuparsi troppo della potenza: l’aspirapolvere cerca di adattarla in funzione dello sporco rilevato, mentre CarpetFocus aumenta l’aspirazione sui tappeti. La funzione di identificazione dello sporco non sempre funziona velocemente, ma ciò non cambia l’esperienza d’uso. Dopotutto vi ritroverete a usare questa funzione automatica o la modalità Eco nella maggior parte del tempo.
Il vero elemento che cambia l’esperienza d’uso rimane invece la stazione Cube. Terminata la pulizia, basta riporre l’aspirapolvere per avviare la ricarica e trasferire lo sporco dal contenitore al sacchetto. È una comodità alla quale ci si abitua molto rapidamente, perché evita di svuotare continuamente il serbatoio e limita il contatto con la polvere. Abbiamo apprezzato anche il vano integrato per gli accessori, che permette di avere tutto nello stesso posto. L’autosvuotamento è inevitabilmente rumoroso, ma dura poco ed è un compromesso che accettiamo volentieri in cambio della maggiore praticità.
Immagine id 111062
Molto utile, infine, la presenza di due batterie rimovibili. Nel complesso, quindi, i veri punti di forza del V50 Cube non sono le funzioni più appariscenti come il trattamento UV o l’AI, ma quelle che semplificano concretamente la vita: peso contenuto, spazzola anti-groviglio, DirtScan, doppia batteria e soprattutto la stazione autosvuotante.
Verdetto
Il Narwal V50 Cube ci ha convinto soprattutto per la sua capacità di semplificare la pulizia quotidiana. È leggero, maneggevole, ha un’autonomia molto elevata grazie alle due batterie e tecnologie come DirtScan e ZeroWrap sono realmente utili nell’uso di tutti i giorni. Ma il suo vantaggio principale rimane la stazione Cube: autosvuotamento, ricarica, gestione degli accessori e manutenzione ridotta rendono l’esperienza decisamente più comoda rispetto a quella di un cordless tradizionale.
Qualche limite però c’è. L’autosvuotamento è piuttosto rumoroso, richiede l’utilizzo dei sacchetti e alcune funzioni, come il trattamento UV o la gestione AI della potenza, incidono meno sull’esperienza rispetto a quanto potrebbe suggerire la scheda tecnica. Soprattutto, il V50 Cube non rimane in piedi da solo: quando ci si interrompe durante la pulizia bisogna quindi appoggiarlo o riportarlo alla base, una scelta poco pratica su un prodotto che per il resto fa della comodità uno dei suoi punti di forza.
Immagine id 111069
Bisogna poi considerare cosa si rinuncia scegliendolo al posto di modelli premium più costosi. I Dyson V15 Detect e Gen5detect, per esempio, utilizzano un sensore piezoelettrico capace di contare e classificare le particelle aspirate e mostrano sul display LCD informazioni molto più dettagliate sulla pulizia; il Gen5detect arriva inoltre a 280 AW. Salendo al Dyson V16 Piston Animal si arriva addirittura a 315 AW, con una spazzola che adatta automaticamente potenza e velocità al pavimento, contenitore che comprime lo sporco e accessori riconosciuti automaticamente; il prezzo di listino è però di 849 euro, contro i 499 euro del Narwal. Il V50 Cube è quindi meno sofisticato sul fronte della potenza pura, dell'analisi dello sporco e del feedback fornito all'utente, ma recupera con una stazione autosvuotante molto più centrale nell'esperienza quotidiana.
Il prezzo è di 499 euro di listino non è poco, ma il posizionamento ci sembra coerente con quello che offre, inoltre potete risparmiare sfruttando il coupon TOMSHWN26. Lo consigliamo soprattutto a famiglie con bambini o animali, case medio-grandi e, più in generale, a chi utilizza l'aspirapolvere molto frequentemente e vuole ridurre al minimo svuotamento, ricarica e manutenzione.
Recensione SwitchBot Lock Ultra Max, la serratura con 19 metodi di sblocco
Editor's Choice
Una serratura retrofit che offre apertura tramite volto, palmo, impronta e app, senza dover cambiare il cilindro della porta.
Di Andrea Ferrario
MOVA, l'Italia è il terzo mercato europeo: "La nostra scommessa è la robotica intelligente" | Intervista
Rivoluzione Wet & Dry: quale modello della Dreame T Series fa davvero al caso tuo?
Sponsorizzato
Rivoluzione vlogging a IFA 2026: Insta360 porta la qualità 8K nel palmo della tua mano
Sponsorizzato
ECOVACS DEEBOT X12S OmniCyclone: il nuovo re del lavaggio arrivato a IFA 2026
Sponsorizzato
Editor's Choice
Di Andrea Ferrario
Sponsorizzato
Sponsorizzato
Sponsorizzato
